AUDI Q7 MMI: Индикация давления шин
Тема в разделе "4L", создана пользователем pavelsmith, 10 июл 2011.
  1. ABT93
    ABT93 Участник форума
    26 мар 2010
    127
    А80 8С АВТ
    мда, а был неплохой выход, с датчиками геморотся бы не пришлось. интересно этот доп.ълок с соседями подружится в дорестайле?
    И спрошу еще раз, у кого американец, может кто натыкался на антенну грешную r96
  2. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    В твоём случае сигнал передаётся на блок именно с датчиков в колёсах.
    Без датчиков работает система RKA+ (информация снимается с штатных датчиков ABS на ступице каждого колеса)
  3. ABT93
    26 мар 2010
    127
    А80 8С АВТ
    угу, я уже понял. Без Tpms плохо, уже убедился что резину убъешь раньше чем поймешь что давления нет. У меня висит ошибка по антенне r96, датчики живые, антенну найти не могу, уже задумался мож ее нет, потому и ошибка по ней, ну тогда хоть фишку от нее найти. эльзы в доступности ни у кого нет? мож схемку кто подскажет с распиновкой 65 блока, проверю с него проводка на антенну есть или нет? блок 4f0910273b
  4. ruslanter82
    ruslanter82 Новичок
    17 июл 2013
    3
    Q7
    У меня при пробое колеса сработала не только сигнализация потери давления, но и сразу загорелась неисправность пневмоподвески, никак не могу сбросить эти неисправности. Она мне теперь блокирует возможность управлять пневмой, хотя если просто включить зажигание все работает в штатном режиме, как только тронулся загораются лампочки и все блокируется. Поехал к официалам, так те "специалисты" срузу начали разводить на деньги и после диагностики сказали, что у меня неисправен блок распределяющий давление в пневме и, что нужно 23тыр. Я их послал и уехал. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В чем дело? И что делать?
  5. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Поставил докатку и всё прошло. Не повезло тебе((
  6. ruslanter82
    ruslanter82 Новичок
    17 июл 2013
    3
    Q7
    Это точно(( Самое главное, я не могу понять почему не гаснет лампочка низкого давления в шинах!
  7. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Запиши в память MMI давление в колёсах.
  8. ruslanter82
    ruslanter82 Новичок
    17 июл 2013
    3
    Q7
    Не помогает, записываю, а ошибка никуда не девается.
  9. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Появился такой вопрос. Первый хозяин машины клятвенно уверял, что система давления в шинах есть. Расшифровка комплектации по ВИНу говорит, что есть опция 7K7 Система контроля давления в шинах, частота 433 МГц Basis. Во время первой моей переобувки с зимы на лето были обнаружены 4 датчика давления, что вроде говорит о наличии системы. Шиномонтажник каким-то образом умудрился разболтать один из датчиков, что тот вывалился из места крепления, а нужного ключа шестигранника, чтобы поставить датчик обратно, не оказалось. В итоге езжу зиму на 3-х датчиках из 4-х до переобувки на лето. Снятый датчик лежит в подлокотнике. Что меня напрягло - по идее должно было выскочить сообщение о спуске колеса, но ничего не вылазит, ММИ молчит как партизан. С чем это может быть связано?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Предыдущий владелец отключил систему видимо из-за бедности.
  11. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Странно как-то. Отключил наверно через шнурок, врядли блок демонтировал. Кто-нибудь в курсе, как через шнурок проверить работоспоспособность системы? Я только учусь с ним работать :)
  12. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    А в MMI есть индикация давления и температуры по колесам?CAR-системы-контроль давления в колесах.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обычно ничего не снимают, просто отключают шнурком и предохранителем.
    Видимо десятка за 4 датчика напрягла владельца.
  14. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    В ММИ у меня нет контроля давления в колесах. Как можно попробовать восстановить систему своими силами?
  15. tishka
    tishka Участник форума
    11 июн 2009
    162
    Q7 3.0
    В последней машине очень удивился, не обнаружив в системе картинки с давлением в каждом колесе. Почитав мануал, выяснил, что, действительно, системы есть двух типов - с выводом картинки и без.. НО! Вчера у меня на приборке загорелся значок потери давления и с ним выскочила конкретная информация - заднее левое колесо.Подкачал до нормы, запомнил в MMI и порядок! А здесь все пишут о главном неудобстве - что неизвестно, с каким колесом проблема..
  16. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    У меня блин этой опции нет
    Вот думаю....какую лучше доустановить?
  17. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Мужики, как своими силами восстановить систему, с чего начать?
  18. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Кто подскажет: RKA+ можно активировать на новых машинах 2013-2014 годов выпуска?
    Или все же могут быть исключения?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Слава, будь реалистом, если не знаешь с чего начать, то лучше обратись к тому кто этим живёт.
  20. maxpuz
    maxpuz Участник форума
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    #100 maxpuz, 3 фев 2014
    А как распознать стоит система контроля давления? датчики давления в колёсах есть(в шиномонтажке показывали),в инженерке галку поставил, но в car-меню строка контроля давления горит серым цветом? машина 2010 года
