Ауди удивила! Проблема с кондиционером.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 28 июн 2015.
  1. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    я на туареговском клубе ошивался-там пишут 150-200 тыс и менять,не дожидаясь пока в дороге сорвет.у меня 215 прошел и я прошлым летом менял....почти в дороге.ставил corteco .
  2. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    Меняя ремни на 240 тыс пришлось и шкиф колена менять, т.к. там уже не резина была, а хрень. Люфтило очень хорошо
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    #23 VODOROD, 29 июн 2015
    Здорова. тоже отлетел или вовремя заметил ?
    Ролики мои шумят, а вот ролик на натяжителе нормальный, менять натяжитель или нет?
    Я за час не выдвигая морды, 6 болтов открутил, но дальше понял, как я буду натяжитель менять, там вообще нереально подлезть, только с выдвижением морды...
    Подскажи пожалуйста, морду насколько максимально можно вытянуть ? 10-20-30 см ?
    Верхний впускной центральный коллектор ты снимал ? Эльза пишет, что надо снимать, но если морду вытянуть, там он не мешает. В принципе его снимать 5 минут, но надо ?
    [​IMG][/URL][/IMG]
  4. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Отлетел нафиг.
    Ну можешь не менять, у меня тоже натяжитель ровно крутится а ролику хана.
    Нет коллектор не снимал, морду выдвигал, выдвигается на 6-8см.
    открутить эти болты я тоже за 5 минут справился вот закрутить это пипец не видно нихрена только на ощупь, одним болтом не по резьбе пошел, пришлось потом метчиком проходить там.
  5. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Натяжитель там гидравлического типа, интересно насколько его хватает ? как он изнашивается, масло вытекает или как ? У меня на натяжителе ролик хороший.
    А отдельно стоящие ролики - убитые...
    А ещё дальше нельзя или там брус защитный мешает ? Спец. болты, на которых морда выдвинутая остается висеть обязательны ? Или можно обычные , только подлиннее ?
  6. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Фиг его знает, у меня по виду рабочий и ролик на нем в идеале, а вот обводной в хлам.
    Морду держат шланги ОЖ и прочая фигня. народ писал что вообще ее в сторону поворачивали. Я на обычных шпильках вывешиваю, спец болты это болты длинные с пластиковой трубкой поверх большей части резьбы.
  7. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Шпильки по диаметру вкрутил и все ? Потом тянешь на себя ? Есть нюансы какие в вытягивании морды ?
  8. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Открутил все как в Эльзе сказано шпильки вкрутил и тянешь пока тянется. :hi:
  9. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    А сам ремень как потом накинуть ? все ролики поставил, демпфер , накинул ремень и натяжной механизм вдавить, расправить ремень и отпустить. так ?
  10. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ага все так, только сразу озаботься torx 60 там нужен чтобы натяжитель отвести, у меня в наборе инструментов был самый большой 55 пришлось покупать.
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #31 coch, 29 июн 2015
    Отодвигается 10 см или больше. Вставлял брусок между коллектором и телевизором. Немцы болты не выкручивают до конца. Смотри канал Pagiel tv на ютюб. Русские фары не снимают. Откручивают только два винта. третий на телевизоре не трогают.чтобы зазоры оставить старые. Натяжитель советуют менять. а то ремень может соскочить.Эту операцию хорошо совместить с установкой тройника-клапана на омыватель фар! Там 55 торкс.:rock:
  12. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Знаю, там он одной рукой корячится...
    Получается она остается висеть на телевизоре и вместе с ним двигается ? Крепления не лопнут на фаре ? Можно так делать ?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #33 igor33, 30 июн 2015
    [CUT]Сводка TPI
    A4/ A6 / A8 3,0 л TDI: сильные стуки из моторного отсека - разрывы привулканизованной резины демпфера шкива
    Дата публикации: 19.06.2012
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Сильные стуки в моторном отсеке при пуске двигателя или на холостом ходу и во время движения автомобиля. Может быть повышенное усилие на руле, и/или в комбинации приборов загораются различные контрольные лампы.
    Техническое обоснование
    Произошло отслоение резины демпфера коленчатого вала. В результате этого возникает биение наружного кольца демпфера и происходят его соударения с внутренним кольцом.
    В экстремальных случаях демпфер может даже повредить крышку уплотнения коленвала со стороны шкивов.
    Биение демпфера вызывает кол****ия ремня (привод генератора, водяного насоса, насоса усилителя руля, компрессора климатической установки), а они, в свою очередь, приводят к сильному нагреву направляющего ролика (пластмассовый ролик) натяжителя ремня, в результате чего ролик может 'разболтаться' на валу.
    В результате этого может произойти сход ремня и отказ привода навесных агрегатов!
    Решение в условиях производства
    Проведены необходимые изменения в производстве.
    A 6 начиная с номера шасси 4F%6N 167806
    A 8 начиная с номера шасси 4E%6N 022185
    A 4 начиная с номера шасси 8E%6A 249328
    Решение в условиях сервиса
    1. Заменить демпфер. (использовать новые крепёжные болты!!)
    При этом дополнительно использовать подкладной диск с 8 отверстиями (номер оригинальной детали WHT 000950A). Подкладной диск устанавливается между головками болтов и демпфером.
    2. В этом случае необходимо также заменить натяжитель ремня и крепёжный болт M10.
    Внимание:
    Момент затяжки натяжителя ремня (M10) изменён на:
    50 Нм +90°
    Момент затяжки болтов крепления демпфера
    см. Руководство по ремонту!!! [/CUT]
    Морду переводить в сервисное не нужно.
    1. Демпфер коленвала, снятие+установка 160 ZE
    2. Демпфер натяжителя ремня, снятие+установка 10 ZE
    Всего 1 час 42 минуты.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Нет не лопнут. делал это три раза только на прошлой неделе. Там есть опора и далеко они не выходят!
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Что вы мудрите, сделал бы вот так и все. Какое сервисное положение бампера, его быстрее сдернуть полностью.
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Игорь, подскажи пожалуйста, для ВИН: WAUZZZ4F38N153824 необходимые изменения в производстве уже произведены? Или также стоит опасаться неожиданного "хрясь"?:D Или запасаться демпфером и сопутствующими деталями?
    Зы. TPI для 3,0 л TDI, а у Водорода 2,7 или это не существенно?
  17. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Скорлупу я уже скинул.Хочу шпильки найти, что б подальше выдвинуть морду.
    Вылезла новая засада, нигде нет в наличии шайбы, которую надо менять.
    Кто в курсе подскажите старую шайбу можно использовать ? Не хочется 10 дней ждать эту мелочь...
  18. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Да, можно, кое как подлезть к демпферу, но потом к натяжителю не подлезть.
    Подскажите по компенсационной шайбе...что делать ? ждать или старую ставить ?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #39 igor33, 30 июн 2015
    Да, уже модернизация на производстве была.
    Я бы сделал, как рекомендовано концерном. А ты можешь сам оценить необходимость замены и сделать вывод, дело хозяйское.
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Оставь ты эту шайбу, если бы их меняли все постоянно то она была бы в наличии. Я вычитал только за болты.
