Audi S8 / 4.2 / 2002
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем photomaster, 5 окт 2005.
  1. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    #81 265KW, 28 ноя 2005
    Ответ: Audi S8 / 4.2 / 2002
    На джипе (настоящем), При таком старте, Коробка (или раздадка, как повезет) идет лесом. Сразу. Проверено. Мной лично.
    Если колеса не сорвались, а на хорошей резине, тяжелой машине, на асфальте, с полном приводом, ето сделать не просто. То ПИНЦЕТ. в лучшем слуцае сцепа на замену.
  2. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    #82 Vladimir, 28 ноя 2005
    задний. тем больше нагрузка на собственно привод каждого из ведущих колес.
  3. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    надо бы на с-ке попробовать. чтоб знать хоть :)
  4. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    #84 265KW, 28 ноя 2005
    Но проще сорвать колеса. Будет выход энергии на "дым". На полном приводе (с хорошей резиной) как правило побеждают колеса, и трансмиссия соответственно проигрывает. :)
  5. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    #85 265KW, 28 ноя 2005
    Я "пробовал" на казенном армейском джипе. По ошибке. Вылезли из "говен" проехали чуток по асфальту. После остановке забыл что подключены оба моста, дал газу и бросил сцепление, машина даже не дернулась. Звонкий такой щелчек, и все. Раздатке Пипец. Мотор был 5 литров рядная шестерка или V8 не помню.
    Назад на базу ехали на базу на пониженной на переднем мосту. Пониженный ряд переднего моста выжил.
  6. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    речь не об эксклюзив - эксклюзив шла а что возможно за деньхи и что нет
  7. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    за деньги возможно все.
    но все таки если о том, что мол это можно, лишь бы хорошо попросить, говорит шейх, то в это верится.
    а если просто хороший парень на форуме, но нет.
  8. photomaster
    photomaster Bad e-mail
    13 июн 2005
    282
    S8 X5 911 Carrera
    Господа скажите мне лучше такое, я вот сколько езжу не могу понять как же лучше ехать, на типтронике или на режиме до 2-3-4 передачи, как она едет быстрее? ESP мне сказали для старта отключать смысла не имеет. У меня со включеным климатом разгоняется 7 секунд, и выкченым столько же. Как лучше всего разгоняться в каком режиме?
    С перегревом не было проблем, такие проблемы у меня были на а8. Да и честно скажу, не жал я так еще на ней что бы тормозить в пол резко и нагреть диски. И жалко и страшно. :)
    На счет расхода, 25 литров это я не летаю, машина если нажать в пол едет 7 а если просто жать в обычно режиме как я жму а8 к примеру она разгоняется за 8-9, плавное равномерное ускорение. Очень приятное ощущение скажу вам. :love:
    Одно чувствуется сразу, что машина предназначена для средней езды от 120 и выше, одна разметка на 300 дает об этом знать, но в наших городских условиях больше 120 ехать не получается вообще, и черевато, в городе. На мкаде и трассе не бываю уже, не сезон. :[:]||||||
  9. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    самый быстрый разгон получается в режиме полного автомата в пол до отсечки. проверенно многократно.
  10. Nick1974
    Nick1974 Завсегдатай
    7 апр 2004
    554
    Audi A6 1.8T 99г.
    Согласен.
    А в режиме 2-3-4 коробка просто не будет переключаться выше 2, 3 и 4 скорости соответственно.
  11. photomaster
    13 июн 2005
    282
    S8 X5 911 Carrera
    до 100км.ч больше второй передачи и не нужно, и что значитрежим полного автомата? drive?
    или ты имеешь ввиду тип-троник?
  12. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Самый быстрый разгон.
    Остановился.
    Вставил типроник. (на приборке горит 1)
    Тапку в пол.
    По отсечке (7500 примерно), на вторую переключится сама.
    В режипе "плоного автомата" Д/4/3/2 будет переключатся раньше отсечки.
  13. photomaster
    13 июн 2005
    282
    S8 X5 911 Carrera
    Будем пробывать
    Спасибо :beer:
  14. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    просто Д и в пол. если в режиме плюс-минус отсечки ждать то мне кажется она немного с задержкой идет. на Д коробка и так в красной зоне переключается
  15. photomaster
    13 июн 2005
    282
    S8 X5 911 Carrera
    Там коробка адаптивная, и насколько я заметил из своих наблюдений если ты до этого тошнил и ехал еле еле, то когда нажмешь газ она поедет, но не так быстро как поехала бы если бы ты ехал газ в пол до этого. Понимаю что объяснил хреново но смысл думаю дошел. :drunk:
  16. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.327
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Да если ты едешь в спокойном режиме и чуть прибавляешь газ она разгоняется тупо,но если ты в этом сонном,экономичн режиме нажмешь полный газ в пол,то она перейдет сразу из спящего экономичного режима в спорт режим и будет раскручиваться до отсечки.
