Audi RS4 2.7 biturbo twincharged C32 AMG
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Creed, 14 ноя 2012.
  1. horned king
    horned king Живу я здесь
    8 авг 2007
    1.697
    audi
    Это в очень идеальном случае. На практике цифры в 430 более реалистичны для стоковой машины.
  2. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Я про мтм говорил, 471 ps, турбины отжаты в сопли, сколько там по факту, конечно, надо мерить, у меня еще выхлоп.
  3. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    наверное подшипники и покрытие роторов кончится?!
  4. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Ну это если жарить 7.5 тыс оборотов под нагрузкой, а этого не планируется. Овердрайв не настолько ужасный, роторы трутся от перегрева, которого тоже быть не должно на моих давлениях. Я обороты прикинул уже.
      23,2 КБ
  5. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Как оказалось, выпускные порты компрессора не соосны с впускными портами голов (у компрессора минус 19мм между ними по горизонтали), вобщем на проставке получился уклон около 45гр. Руками пилить угловые порты вобще не айс :D
      85 КБ
      84 КБ
      53,4 КБ
  6. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    ну как бы ты пытаешься закачать воздух в обьем на 10% меньший от расчетного для этого компрессора, да еще и раньше по оборотам.
    по сути насос имеет 2 взаимосвязанных параметра: количество, и степень компрессии(сжатия).
    и взаимосвязь эта не линейная.
    может ты и прав, но интересна позиция скиталтца, он что то знает))
    НО не признается.
    400 сил на компрессоре и без турбин со свободным выхлопом должно звучать интересно, и ехать с паровозной тягой.
  7. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    #147 Creed, 25 апр 2016
    Ну во-первых, это все-таки - рутс, и внутренней компрессии (СЖ) не имеет, хотя шнеки четырех-ручейковые, "нужной системы" и вроде злые языки о какой-то внутренней компрессии поговаривают, но физика есть физика, рутс - вентилятор. Лисхолм, например, имеет другую конструкцию шнеков с заужением, т.е. он сжимает воздух при вращении. Во-вторых, это все не так и важно в данном случае. :laugh:
    Я прикинул кривую буста на 3.0 тфсай с уменьшенным шкивом (по ролику с ютуба):
    rpm psi
    1500 1,00
    1900 5,00
    2100 8,00
    2600 10,00
    3000 11,00
    3500 12,00
    3900 13,00
    4200 14,00
    6000 15,00
    По расчетам, тут важен даже не объем движка, а скорее продувка голов, которая на 2.7, я думаю, вполне сравнима с овощным 3.0, и порты в головах больше и 5 клапанов. Турбины начнут затыкать выпуск (и соотв. впуск) на оборотах выше средних, даунпайпы 3 дюйма, прямоток. Конечно, все оценочно, ну надует компрессор бар не на 4200, а если глядеть по табличке выше примерно на 3500, так это ж - хорошо!
  8. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Да, кстати, интересный факт про продувку, входное отверстие в горячку на рс4 к04 турбинах что-то около 19мм. Т.е. делим 470лс на 2 и получается 235лс пролазиют на выпуске в 19мм трубочку. При том что выпускной порт из каждого цилиндра имеет диаметр вроде 28мм. Импульс, мать его.. :shock:
  9. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    #149 Slash_19, 26 апр 2016
    в таблице с литр/мигута ты нечего не напутал?!
    обьем мотора 3л, мотор 4 тактный. значит за оборот он прокачивает 1.5л. верно?!
    значит на 1000об/ мин он при 0 компрессии на впуске. т.е. без наддува и без потерь будет 1500 литр/мин.
    а у тебя в таблице для стока уже указано 3000+ литр/мин.
    значит с холостых уже 1 кг наддува?!
  10. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    L/m это производительность компрессора за оборот * rpm, он сделан на основе Eaton MP1320, т.е. 1,3l. за оборот, сколько двиг прокачает я не считал, с таким количеством переменных - это лучше эмпирически, по логам.
  11. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    погоди, тут все очень однозначно.
    1оборот коленвала= 2.5-2.63 оборотов компрессора, что даст 3470литр/минута.
    понятное дело, там стоит байпасный клапан — дроссель с электронным блоком, и перепускает.
    но соотношение потребления мотором обьема топл.возд.смеси к обьему, на который способен компрессор это константа. в данном случае 1500л/мин на 1000об, что дает теоретически Ксжатия 3470/1500=2.315. это при 100% кпд компрессора и 231.5% геометрическом наполнению.
    если помпаж, то энергия уходит в нагрев при этом кпд падает.
    но в твоем посте выше показано, что давка появляется постепенно.
    но с компрессором давка будет напрямую коррелировать с кпд компрессора.
  12. Georg42
    Georg42 Участник форума
    14 май 2015
    195
    Кемеровская обл.
    А4 В6 2.7т 6мкпп
    Чет я запутался: компрессор то сбоку, то в развале. Турбин то одна, то две... :shock:
  13. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    #153 Creed, 26 апр 2016
    Да все эти расчеты от лукавого, как я уже сказал, слишком много переменных - температура воздуха, сопротивление на впуске/выпуске и тд. В реальной жизни компрессор никогда не выдаст значения из таблицы выше, т.к. у него банально на пике VE - 73%. Значения приведены для грубого сравнения и понимания картины.
