AUDI Q7 MMI: Индикация давления шин
Тема в разделе "4L", создана пользователем pavelsmith, 10 июл 2011.
  1. ABT93
    ABT93 Участник форума
    26 мар 2010
    127
    А80 8С АВТ
    Дык ту же что и всех с tpms в high варианте как в первом посте.
  2. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Дык для этого надо как минимум 4 антенны в арках колёс
  3. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    а почему не рассматривается система контроля потери давления в шинах (RKA+), которая от вращения колеса считывает данные, конечно она не покажет температуру и конкретное давление, но предупредит о снижении давления, что самое важное
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    А есть у кого нибудь опыт самостоятельной установки такой системы(запчасти, блоки, программирование)???? :shock:
  5. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    так и у рестайлеров она не дорого стоит, но про блоки и установку это либо r_Q7 либо Virtuoz
  6. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    А для нее ничего не надо устанавливать перекодировать АБС надо и включить в ММИ менюшку, такая на БНВ стоит уж 10 лет, но вот на аллроуде тока с 2009 года она есть, на ку7 наверно тоже после рестайла какого нибудь :shock:
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    На рестале делается через абс. Мне родную систему не хотелось ставить, был опыт с ней, датчики садились, они постоянно в работе, не засыпают.
  8. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    вот нашел
    ОПИСАНИЕ:
    В отличие от системы контроля давления в шинах (RDK), которая определяет давление непосредственно при помощи датчиков, система контроля потери давления в шинах (RKA+) работает опосредованно, принимая и обрабатывая сигнал частоты вращения колеса.
    Опцию контроля контроля потери давления воздуха в шинах (RKA+) можно установить на следующие модели Audi:
    - A6 4F (начиная с 2009 модельного года, рестайлинг);
    - A6 4FH Allroad (начиная с 2009 модельного года, рестайлинг);
    - Q7 4L (начиная с 2010 модельного года, рестайлинг)
  9. ABT93
    26 мар 2010
    127
    А80 8С АВТ
    угу, надо, тока это не прблема, если замена блока даст картинку. а вот поменять блок, а потом понять что картинка не появилась, неохота, потому и спрашиваю.
  10. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    :nod:
  11. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    вот поподробнее можно, что там перекодировать и как? и менюшку включить как?
  12. Михаграйс
    Михаграйс Новичок
    7 авг 2012
    57
    AUDI Q7 3.0TDI 07г
  13. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Если ставить встроенные датчики то лучше такую как у lav71104, вывод на экран мми, смотрится обалденно
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
  15. Maxus2001
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    спасибо
  16. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Для Q7 адаптация в 07 блоке идет через 01 канал:
    Ввод комплектовочного списка для работы в MMI меню CAR .
    X X X X X X X X X X X 1 X X X X : Система контроля за давлением в шинах, наличествует
    X X X X X X X X X X X 0 X X X X : Система контроля за давлением в шинах отсутствует
    Для щитка приборов (блок 17):
    Позиции кодировки: 4.3.2.1
    Кодировка записывается справа налево.
    Нас интересует 4 позиция (первая слева) - добавить +16 (Значение кода 16 = Контроль давления в шинах )
    По "связи" между ABS / ESP и меню MMI TPMS пока не понял.
    Шнурок временно недоступен, проверить не могу.
  17. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    это кодировка новая для блока АБС, включение той самой функции :nod: для чего надо ввести логин и потом перекодировать как то так :confused:
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я не про то, я пока не нашел описание кодировки 03 блока. Есть где посмотреть?
  19. Николай007
    Николай007 Новичок
    31 дек 2012
    86
    Q7 4,2 FSI
    Тему перечитал, запутали((( Для дальнейшей дискуссии 2006 год, мми 2 и функция с измерением температуры и давления в базе!
  20. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    посоны, вот че нарыл короче нужен дополнительный блок калькулятор РКА+ и кусок проводки:shock:
    http://translate.google.ru/translat...nitoring+System)&newwindow=1&biw=1366&bih=602
