Audi Q7 MMI Digital Road Map Russia 2009 бесплатно
Тема в разделе "4L", создана пользователем Grom2010, 19 июл 2010.
  1. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Проверьте еще версию НАВИ ... должна быть 2542... это последняя....на счет прошики 6030: имейте ввиду что первый диск надо шить ДВА раза, если у вас есть блютус... если нет тогда можно сразу второй диск шить....
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так у меня на первом и виснит. Как проверить версию нави?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У вас телефон не Motorola?
    Ставьте сразу второй диск и не думайте ни о чём.
    Нави должна быть 2009 рус.
  4. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Было написано у кого телефонная подготовка и голубой зуб надо сначала шить первый диск два раза или я не так понял?
  5. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    нави у меня именно 2009 рус. Карта без иероглифов ,все на русском но вот ввод городов и улиц толькол латиницей. Список городов когда открываю,то тоже все города латиницей написаны
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да у всех так.
  7. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    а разве не меняется -лат-кир-цифры ?
    сам не помню, чесслово.
  8. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Вот и я думаю что меняется. Вроде видел если не ошибаюсь на одной Q7 ввод кирилицей. Может показалось))))))))))
    Так надо первый диск шить или нет?
  9. sk177
    sk177 Новичок
    18 мар 2011
    22
    Audi Q7 2007 3TDI
    У меня ввод на русском, кириллицей.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    5540 ввод латиницей, 6030 не скажу.
  11. Vik152
    Vik152 Новичок
    1 июл 2009
    39
    A6 2.0TDI/2.7TDI
    Добрый вечер всем! Перепрошил сегодня А6 2004г. После первой прошивки 3460-4220 загорелась на экране заставка Audi MMI Interface и всё! Даже не тухнет. Ну и естественно ни чего не включается. Подскажите что делать, с чего начинать?
  12. milser
    milser Участник форума
    22 ноя 2005
    342
    Краснодарский край
    A6C6 2.7 TDI 2008г
    У меня 6030 ввод на русском, кириллицей. Карта Russia 2009 rus.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #433 igor33, 24 мар 2011
    И то хлеб, у некоторых даже этого не загорается.
    Обновление завершилось как? Подробно расскажите.
    Выключили, включили - снова заставка? Рестарт?
    На диагностику не выходит MMI?
    АКБ отключите минут на дцать, мaловероятно, но всё же...
  14. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    #434 Kostomaher, 25 мар 2011
    Ввод на руском названий улиц появляется начиная с 5540...версию нави карт проверять в меню NAVI-SETUP и там где то в конце "версия ПО"....должна быть 2542....если нет то надо скачать и записать на диск последние карты..... если первый диск 6030 не шьется скачайте с другого места прошивку... я качал с rutracker.org... все нормально записалось и прошилось.... насчет переключения в нави с английского на русский надо поглядеть сходить
  15. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Вощем сходил поглядел по поводу переключения раскладки... вобщем где вы шайбой буковки выбираете, надо выбрать шайбой переход на цифры 0-9 и последовательно нажимая шайбу на этом месте как раз и меняется раскладка: цифры-английские буквы-русские буквы.... попробуйте.... а галавное проверте версию карт НАВИ..
  16. AMGordin
    AMGordin Новичок
    13 янв 2011
    4
    Красноярский край
    Audi A4 Allroad 2012
    Не слышно ничего про AUDI DVD Navi 2011 Russian Edition?
    Неужели еще никто не привез?:shock:
  17. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    пока нет и не ожидается вроде.....
  18. Vik152
    Vik152 Новичок
    1 июл 2009
    39
    A6 2.0TDI/2.7TDI
    После загрузки обновления 3460-4220 нажал рестарт MMI и после этого MMI пытается запуститься но не запускается (заставка AUDI Multi Media Interface горит, горит потом тухнет с щелчком в динамиках и загорается снова) Обновлялась при выключенном зажигании (забыл включить)
  19. Vik152
    Vik152 Новичок
    1 июл 2009
    39
    A6 2.0TDI/2.7TDI
    А еще подскажите пожалуйста где можно достать первоначальную прошивку (у меня стояла 0500)
  20. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    моложе 1100 вряд ли найдёте, а если удастся поделитесь со мной
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4320645&postcount=528
