Audi S4 2.2T 7MT
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем SinnerLike, 27 мар 2010.
  1. VolodyaN
    VolodyaN Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.163
    S6 2.2T
    Упаси Господь!
    Это я к цитате прикрепил, про собственный ремонт. Такие машины лучше отдавать в руки докам нежели на авось и все тачки железные надеятся.
    1 человеку нравится это.
  2. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    а в такой - замена блока онли ...хорошо ЭТО никакой дока не сделает ...
  3. VolodyaN
    18 мар 2009
    1.163
    S6 2.2T
    Ну там предыстория была, мол сосед знающий чел, делал дешевле всех...
  4. SinnerLike
    SinnerLike Участник форума
    27 мар 2010
    217
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q5 2.0 RevoSt.1
    И все же я покупаю эСку =)
    Беру у Гектора.
  5. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    Безумству храбрых...
  6. SinnerLike
    27 мар 2010
    217
    Ханты-Мансийский АО
    Я ее купил. Час назад приехал домой...
    в общем:
    3 числа прилетел в Москву, 4 приехал в Рыбинск, забрал машину, вернулся в Москву, отдал менту 5 штук чтобы права не забрал, 5ого вечером выехал в Самару, поспал не помню где 6-7 часов, отдал менту штуку за права, 6ого днем приехал в Самару к другу солдату (отпустили в увольнение), вечером поехал на Екатеринбург, отдал в Башкирии 2 штуки за права, спал в "Сим" 3 часа, приехал днем в Екат, 8ого в 6 утра выехал домой, завез друга из Еката в Ноябрьск потом обратно поехал в Когалым.
    Пью и думаю когда же я все таки посплю..
  7. ~Shooz~
    ~Shooz~ вЫлЫсЫпЫдЫст
    17 ноя 2008
    4.241
    Че то ты легкой кровью за права отделался)))
  8. SinnerLike
    27 мар 2010
    217
    Ханты-Мансийский АО
    А сколько на бензин потратил - страшно считать.
    Чеки все сохранил, но посчитать рука не поднимается.
  9. SinnerLike
    27 мар 2010
    217
    Ханты-Мансийский АО
    Сломалась эСочка =(
    Залили в меня в Сургуте какой-то небензин... Проехал киллометров 100, пропала тяга, доехал до дома это еще 90 км., совсем троить начала...
    Дожег почти весь бенз, залил 98ой, ситуация не изменилась...
    Такое ощущение что работает 4, а иногда 3 цилиндра.
    Буду сегодня смотреть свечи... Потом катушки.
    Надеюсь отделаюсь малой кровью, свечи стоят 515 руб., а катушка одна 6 000.
  10. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    Да сразу компрессию меряй.
  11. SinnerLike
    27 мар 2010
    217
    Ханты-Мансийский АО
    4 свечки красные, две из них мокрые, одна белая.
    Все пробивают на массу.
    Фото выложу позже.
  12. SinnerLike
    27 мар 2010
    217
    Ханты-Мансийский АО
    Сколько должна быть компрессия на AAN?
  13. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    11-13 атм.
    У меня примерно 10+, и пока езжу, ничё... т.т.т.
  14. At_tention
    At_tention Bad e-mail
    14 авг 2006
    1.995
    шкода суп
    Поздравляю с покупкой. Молодец. Потом поймешь насколько героическим был твой поступок. Про бензин я предупреждал ранее.
    Видно торговался сильно. А если бы рассказал сотрудникам что взял эску в кредит, растрогал бы до слез и был бы отпущен даром. :)
  15. SinnerLike
    27 мар 2010
    217
    Ханты-Мансийский АО
    #75 SinnerLike, 1 июн 2010
    At_tention спасибо.
    А вот что я нашел в мозгах:
    Четверг,31,Июль,2008,16:21:49:26365
    VCDS Версия: Release 805.0
    Дата версия: 20090911
    Платформа: 4A - Audi 100/A6 C4
    Список: 01 02 03 08 15 17 25 35
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No: 4A0 907 551 D
    Компонент: 2,2l R5 MOTR.RHV AT D01
    4 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    00561 - Адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    12-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)
    00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
    03-00 - нет сигнала
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Label: Не найден
    Part No: 4A0 927 156 L
    Компонент: AG4 GETRIEBE 01F D87
    Мастерская #: 0260002201
    1 неисправность:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    29-00 - короткое замыкание на массу
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4D0-907-379-ABS.lbl
    Part No: 4D0 907 379 J
    Компонент: ABS/EDS BOSCH 5 7679
    Мастерская #: BB 37679
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 4A0-820-043.lbl
    Part No: 4A0 820 043 H
    Компонент: Klima-Vollautomat D05
    Кодировка: 00050
    Мастерская #: WSC 02315
    5 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
    00603 - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размора.-z§Н
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    17-10 - диапазон регулирования - Непостоянно
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 8A0-959-655.lbl
    Part No: 8A0 959 655 C
    Компонент: Airbag V AUDI D00
    Кодировка: 01022
    Мастерская #: WSC 02324
    2 Найдены неисправности:
    01025 - Неисправно управление аварийной лампой
    31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
    00595 - Сохранены данные об ударе
    35-00 - 0
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4Ax-919-03x-17.lbl
    Part No: 4A1 919 033 HE
    Компонент: C4-KOMBIINSTRUMENT D00
    Кодировка: 00054
    Мастерская #: WSC 19411
    или поиск неисправностей не поддерживается Блоком Управления
    или ошибка связи
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: Не найден
    Part No: 4A0 953 234
    Компонент: IMMO AUZ9Z0S2289446 D76
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 52370
    Конец -------------------------------------------------------------------
  16. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    А теперь внимательно осматривай лонжероны, капот, моторный щит, стаканы...
  17. SinnerLike
    27 мар 2010
    217
    Ханты-Мансийский АО
    Левая передняя чашка смещена во внутрь.
    Т.е. развал на 1 градус. Надо вытягивать.
    Других косяков не нашел...
  18. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.982
    WUAZZZ8T
    Удар был на скорости минимум 40 км/ч, иначе подушки не срабатывают. Внимательнее смотри.
  19. SinnerLike
    27 мар 2010
    217
    Ханты-Мансийский АО
    Где находится датчик "00513 - Датчик оборотов двигателя-G28"(взято из VAG-COM) ???
    После замены свечей, двух катушек и чистки форсунок, появляется только одна ошибка, местонахождения датчика не могу найти.
    Exist выдает два возможных датчика, потому хочу на родном сначала номер посмотреть. А найти не могу.
  20. Fregat666
    Fregat666 Bad e-mail
    18 мар 2009
    168
    Audi S6 C4 2.2T
    это датчик положения коленвала, следовательно при незаведенном двигателе будет писать ошибку. нормальное явление. вот если стартер крутит, а двигатель пытается постоянно завестись, т.е как бы стартует на секунду и потухает, то это скорее всего этот датчик.....было у меня такое 2 раза. По местонахождению не подскажу, т.к. у меня другой движок...
    P.S. заведи машину и считывай ошибки.
