Audi Q7 MMI Digital Road Map Russia 2009 бесплатно
Тема в разделе "4L", создана пользователем Grom2010, 19 июл 2010.
  1. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    А навигация в машине есть?
  2. kornf
    kornf Новичок
    9 июл 2012
    8
    Q7
    Да есть.
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    диск как записываешь?По пунктам опиши и что пишет нави после загрузки диска?
  4. kornf
    kornf Новичок
    9 июл 2012
    8
    Q7
    Использую штатную утилиту для записи дисков,пишу на скорости 2,диски разных типов,после вставляю в авто реакции ноль,полсе иду в media и вижу сообщение диск не считывается
  5. kornf
    kornf Новичок
    9 июл 2012
    8
    Q7
    Под штатной подразумеваю программу "дисковая утилита"
  6. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Понятно что дисковой утилитой. Она видит его как образ ISO?Что значит диск не читается,конкретно что пишет?Когда диск в нави вставляешь,он тебя спрашивает загрузить новое ПО или что?
  7. kornf
    kornf Новичок
    9 июл 2012
    8
    Q7
    Да , видит как образ iso , после проверял содержимое диска,там 6 или 7 файлов с разрешением .db
    После вставки диска ничего не предлагает,а если нажать media, где он предлагает выбрать источник воспроизведения музыки например,написано CD - диск не считывается(или не распознан)
  8. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Так и знал))))Ты куда диск то вставляешь? Нави в багажнике стоит под поддоном
  9. kornf
    kornf Новичок
    9 июл 2012
    8
    Q7
    Во я лошара:lol:
    Глянул под поддоном,там нету аналогичного в авто дисковода,вижу лишь жопу,предположительно,неких мозгов,морда же уходит под,так сказать,крыло,вряд ли это оно…
    Получается нави блок отсутствует?
  10. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Где запаска лежит с правой стороны загляни,морда должна торчать
  11. kornf
    kornf Новичок
    9 июл 2012
    8
    Q7
    ок,гляну отпишусь.Спасибо.
  12. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Именно поэтому я и спросил, есть ли навигация в машине.
  13. Corf
    Corf Новичок
    18 окт 2012
    2
    Q7 TDI 2008г.
    Добрый день.Чем больше читаю про навигацию, тем больше путаюсь.Пригнали ауди из германии.В комплекте был диск с картами европы.Хочу поставить русские 2012г.Кто то пишет что надо завести машину и не глушить до конца процедуры,кто то что вообще ничего трогать нельзя и большая вероятность что климат погаснет...и последний вопрос:можно сразу 2012г ставить или надо сначала 2009г ММI ставить?
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Можно.
  15. Nov_Andrey
    Nov_Andrey Участник форума
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    Вы совместили две вещи: 1. обновление прошивки, 2. навигационные карты и обновление навигации.
    Самая последняя версия прошивки с поддержкой кириллицы 6030, при этом обновлении может вылететь блютуз и желательно завести авто и не трогать ничего, и самое главное, правильно прошить (1-й диск два раза, потом только 2-й). Диски вставляются в cd привод под mmi. Если прошивка совсем старая, то нужно ее "поднимать" последовательно http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?p=24467
    А обновление навигации и смена карт осуществляется сменой dvd диска в навигационном приводе в багажнике. При этом нет никаких нюансов с заводом авто и прочим: просто вставил новый диск и все (можно сразу самый последний - 2012)! Но если прошивка (по 1-му варианту) старая (ниже 5540), то может неправильно отображаться кириллица в картах.
  16. Corf
    Corf Новичок
    18 окт 2012
    2
    Q7 TDI 2008г.
    Спасибо.Теперь все понятно.Начну с того, что узнаю версию прошивки и если она не менее 5540, то просто воткну 2012 карты.
  17. B333OB
    B333OB Новичок
    22 авг 2011
    19
    A3/1.4 10г.
    Всем Привет!!! Подскажите пожалуйста, можно ли руссифицировать mmi 3g. Машина Q7 Американец 2011 года выпуска. Если Да, то подскажите как? Буду очень благодарен!
  18. Freid
    Freid Новичок
    24 сен 2012
    15
    Q7 3.0td
    Всем привет!
    нужна очень помощь, не могу разобраться в навигации(
    1. кнопка есть, при нажатии появляется карта с флажком, надпись ростов и все...
    2. меня смущает, что в багажнике нет блока навигации, как такое возможно?
    нет, я конечно понимаю что навигации может и не быть, но что тогда показывает монитор при нажатии кнопки НАВИ????
  19. p_l_
    p_l_ Новичок
    9 янв 2013
    31
    A4 B8 2.0T Quattro
    Дайте пожалуйста ссылочку кто нибудь, или откуда можно скачать, все ссылки здесь закрыты не скачать
  20. Евгений///
    Евгений/// Участник форума
    27 янв 2012
    180
    А6 2,4 Q 2007 мкпп
    а тебе что конкретно надо ?
