Audi S2
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Vasek, 19 мар 2005.
  1. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    есть кто делал прокладкой, я делаю поршнями - более надежно.
    Под 400 сил лучше делать 8.5:1
  2. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    а твои? ты посчитал сколько 1мм прокладки уберёт тебе степень? Вась, ты себе механика нашёл кто тебе это будет делать?
  3. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    А у Солве какая степень сжатия?
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    штатная
  5. Goshish
    Goshish Участник форума
    19 дек 2004
    377
    Латвия
    E-tron ; Q3
    ОБЪЯСНИТЕ ПЛЗ
    ЧТО ТАКОЕ МЕГАСКУИРТ:confused: :confused:
  6. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    мозги
  7. Goshish
    19 дек 2004
    377
    Латвия
    E-tron ; Q3
    на какие моторы можно воткнуть?
    с механическим впрыском буит работать?
  8. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    на любые
    а смысл, если они полностью электронный поддерживают?
  9. Goshish
    19 дек 2004
    377
    Латвия
    E-tron ; Q3
    А смысл вот в чем:
    помнишь мою проблему с KG мотором? так вот, давление на оборотах после 5тыс сбрасывалось из-за того, что штатные мозги не позволяли дуть 0,9 и давить в пол (при давлении до 0,7 всё работает как часы)
    следовательно, есть возможность поменять мозги, и засунуть в цилиндр чуток побольше воздуха (я так думаю)
    Как вариант мне предлагали перепаять чота в штатных мозгах,чтобы буст поднять и они при этом не противились( но как-то не хочется)
    вопрос: скока можно надуть в этот мотор без снижения степени?
  10. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    2 очка сверху
    Но вопрос не в этом. А в том, сможешь ли ты найти прошивку, которая у тебя будет управлять топливом и зажиганием на этих оборотах. И потом, у тебя МАП-сенсор расчитан только на 1 бар избытка.
    На 3В моторах, насколько мне известно, МАП-сенсор расчитан на 1.5 избытка давления. Так вот тюненые прошивку которые поддерживают большое давление наддува на штатных трбинах после этого значения врубают форсунки на полную мощность. И тут только одному Богу известно, хватит топлива или нет.
    Просто на 3В мотора прошивки эти проверены временем.
