1. Дорогие одноклубники!
Audi Q7 Tire Pressure Monit System после замены дисков загорелась диски не оригинал
Тема в разделе "4L", создана пользователем hariton555, 28 янв 2008.
  1. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    #21 AMP, 29 май 2008
    Ответ: Audi Q7 Tire presure Monit System после замены дисков загорелась диски не ор
    мои выводы основаны на том как работает эта система на моей Вектре 07 года. в которой, как нетрудно догадацца даже старшекласснику, своего-личного немного. конкретно датчики и приемники - Valeo.
    а про АБС - дык именно так работает контроль давления в твоей S5. или не заказывал ваще ничего по этой теме?
  2. amikhailov
    amikhailov Старожил
    19 дек 2007
    13.023
    AUDI S5
    Тогда понятно. Беру свои слова обратно. Однако приемник там только один IMHO, хотя сути это не меняет.
    Как работает контроль давления в шинах на европейской S5, мне, разумеется, известно. Вариантов нет -- только через сравнение угловых скоростей. У меня стоит именно он. А в Америку поставляется полноценная система с TPMS. Делается это не из любви, а в соответствии с требованиями американского законодательства -- все новые машины должны быть оснащены TPMS. С TPMS другая проблема. Если раньше из спорткаров исчезли запаски, то теперь оттуда убрали и докатки. Баллончик с пеной считался достаточным, чтобы добраться до цивилизации. Теперь, из-за TPMS, пену применять экономически нецелесообразно (датчику будет кирдык), поэтому с завода стали ставить резину Run-flat. Пользователи, первым делом, ее меняют на что-либо более подходящее. И, в случае прокола, 100% остаются на обочине до приезда AAA.
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    я тоже так сначала думал. а оказалось - 2. видимо передатчики слишком слабые...
    про проколы - интересная тема, не задумывался. стоимость датчика действительно примерно равна стоимости одной покрышки.
  4. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    и чтов А8 кватро 4.2 намного меньше систем? чем в ку7?если это на самом деле включается....
  5. Viktor_Kharkov
    Viktor_Kharkov Новичок
    25 авг 2008
    1
    ZAZ
    Ответ: Audi Q7 Tire Pressure Monit System после замены дисков загорелась диски не ор
    TPMS может быть полностью отключен в автомобиле. Правильнее -- отучен. Отучается посредством перекодирования. В Харькове процедура стоит 45 у.е. Обычно клиенты приезжают перед зимой(после замены колёс на зимний вариант) и в начале весны.:)
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    разве у вага при отсутствии сигналов от всех датчиков система сама не "засыпает"?
  7. baks12
    baks12 Новичок
    25 сен 2008
    35
    Audi Qu S-line 3.6
    так всетаки можно ездить на дисках без датчика или нет и какие проблемы могут возникнуть
  8. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    я езжу без датчиков...выключается через меню...для особых извращенцев-ваг-комом)))
  9. baks12
    baks12 Новичок
    25 сен 2008
    35
    Audi Qu S-line 3.6
    в Q7 можно выключить или нет или оно само выключается если датчиков нет, а то купил диски на зиму без датчиков.
  10. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    прошивка одна и та же...посмотри пункт в меню...
  11. Q7US_Sline
    Q7US_Sline Участник форума
    6 июл 2008
    249
    AQ7 4.2FSI S-line
    Если европейка то CAR >> SETINGS >> TMPS >> OFF
    Если американка - поможет только ВАГ-КОМ или ВАС: Control 65 >> 0xYxxxx (Y меняем с 4 (USA) на 0 (RoW) сохраняем, и делаем такие же ванимуляции с ММІ как для Европейки!!!
  12. baks12
    baks12 Новичок
    25 сен 2008
    35
    Audi Qu S-line 3.6
    спасибо! попробую
