Ауди - Варшавка - нет слов
Тема в разделе "A6", создана пользователем fed-ol, 25 апр 2012.
  1. Losuta
    Losuta Участник форума
    19 янв 2012
    112
    А6/С7 3TDI
    Вот это и останавливает от назревшей замены лобовухи :(
    Чем меньше машина бывает у ОД тем дольше она остается новой.
  2. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Причем я НАСТОЯЛ, чтобы осмотрели салон и написали БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ.
    Имел очень неприятный разговор с директором кузовни. Оказалось , что мастер-приемщик виноват, что написал "без повреждений салона" и что он из своих денег оплатит поцарапанный элемент. Оказывается АЦМ при приемке машины салон не осматривает ни в коем случае!:confused:
  3. Losuta
    19 янв 2012
    112
    А6/С7 3TDI
    Это что-то новенькое:) хотя, не удивительно. Учитывая что вытворяют работяги с клиентскими машинами, стоящими на сервисе.... Поиграть в карты во время перерыва, усевшись на белую кожу своими замасленными штанишками - это наверно самое малое и безобидное из всего перечня:wink:
  4. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Ну так и разберитесь прежде чем смехуечки в чужой адрес отпускать, чел который тему написал в отличии от Вас на форуме давно и в идиотизме , равно как и в словесных поносах, замечен не был , так что ему есть доверие, а кто тут как бык нахрапом прет, еще разобраться надо.
    Что характерно , такие вот острословы в основном как раз новички, но что еще характерней далеко не все и это радует.
  5. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    как отдашь ,обозначь за сколько, хотя бы в личку , интересно на будущее.
  6. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Спасибо за поддержку :) он больше похож на сотрудника сервиса, который пытается после драки кулаками помахать, я на таких стараюсь не обращать внимания, пусть тявкает :)
  7. Честер 123
    Честер 123 Старожил
    20 ноя 2011
    5.484
    __________________
    Да задрали блин уже такие вот умники , для того, чтоб отметиться существует 2 способа:
    один долгий , но правильный, а второй быстрый, но малоэффективный- достаточно просто пойти в отрицалово пох... по какому вопросу, главное быть несогласным и тебя обязательно заметят.
  8. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Судя по вашей статистике на форуме, кроме как защищать варшавку и гадить на АЦМ больше и сказать нечего, а уж про рекламу романтеева александра я вообще промолчу, может вы он и есть, тогда я приеду на сервис, чтобы под моим контролем проверили еще раз как работает обогрев заднего стекла и вы мне в лицо скажите где я написал сказки, ну а романтеева, если это не вы, я бы приложил к стеклу, чтобы он тактильно ощутил работу, а точнее не работу, обогрева и выполнял обязанности мастера, за которые я лично плачу ему деньги, а не он мне!
  9. Kapzov
    Kapzov Новичок
    1 окт 2009
    21
    Audi A4/B8 2.0T Q
  10. Topmanager
    Topmanager Завсегдатай
    27 фев 2012
    629
    bmw750 А6с7 3.0td
    P.S. У Вас, молодой человек, одна проблема: какой хозяин - такая и машина.[/QUOTE]
    Это сейчас, к чему было сказанно?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #71 igor33, 16 май 2012
    ТС, попроси чтобы продемонстрировали работу обогрева заднего стекла через тест исполнительных механизмов в блоке комфорта J393.
    В этом тесте он должен включиться вне зависимости от температуры наружного воздуха, при этом в багажнике должен быть слышен щелчок реле обогрева.
    По теме: Страна тупеет, поэтому нет ничего удивительного, что и на сервисах не всегда работают адекватные люди.
  12. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    А что тестером уже нельзя замерить? Есть напряжение или нет. Обычной тонкой иголочкой в место где предположительно не работает, (или на клемнике на входе и выходе стекла при условии что предохранитель целый) второй провод на массу. Обогреватель стекла включен, зажигание включено. Вот и весь тест следов никаких не останется если выберете тонкую иголку можно медицинскую.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может и грубо, но скажу что и гланды через опу рвать можно.
  14. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Можно даже без тестера "замерить".
    Полевой способ: подышать на стекло без включения обогрева, посмотреть как рассасывается "матовость".
    Затем включить обогрев стекла, подождать неск.минут и снова подышать. Если обогрев работает, результат будет значительно разниться.
    п.с. У меня так оборгев зеркал проверяли, когда возникло сомнение в отказе одного из них. Сомнения подтвердились.
  15. Леони
    Леони Bad e-mail
    19 дек 2011
    424
    С7
    Очень умно, главное Вы своим высказыванием очень помогли владельцам ауди 6 отремонтировать обогрев заднего стекла. Побольше таких мыслей выкладывайте, думаю не только я с большим интересом их прочитаю, некоторые может законспектируют.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Машина гарантийная, ТС не собирается её ремонтировать самостоятельно! Если обогрев неисправен, то сделают его Оффы.
    На данный момент необходимо только установить факт - работает или нет!!!
    Иногда лучше жевать, чем говорить.
  17. fed-ol
    fed-ol Завсегдатай
    17 апр 2008
    653
    Q7 3.0 TDI
    Дождусь уже первого то и поеду смотреть за всем сам, говорят проверяли тестором, сигнал приходит и уходит, так мастер объяснил, но стекло не греется, лампочка горит на кнопке, а что касается температуры окружающей, так если кнопку удерживать он будет приудительно работать до выключения зажигания, по группе проверю, к Базарову поеду за маслом и попрошу проверить, мой провод на новую не подходит, времени нет обновить его.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    fed-ol , насчёт "сигнал приходит и уходит" это конечно весёлый там мастер с тобой общается.:laugh:
    Ты ему в следующий раз предложи тест исполнительных механизмов сделать при тебе.
  19. ауди нет
    ауди нет Участник форума
    28 окт 2012
    261
    ауди был(есть G37)
    точно.
  20. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Всего то надо меньше нервничать и тверже настаивать, чтобы потом по форумам не ныть, о том как послали из сервиса.
