Audi RS 3
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Roprun, 21 янв 2010.
  1. sanbp
    sanbp Участник форума
    17 фев 2014
    154
    rs3
    пока новостей особых нет:)
    поставили сток впуск с другим фильтром, по ощущениям и по замерам на лоджик едет хуже, но детально еще не смотрели, может на недельке:)
  2. mishaf1
    mishaf1 Новичок
    1 фев 2014
    35
    rs3
    #2942 mishaf1, 28 апр 2014
    проездом в китае купил такую штучка (66usd ) NitroData Chip Tuning
    а куда подключить в RS3 не знаю . (Девайс именно под RS3 ) Подскажите где разъём на двигателе!!!!
  3. МYSTERY
    МYSTERY Участник форума
    13 ноя 2012
    150
    RS3
    Какие новости по настройке Loba500 ?
  4. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.061
    Audi RS6 C6
    Под рулем снизу слева.
  5. mishaf1
    mishaf1 Новичок
    1 фев 2014
    35
    rs3
    Под рулём OBD-II разъём . А нужен другой .
  6. D-I-M-A
    D-I-M-A Новичок
    26 май 2009
    64
    Велосипед
    Это на датчик давления турбины, напротив вентилятора справа. Позвони в racechip или зайди на их сайт, у них аналогичная система!
  7. moryacek
    moryacek Участник форума
    20 май 2012
    454
    RS3 330kW
    Наконец сошлись звезды, я оторвал попу и состоялась пара заездов с интересными машинками. RS Stg.2 vs STi и 370Z. Что за Set Up у них можно увидеть на Драйве. Вот эти машинки:https://www.drive2.ru/r/subaru/4035225266124026647/
    https://www.drive2.ru/r/nissan/207254/
    Для обоих без шансов. С зеткой только роллом с 40 км/ч и на 2 передаче в ручном режиме ибо с места сами понимаете awd vs rwd... Старт надо тренеровать, это я себе, а так по сигналу зетка прыгнула на полкорпуса вперед, в это время я "раздулся" и... прыгнул уже я. Конец третьей я уже впереди ну и дальше довольно быстро ухожу рывками с каждой передачей. Жаль видео в этой паре было некем снимать и его нет.
    Со STi было пару лаунчей и ролл по желанию владельца с его благоприятных 50 км/ч. Что получилось см сами. Осторожно ненормативная лексика.
    https://www.dropbox.com/s/k4rljeniyglv7cq/VID_20140502_230559.mp4
    https://www.dropbox.com/s/b7j1qrc4grfrg3g/VID_20140502_230257.mp4
  8. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.061
    Audi RS6 C6
    100-200 - замерял?
  9. moryacek
    20 май 2012
    454
    RS3 330kW
    #2949 moryacek, 3 май 2014
    Нет не получилось, как то не подумали, да и лоджик остался дома. Все как то случайно собрались
  10. sanbp
    17 фев 2014
    154
    rs3
    пока новостей нет, ищем что не так:)
    сейчас ехал, температура +2 градуса 100-200 = 8.8 - 9.0 , с места 0-60 = 2 сек ( букс сильный, холодно) 0 - 100 = 3.6 сек., думаю если резина пошире будет, то 3.5 поедет.
    забавная штука, померил 100-200 на 3 и 4 передаче получилось как написал выше лучшее 8.8 ( среднее 9.1) , а потом померил 100-200 с 4 передачи получилось 9.5.
    получается, что где то после переключения с 3 на 4 ю передачу машина угасает, т.к. разница явно должна быть больше чем 0,4 сек:)
    думаю если найдем в чем проблема, машина full weight, на обычном 98 и без метанола будет ехать стабильно 100-200 8.5-8.7 сек., на спорт бензе близко к 8-ми или чуть из.
    но сначала нужно найти, что ее душит:)
  11. moryacek
    20 май 2012
    454
    RS3 330kW
    Вполне может быть коробка и настройка халдекса. В родных прошивках прописаны щадящие режимы переключений и распределения полного привода. Думаю и защита от перегрева по маслу. Еще важная вещь как искрообразование и все что с этим связано. Общался на этот предмет с B&B когда хотел делать у них, вот список их доработок на 510 сил:
    B&B special turbocharger
    B&B racing exhaust system including metal catalysts for reduced backpressure and lower exhaust gas temperature with and without flap control available
    B&B High performance charge air cooling system
    B&B special Turbointake
    B&B high-pressure pump
    Reinforcement of the S-tronic transmission
    adapted electronics / ECU modification
    Optimization of air induction, air ducts and intercooler
    modification of ignition and injection system
    Cancellation of the speed limit and change the torque control
    Engine tuning
  12. Danilabodrov
    Danilabodrov Живу я здесь
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    Подключи вагком и посмотри детонацию во всех цилиндрах интересно что там:hi:
  13. sanbp
    17 фев 2014
    154
    rs3
    пропусков нет, детонация в пределах 5
  14. sanbp
    17 фев 2014
    154
    rs3
    надеюсь на неделе прошьем коробку, посмотрим.
    но что то мне кажется ничего не даст:) в европе же ездят на сток коробках и все ок.
  15. sanbp
    17 фев 2014
    154
    rs3
    100-200, 0-100 и 402, то замерь плз:)
    а то зачем лоджик покупал:)
    p.s. можно в личку
  16. Sauron_666
    Sauron_666 Старожил
    22 ноя 2009
    8.061
    Audi RS6 C6
    Никаких личек, интересно всем.
  17. moryacek
    20 май 2012
    454
    RS3 330kW
    Хитруганы.
  18. vaneq
    vaneq Новичок
    23 янв 2013
    29
    RS3
    r3 st2 на 98 бензе 0-100 3,6сек 100-200 10сек (лучшее) квотер 12-12.1
  19. Trollebas
    Trollebas Участник форума
    21 фев 2013
    365
    RS3, TT RS
    #2959 Trollebas, 4 май 2014
    Короче я теперь на тт, причем на палке )) пока могу сказать одно, тачка бомбически управляется и валит по сравнению с коровкой рс3, эта прям гонка, после смоленска скажу более подробно, но втроем с маленьким ребенком на ней не реально, только 2 человека, не более, по другому либо ребенок зажат (2.5 года) и параллельно спереди зажата жена, либо я сзади поперек лежа ))
      148,2 КБ
  20. Danilabodrov
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    Прикольная позравляЮ:thumbup::thumbup::thumbup::hi:
