А что за ошибку выдает блок. А самое главное как ее исправить? Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb Part No SW: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0022 Revision: LA602018 Serial number: 1800L08507803E Coding: 000003 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 326018969275778C Part No SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D Component: J367-BDM H06 0080 1 Fault Found 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 103 Mileage: 21169 km Почему километраж отличный от других блоков? Time Indication: 0 Date: 2010.11.25 Time: 16:45:39
На данный момент актуальна следующая ошибка: Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb Part No SW: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0022 Revision: LA602018 Serial number: 1800L087278126 Coding: 000003 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 326018969275778C Part No SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D Component: J367-BDM H07 0080 1 Fault Found 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 194 Mileage: 4644 km Time Indication: 0 Date: 2010.11.24 Time: 19:07:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Электрик прозвонил все провода в задней правой двери. Вроде все ОК. Он утверждает что не прописан в системе блок задней правой двери. Не подскажите как это сделать? Желательно пошагово.
Странно, то у вас ошибка неправильно кодирован блок J533, то нет связи с блоком з.п. двери... Если судить по последней ошибке, то блок Gateway закодирован правильно, но нет связи с блоком з.п. двери. Значит нужно проверять CAN-шину. Это так называемая витая пара. Идёт от блока двери до разъёма №4 (см сообщение №19). Пусть ваш электрик снимет "крышку" с разъёма №4, найдёт по схеме два пина с з.п. двери в этом разъёме и прозвонит CAN-шину до блока в двери. Блок двери прописан, раз Gateway жалуется на отсутствие связи с блоком двери.
