AUDI Q7 MMI: Индикация давления шин
Тема в разделе "4L", создана пользователем pavelsmith, 10 июл 2011.
  1. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Может предохранитель вытащили? Слева от торпеды, 2ой ряд, 4 справа вроде. У меня его нет.
  2. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    ищи в сервисной книжке где VIN код 7К3 -7K4-7K7-7K8.
  3. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Если в ММИ есть такая строчка - система контроля точно есть.
  4. maxpuz
    maxpuz Участник форума
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    в комплектации: 7K0 Без системы контроля давления в шинах.строчка в mmi есть,но не активная
  5. a__l
    a__l Участник форума
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    а кто-нибудь китайские ставил системы (с выводом на штатный моник) ... цена вопроса 150долл.
    http://www.aliexpress.com/item/car-...t-both-PSI-and-BAR-measurement/607763200.html
    или
    http://www.aliexpress.com/item/Free...sors-for-CAR-DVD-GPS-free-gift/706740452.html
    датчики вообще засыпают, когда давление ниже определенной величины (удобно когда колеса меняешь...если летние не экплуатируешь, спустил их до определенного давления и они заснули :) )
    у меня тоже 7K0 но систему хочу поставить
  6. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Слушай, решил доустановить RKA+
    Предлагают датчики 7PP907275F (PR-7K3, 7K7 - это 433Mhz)
    Я так понимаю мне и передатчики, и антенну, и блок надо покупать с PR-7K3, 7K7. Так?
    Просто есть ещё PR-7K4, 7K8 и 315MHz. В чём разница и какие мегагерцы лучше покупать?
  7. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    На Ку7 на 433 стоят, номерок странный, насколько я знаю 4F0 907 275 D (E или H) на наши авто идут. Антену, передатчики и блок конечно докупать
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    #108 VasilbV, 6 авг 2014
    нет абсолютно ничего странного
    Картинки кликабельны
    А про блок, антенну и передатчики - вопрос был не в том покупать или не покупать, а покупать тоже 433MHz?
    И в чём разница 433 и 315? Может 315 лучше. Вот и спрашивал
  9. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Совершенно правильно :nod:у меня стоит-7K3 Контроль давления в шинах, частота 433 МГц High
  10. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    VasilbV, с тебя ПОДРОБНЫЙ отчёт !!!! Пойду по твоим стопам...
  11. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Ок, будет )
  12. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Антенн должно быть 4, в каждой арке. По-моему, штатно ставят 433 мгц - Пиндосы, 315 мгц - Эуропа, но не уверен.
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12014.html#1
    Вот по теме дооснащение на А6
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7961411&postcount=4237
    На французском аудифоруме был подробный отчет по дооснащению А6, прикладываю PDF, после перевода должно чуть помочь :thumbup:
    • TPMS (RKA+).pdf
      2,3 МБ
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    sla_va, за pdf спасибо )
    А ссылка на отчёт Лёха31 - это он кастрированную систему ставил, в которой контроль давления осуществляется косвенно через систему ABS
    Я такую не хочу. Хочу полноценную
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Француз тоже кастрированную ставил. Это не то ((
  15. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #115 MAYER-M, 6 авг 2014
    Придется прилично поя..мучится:cool:и брать тогда 8 датчиков.
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    На зимний и летний комплект????
  17. michael_q7_3.6
    michael_q7_3.6 Участник форума
    27 фев 2014
    140
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Здавстуйте! Q7 2006 2006 год USA. Стоит система TPMS, в каждом колесе датчик, давление в колесах не показывает, только информирует о падении давления. Купил 20-е диски без датчиков. Установил, проехал километров 10, выскочила ошибка падения давления (ну само собой понятно, так как диски без датчиков). Как можно полностью отключить систему TPMS? Вынимал предохранитель - сразу же ошибка.
  18. Миханыч
    Миханыч Участник форума
    22 июн 2010
    163
    A4 B7 1,8T-была
    Извиняюсь за глупый вопрос. Провода обязательно по номерам искать? Или подойдёт другие? Какое сечение должно быть?
  19. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Приветствую всех! Я пошел немного по другому пути. С завода установлена система 7K3   433 МГц и High. На летней резине установлены датчики - все показывало и давление и температуру. На зимних колесах датчиков не было - соответственно загорелась TPMS. Купил 4 датчика - завтра поеду забирать.(Пришли ТК - ехать в город). Вопрос - после установки надо их прописывать? И если надо - как это сделать? Просто нужен порядок действий.
  20. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Прописывать не надо. Ставите в колеса и проехать немного-должны заработать и показать давление и тем. Только лишних/чужих датчиков рядом не должно быть-связь по радиоканалу!!!
