Аудиосистема BOSE - вопросы, неисправности, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Иоанн, 1 окт 2012.
  1. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    у меня на предедущей была фишка снята с самого саба,она красного или зелёного цвета,точно не помню!
  2. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    майфун штатный?
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Ну ты видимо ждёшь эффекта как от нештатного саба, который стоя в багажнике долбит по полной сотрясая всю машину, от штатного ты такого не дождёшся, проверить его очень просто, открой крышку правой ниши обшивки багажника, там стоит штатный саб, на нём есть разъём, отключи его и послушай изменения, эт во первых, а во вторых ты не сказал какое головное устрйство стоит, у меня стоит к примеру RNS-D,на ней в менюшке есть регулировка по сабу, если его поставить на минимум то его есесно не будет слышно.
  4. ForDeC
    ForDeC Новичок
    15 янв 2016
    16
    Штатный, "rns-d".
  5. ForDeC
    ForDeC Новичок
    15 янв 2016
    16
    ты поправил и все заработало?
  6. ForDeC
    ForDeC Новичок
    15 янв 2016
    16
    в менюшке есть регулеровка непосредственно саба!!?? не просто общей громкости басов а именно саба? у меня такая же магнитола.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    В личке.
  8. VadA6
    VadA6 Новичок
    19 янв 2016
    10
    точно знаю что через саб играют задние динамики. вытащи фишку с саба, если в задних дверных колонках звук пропадет -то усилок рабочий а динамик саба умер, или где то че то подгорело или отвалилось-вскроеш саб тогда - увидиш. .
  9. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    У БОСЕ все колонки играют от усилителя.
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Совершенно верно :nod:
  11. VadA6
    VadA6 Новичок
    19 янв 2016
    10
    ну значит сдох динамик у него
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    не факт
  13. Малахов
    Малахов Участник форума
    21 май 2014
    112
    перед от мафона играет а зад от усилка, у меня усилок здох и зад молчит а перед играет
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    У тебя какая акустика то? речь про то что у акустики Bose все динамики и передние и задние запитываются от усилка, а раз у тебя усилок сдох и задние умолкли, то и акустика у тебя обычная, а не Bose, у обычной как ты и говотишь перед от магнитолы, зад от усилка, так что не путай людей.
  15. ForDeC
    ForDeC Новичок
    15 янв 2016
    16
    Все заработало, банально саб был отключен в багажнике. Всем спасибо, тема закрыта.
  16. Малахов
    21 май 2014
    112
    блин обложался, спс что поправил =)
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Да лан бывает сосед :hi:
  18. Panok
    Panok Новичок
    24 янв 2016
    19
    Audi a6 c5 2.7TT 02
    Ребят а подскажите пожалуйста, у меня стоит ауди концерт с динамиками BOSE. Как и можно ли вообще прибавить бас на саб?
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    по концерту не знаю,подсказать просто напросто нечего.
  20. SHooSTR1k
    SHooSTR1k Новичок
    11 окт 2011
    50
    А6/C6 рест 2,7Т
    Всем привет. Прошу вашей помощи в настройке акустики и общей системы мультимедиа BOSE.
    Эксплуатацию на русском нашел и прочел, может читал между строк но тем не менее..
    Звук ставлю на последнее деление, музыка играет средней громкости, машину разгоняю до 40-50 км.ч., при шумоподавлении, звук начинает играть чётче громче, басы становятся жирней.
    Такую же громкость и четкость(жирность баса) хочется слышать Всегда, но в настройках я такой функции не нашел, только регулировка скорости шумоподавления.
    В эксплуатации написано, ставьте деление на ноль чтобы полностью выключить это шумоподавление, но как мне включить эту функцию, чтобы работала всегда, даже в режиме паркинга?
    По любому кто то из вас сталкивался с такой проблемой.
