ну если мы уже говорим о "правильности" то ставить резину другого производителя тоже не "правильно" тем более дорогого размера мы незнаем если у человека развал правильный сейчас, но в общем вы скорей правы в вашей мысли, "правильно" колеса должны стоять прямо, но некий градус чтоб не цепляли я не думаю что чему-то повредит даже наоборот машина будит лучше держать дорогу, вот только резина старятся будит сильней не понимаю почему вы смеетесь вот задняя подвеска A3, в RS3 она может отличается но суть та же по этой картинки видно что чем сильней будить машина загружена тем сильней колёса будут стоять по сторонам, в чем я неправ? что смешного? я прошу пояснении, если я не прав то поправьте, все что я написал это по своему опыту.
Этот градус можно изменять! Вот конкретно над этим))) Это так, больше для развития темы. Мое мнение, что причина в резине. Размеры разные, особенно у зимней резины! Менять развал, ИМХО, неправильно.
Да может не нужно его менять... поправить в правильную сторону! ХЗ,но на RS тоже возможен косяк ) А почему у одних на RS цепляет при ширине шины 235 а других нет...ответ очевиден! Как НЕ странно у одного производителя шина шире у другого уже "мм" и это при одинаковых параметрах ШИН!!! как пример R19 235-35. Есть шанс на 100%,при замене другого пр.шин и с размерностью 235-35 ВСЁ БУДЕТ ОК Как принято говорить ))) Проверенно на себе
Разницы нет! У всех производителей глубина протектора у новых шин=равна 9 "У зимних шин" Причину скора раскроется )))
Нет конечно ) Шип же НЕ стоит с краю!!!Или Вы считаете что шипы задевают о крыло или от подкрылок=НЕТ КОНЕЧНО! В данной ситуации шипы НЕ причем. PS.подождем результата от хозяина. Сорри за офф-топ.
http://www.forgemotorsport.co.uk/content.asp?inc=product&cat=010203&product=FMINTRS3 Маст хэв для владельцев сток и прошитых РС3 !
Доброго Дня ! Я не поехал ,потому-что это неправильно.площадь контакта меньше ,да и не Лето на дворе , купил Вот такую резину (вернее заказал ) MICHELIN Pilot Alpin PA4 перед 235/35 R19 зад 225/35 R19 Еле нашел Удачи всем !!!
Супер! Неужели это решит проблему у РС3, с системой охлаждения? )))) Там перепады температуры 20-25 С вроде? А там скоко мощностей прибавится от интеркулера? Там перевод не очень то..
не перепады, а температура падает на 20-25 градусов (общая разница летом может быть градусов под 40 ) "We have seen excellent results on both standard cars and those which have been remapped. In fact, on the standard car we had to repeat this several times because we just could not believe what we were achieving. On a standard car, with standar software, we see peak gains of 40bhp in back to back testing. " - речь о том, что когда они поставили его на полный сток, делали замеры несколько раз подряд, т.к. не могли поверить что прибавка около 40лс
я б тоже не поверил ) А если на не стоке, то будет больше 40 л.с или наоборот? Если у Вас все это сделать, то сколько все обойдется?
Да конечно лучше. У Мерса дизайн такой обычный аля киа сид ) И там двигло 2 литра. Для тюнинга мало возможностей. И тем более она сначала была 2 литровой 211 л.с. И его прокачали до 350 л.с. заводских. Еще дальше чиповать будет гемморойно..
Еще всякий тюнинг на РСку: Фильтр http://www.bmcairfilters.com/car-filters/fb382-01_d459_1.aspx Подвеска http://www.bilstein.de/en-uk/products/bilstein-clubsport/bilstein-clubsport.html Колеса http://yokohamawheel.jp/brand/advan_rs2/index_euro.html
Meridian200730 спс что отписал про Michelin X-ice North 2, тоже его брать собирался. Похоже шипов в правильном размере не найти
