Ауди S2 611 лошадей уже в России!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем IGOR S2, 28 ноя 2005.
  1. NEMEZZZ
    NEMEZZZ Живу я здесь
    5 сен 2004
    1.414
    575Maranello - продана, урод tdiR)) , 100(monster) задний привод, к26.8 , 2007сс; Ariel Atom фап фап фап
    Ответ: Ауди S2 611 лошадей уже в России!
    Ой,сори,это S2 coupe говорил,извиняй... :rolleyes:
  2. Silver Ghost
    Silver Ghost Участник форума
    1 янв 2003
    347
    BMW 5er
    Говорил и щас иогу сказать.......там 290 сил а не 354 и не 370
  3. Silver Ghost
    1 янв 2003
    347
    BMW 5er
    просто необъяснимо тогда как так от саши уехал нашь друг на сарае эс6 и после намерил 310 с лишним сил
  4. SOLVE S-6
    SOLVE S-6 Bad e-mail
    14 окт 2004
    389
    Honda accord type-S AT(190л.с. 2006г.)
    #84 SOLVE S-6, 15 дек 2005
    Могу поспорить на хороший коньяк.Есть желание???Хотя мне надо клапана на выпуске менять.
  5. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Да это была пора эксперементов в Питлейне по установке кованных поршней,бустконтройлера и т.д.После этого заезда Я замерялся(там было 313 л.с.)в итоге двигатель под замену.После этого был куплен новый двигатель в сборе,снят бустконтроллер и перепрошита программа управления мозгами и результат 371 л.с.Затем программа была доработана в тюнинг-клубе----385л.с..............Затем повысили момент но мощность стала ниже.
  6. Silver Ghost
    1 янв 2003
    347
    BMW 5er
    ну ясно..........спорить не буду ........просто сам понимаешь такая ситуация...
  7. NEMEZZZ
    5 сен 2004
    1.414
    А я бы посмотрел :D
    Саш,реально видел график,там только 354 :confused: это нормально?
    1 человеку нравится это.
  8. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Я же написал что надо менять выпускные клапана в 4 и 5 горшке.Поменяю вот тогда и будет все как было.
  9. NEMEZZZ
    5 сен 2004
    1.414
    аааа,ну понятно...
  10. Silver Ghost
    1 янв 2003
    347
    BMW 5er
    я так понимаю твой тюних требует постоянных затрат на двигатель....значит что то не так...........ты не рассматривал другой тюних.....
    RS2: Валы, звезда, форсунки, расходомер, турбо, коллектор, мозг с мапом на 3 бара......315 сил, потом можно взять хороший, родной чип на 370 сил, ну и хорошим фильтром, выпуском, и доработко
  11. Silver Ghost
    1 янв 2003
    347
    BMW 5er
    оработкой интеркуллера, добить сил до 380-390.....а может быть и все 400 выйдут.....
    Мне кажется просто и придумывать ничего не надо, и мотор лететь каждый день не будет.....
  12. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    У меня все это стоит уже 3 года.Проехал 50000км.Были ошибки при написании программы(беднило на 4500-5500об) а машина используется летом и весной постоянно с максимальной нагрузкой.Все постоянно дорабатывается и совершенствуется.
  13. Silver Ghost
    1 янв 2003
    347
    BMW 5er
    тоесть у тебя такой именно вариант и стоит???
  14. SOLVE S-6
    14 окт 2004
    389
    Да ,только валы шрик и интеркуллер фронталка да масленный радиатор большой.Программа писалась специально.
  15. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    #95 YanRS, 15 дек 2005
    Вот так, Саш, три года ездил, и не знал, что это самый супер вариант :D Но тебе повезло, люди объяснили :rzunimagu
  16. Silver Ghost
    1 янв 2003
    347
    BMW 5er
    Нет я самый супер вариант у тебя......прошивка 300 сил на стандатный двиган, а что правильно!!!!!!! нафиг там всякие турбины и прочее железо.........и так 300 сил получаетс....
  17. Silver Ghost
    1 янв 2003
    347
    BMW 5er
    буква я случайно написалась
  18. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    #98 YanRS, 15 дек 2005
    Медицинские факты:
    1. Стандартная турбина ККК24 без ограничения наддува, дует 1.7 бара избытка в стандартный мотор. Посмотри на турбокарту ККК24, и все станет понятно, если умеешь их читать. А еще, есть такое понятие overspin турбины, от чего они, кстати, очень быстро рассыпаются на таких прошивках.
    2. Штатной топливной системы хватает, чтобы залить это топливом при сохранении нормальной смеси.
    3. Есть соответствующие прошивки, которые при превышении давления наддува в 1.5 избытка, переводят управление мотора по частоте вращения коленчатого вала и положению ДЗ. Проще говоря, на полном дросселе, форсунки открывают на максимально возможный дьюти цикл.
    4. Измерения моей машины с этой прошивкой на стенде в Пит-Лейне показали 298 сил и 515 Нм.
    5. Стандартное железо блоков AAN/ADU/ABY/3B держит без каких-либо проблем при правильной настройке 450 сил и 600 Нм. Это опыт десятков зарубежных тюнеров.
    Есть какие-то соображения против?
  19. Silver Ghost
    1 янв 2003
    347
    BMW 5er
    Против ничего нету, просто мы когда с тобой обсуждали , что 300 сил просто так не добьешься....ты соглашался и говорил что так и есть и что у тебя в тачке много тюнинга, для 300 сил...........а оказалось что ты просто напиз.......ел
    и узнал я об этом от посторонних людей......
    Смысл только в этом.....
    недумаю что товя тачка быстрее мое
  20. Silver Ghost
    1 янв 2003
    347
    BMW 5er
    моей, хотя у меня 304 силы....
