Ауди Солярис газы из заливной
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 20 сен 2020.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    В том направлении куда я выдуваю, для открытия пусть дренажного клапана, маслу нужно так же преодолевать это самое давление. А оно у фильтров разное.
  2. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    900
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    Woffka нравится это.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там нет давления при остановленном движке.
    Этот клапан не даёт стекать маслу в поддон при заглушенном двигателе. Вот и всё его назначение.
    При работе движка он скорее помеха.
    Куда важнее была бы проверка работы перепускного клапана при покупке фильтра. Но на коленке его хрен проверишь.
    А жаль. (((
    К примеру, фильты FRAMM я не покупаю. У них у всех перепускной клапан слабый.
    Например, на моём движке он открывается при запуске даже летом - я вижу это по контрольной лампе давления масла.
    А у фильтров Манн, ОС-47, 056, Кнехт, и т.д. этого не происходит.Потому я и юзаю только их.
    Так что то, что ты там сосаешь - движку фиолетово.
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Не надо учить устройство двигателя по библии.
    Клапан этот из себя представляет резиновую мембрану. Потоком масла из насоса эту мембрану отклоняет до упора, и ни на что она более, в процессе работы двигателя не влияет. Даже если она из самой грубой, малоэластичной резины, противодавление она создаст намного меньше, чем пропитанный маслом фильтрующий элемент.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Я именно про это.
    Ну и вот. Если с одним клапаном такой разброс, почему бы не предположить, что и с другим может быть так же?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Ладно, убедили. Не буду больше в фильтры дуть.:shuffle: Но покупать буду самые дешманские!:dead:
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лучше дуй,а покупай подороже.;)
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Нет там разброса. Тот "разброс" что ты "намерил", находится вне пределов эксплуатационных условий. Всё равно, что покупая расческу, поджигать её, и судить о том лучше она или хуже, по температуре возгорания.
    На основании того, что ты "надул" разброс вне пределов условий эксплуатации одного клапана, предположить что другой клапан тоже может иметь разброс вне своих пределов? Ну, да. Возможно, он по разному реагирует на молоток. У одного тарелку гнет, у другого пружина отваливается...
    Предположить можно всё что угодно. Но бабушка от этого дедушкой не станет.
    Те кто вскрывал разные фильтра уже давно дали рекомендацию -- ОС-47 или оригинал. А учитывая их стоимость просто глупо экономить на спичках. Цена нормального фильтра -- 300 руб.
    Если ты поищешь, то думаю, найдешь. Вроде бы даже на этом форуме было. Кто-то выкладывал фото вскрытых фильтров. И проблемы дешевых фильтров были не столько в клапанах, хотя и их хватало, например заедающий перепускной (на холоде один раз заело и далее никакой фильтрации), сколько в общем качестве изготовления. Бумаги мало... Бумага не приклеена... Шов бумаги не герметичен... Слишком мелкие просечки в колбе и так далее... В общем, покупая слишком дешевое говно, можно купить не фильтр, а корпус фильтра, идентичный натуральному, и лишиться какой либо фильтрации, вообще.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    я если не планирую машину продавать, то просто 1 раз коробку нормальных фильтров купил и всё. Ну, может, не коробку (если только на свою машину), но штук по 5 можно.
    Вот потом туда сюда метаться из-за одного фильтра...
    Потом заканчиваются и попутно с чем-нибудь ещё по несколько штук беру.
  10. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.191
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    я тоже беру только манн или кнехт\махле.. один раз взял фильтрон на утро лампа долго гасла.. на 2,6 зимой юфи порвало при минус 10..
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Ну так я то же попутно с чем либо необходимым. Отдельно за фильтрами не бегаю. Щас три в запасе лежат, кончатся, ещё с пяток закажу.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    ну так я и не тебе адресовал мысль свою )
    по цитированию должно быть понятно.
    но здесь ты молодец, да )
  13. Sergey74
    31 май 2010
    900
    Жека, да снимите вы уже клапанную крышку и вычистите там всё.
    З.Ы. превратили тему в "какое масло лучше")))))
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    #174 Geka, 23 окт 2020
    Не тАраПися! Там на выходе, оказывается, стоит клапан. Вначале надо его глянуть. Вот если после его снятия из дырки дуть не будет, вот тогда и будет смысл снимать крышку.
    А клапанную крышку снимать, это все прокладки менять нужно...
    Глядел ролики, говорят не вычищаемая эта сетка, не разборная. Придётся крышку полностью покупать.
  15. Sergey74
    31 май 2010
    900
    Тогда поддон снимите и тоже псё вычистить, там маслохаборник навеное забит в ....
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да там всё забито в...
    И отчистить каку можно только физически, вручную.
    На Ойлклабе об этом сколько уже писАли...
    Прогресс, чо. Ты ещё ходовую там не глядел. :dead:
    Sergey74 нравится это.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Давления не было бы. Масло в горловине хорошо плюхает.
    Нафига мне ходовая? С ней всё хорошо.
  18. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Как связано давление ... и наличие масла, которое ты видишь в горловине?
    В горловине -- картерный объем. По сути полость, содержащая основной объем масла, и не имеющая давления, а в идеале, с отрицательным давлением.
    Давление создается в магистралях -- тонких каналах, которые не видно. И просадка этого давления (а вернее, производительности) вполне возможна, когда забит маслоприемник.
    А ты его измерил? Мех. манометром?
    Успеется.
    Вот щас пол двигателя перетрясешь, и как раз ходовка развалится. Всё впереди, не переживай.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :nod: :nod: :nod:
    И для Жеки главное узнать, что просто сайлентблоки там не поменяешь. Придётся рычаги-тяги в сборе покупать.
    Это ему не селёдка. )))))))))
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Ну если масло на распредвал подаётся, значит давление масла в системе есть и соответственно маслозаборник не забит. При том, что лампочка не мигает, считаю, что вообще не нужно уделять внимания этому вопросу. В данный момент проблема с картерными газами, а не с давлением масла. Её и решаем.
    А зачем? Имеются какие либо предпосылки? Давление в шинах то же померить?