    Обвязка компрессора будет "оригинальной", позволяющей компрессору работать в вакууме (т.е. без нагрузки) в любой желаемый момент времени. Для понимания масштаба проблемы на примере Укурыша :D
    https://www.drive2.ru/l/8336698/
  14. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Да я итак стараюсь планами делиться по минимуму :laughter:
  15. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    смотрю на турбокарту. и нехитрый подсчет для стокового ролика показывает что PR=2,2.
    а ты планируешь ролик еще меньше, значит PR больше 2,2.
    или я неправильно смотрю?!
    расчет
    Обороты компрессора 4000
    значит обороты компрессора/2,5= обороты мотора=4000/2,5=1600 об. мин.
    за один оборот мотор делает 2 такта с четырех, значит прокачивает без наддува и при 100% наполнении 1600*1,5л/об=2400 литр/мин
    компрессор качает 1,32л/оборот, при при скорости вращения роторов 4000 об/мин имеем 4000*1,32=5280 литр/мин.
    получаем 5280/2400=2,2 давление в цилиндре, что бы вместить воздух, который способен прокачать компрессор.
    так и куда в расчет впихнуть эффективность компрессора 63%?!
    и какой смысл ставить колесо еще меньше??? если при 1600 об. мотора уже может быть помпаж.
    если ориентироваться на зону макс эффективности, то ориентироваться стоит на давление наддува 1,5-1,8 в диапазоне 3000 - 5000 оборотов в мин мотора. на сток ролике.
  16. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Ты не учитываешь реалии работы двигателя и компрессора, т.е. - потери. 73% это значит, что 1,32 л за оборот (в идеальных условиях) превращаются в 0,8-0,9л. и это на пике эффективности. А в реальности в разных переходных режимах - еще меньше! Я всегда стараюсь исходить из реальных данных, логов и тд, остальное - вилами на воде. Кривую буста для 3.0 с 57мм шкивом я привел - на 2.7 рс-4, учитывая отличную работу голов, я думаю картина будет такая же, а с 48мм шкивом предполагаю сдвиг наддува вниз по оборотам на примерно 700 оборотов. Как я уже сказал, важная деталь между прочим - компрессор будет в вакууме в нужных режимах - холостой ход, 5+к rpm.
    Карты, в принципе не сложно читать, почитай мануалы. В кратце - от шкалы слева (pressure ratio) убирай 1 (атмосферное давление) - получаешь реальный наддув, 1.5-1.8 (абсолютное давление), как ты пишешь, а - 0,5 и 0,8 бар.
    Карта от шкива не зависит, просто на разных шкивах попадаем в разные зоны на карте.
    PR 2.2 это просто верхняя граница, где картинка порезана, но никто не запрещает дуть хоть 1,5 бара, зоны эффективности, как видно, хорошо уходят вверх.
  17. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Воздух в единицах турбокарты m3/h с учетом потерь плюс лс на колене, актуально в р-не 2-5k rpm, когда компрессор уже вышел на производительность и еще не на пределе эффективности.
      26,8 КБ
  18. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    меня что смущает:
    я. в принципи, понимаю что есть точка на карте.
    2 параметра: давка и количество.
    так вот: допустим 3000 об коленвала, это 8000 об компрессора - покажи точку на карте!!!
    и покажи расчет.
    ибо я вижу такие варианты.
    3000об кв. = 4500 литр/мин=270 м3 в час мотор готов потребить.
    8000об к. = 10560 литр/мин=633 м3 в час прокачивает компр. при 100%
    в идеале PR имеем 2,2.
    т.е. 3 параметра 800об., 633 м3 в час и сжатие 2,2. и такой точки нету на графике, потому что 2,2 и 633 соответствует 9000 об.
    другой подход.
    на об коленвала 3000 мы хочем иметь 1.0 избытка, т.е. PR=2, для 3.0 это будет 540м3 в час. по графику выходим на эти же 54-560 м3 в час.
    при этом эффективность с графика 69%.
    проверка: 633*69%=436м3 в час.
    проверка не проходит.
    короче нипанятна.
  19. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Ты неисправимый идеалист, ну не могут компрессор/двиг вести себя одинаково при разных условиях, поэтому заветная точка будет в одном месте только при одной температуре воздуха летом/зимой, атмосферном давлении и тд. А глядя по карте, только при условиях, которые используются при тестировании компрессора, а это обычно при температуре 20гр. и свободной продувке, без учета конфигурации впуска/выпуска предполагаемой линейки двигателей.
    Итого по моей прикидке имеем 14 psi наддува на 4200 / 12226 оборотах - двиг/компрессор, PR - 2, воздух - 900 м3/ч (в идеале по карте), VE 70%. А по факту около 700 реальных м3/ч в движке. Вобщем идея карты в том, чтобы понять во вменяемой мы рабочей зоне или нет. ВСЕ. Остальное по логам.
    На рс4 только перекрытие клапанов 22 градуса, а это дофига, плюс коллекторы выпускные не затычные, так что наддув будет примерно таким, как я и предполагаю.
  20. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    я просто хочу для себя выяснить - по оси ОХ значения количества воздуха(будь то м3, или кг или фунты, не важно короче) это то что вошло в компрессор при любых значениях эффективности или нет?
    в общем смотрел как в а80 кваттро купе вживляют 2.7ТТ, и там такие танцы с коллекторами турб)))
    а вот 2,7+компрессор - стал бы туда очень хорошо.
