Ауди Солярис газы из заливной
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 20 сен 2020.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А топлива не нальёт в цилиндры?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.798
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет,при "газ в пол" форсунки отключаются.(режим продувки)
    IGON350 нравится это.
  3. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Жека, а что вам даст диагностика- дефектовка? Вы готовы к ремонту ЦПГ ? )
    Из легкого - прочистить ВКГ , остальные- ремонт поршневой .
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    А катушки отключать от разъёмов или не надо?
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Ну существует вероятность закоксованных колец, при такой эксплуатации. Может и обойдёмся малой кровью.
    И что значит готовы не готовы? Если ЦПГ в хлам, то по любасу прийдётся ремонтить. А так хотя бы примерное состояние будет понятно.
  6. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.798
    A3\8P\2,0Т\Q
    В принципе не нужно,но если не сложно можно отключить,в общем не важно.
  8. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Согласен , но тут на « удачу » тоже весьма дешевый вариант .. но чудес не бывает .
  9. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    При замере компрессии , нужно отсечь « масляную компрессию » , при повторном замере залить ложку масла в цилиндры ,, но если ты утверждаешь что масло не расходуется , то смотреть разбег компрессии по цилиндрам .
    Из моего опыта , все раскоксовки , мертвому припарка .. ремонт ДВС лечит все и сразу .
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.798
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если дело только в "залёгших" кольцах,раскоксовка поможет 100%
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Не факт .. но как вариант вполне )
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.798
    A3\8P\2,0Т\Q
    Где-то есть тема,моя бывшая А6 жрала литр на 300(триста)километров,после раскоксовки,стала жрать два литра на 10000.
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Нагар оседает и в канавках колец , выпирая их немного, выработка в зоне действия колец увеличивается , налили Лавр , слой кокса ушёл , кольцо стало на « место » , а зазор выработки уже « выбран » .. износ , лечится заменой деталей .
  14. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Нам остаётся только верить )
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.798
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это в теории,а на практике,я после раскоксовки ещё около 100т.км. проехал,расход так и не вырос.
  16. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Ты не сравнивай нормальный двигатель с корейским ) посмотри толщину колец и хон корейцев )
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.798
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вроде как неплохой этот (1.6)двигатель у корейцев....во всяком случае 100т.км. для него не пробег,думаю раскоксовка вернёт его к жизни.
  18. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Залегли бы кольца , был бы расход масла , Жека говорит что масло не « берёт » .. Залегание одних лишь компрессионных , вряд ли.
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Если речь о залёгших кальцах .без коывчик. То да .Раскоксовка помогает.
    Когда надо делать ремонт. Когда уже износ . Примочки естественно не поможет.
    И лично от себя.
    Снимал головку . вытаскивал поршень.( правда один) .
    Под головкой было страшно от нагара .Кольца так же не шевелились..
    Промыл ЛАВРОМ .( не равкоксовкой а промывкоу системы.)
    Затем сняли головку опять .и поршень . Нагар исчез с камеры сгорания. Кольца стали БОЛТАТЬСЯ !!
    Клапана (всос ) стали куда чище.Почти без шапки нагара.
    После такого эксперимента .
    Отдельно раскаксовками не пользуюсь . Мою Лавром ( 101 для бен.систем)
    Очищает камеру сгорания .Делает раскоксовку .И тд и тп.
    Если после использования Лавра. Пропала компрессия или стала хуже . Это говорит о том что .....Поздно пить Боржоме. Если печень отвалилась.
    Вся это ...химия...Это помощь. Причём очень полезная .В нужный момент .
    Но это не ремонт. ..Как многие к этому относятся.
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Уже давно ..Верю только своим глазам .
    Предполагать можно много всего.
