A6 C7 АУДИтория (или "Порвал..." (Part 19))
Тема в разделе "A6", создана пользователем Brigadier, 1 июл 2014.
  1. Jorghe
    Jorghe Володь, спасибо тебе за все, и большое!
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Вообще не катал ТТ, было бы интересно с копейкой сравнить
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.251
    Q7 3.0TDI
    Я rsq3 не видел, на картинка хороша!
  3. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Ждем мега-гадость от Нига-модератора :)
  4. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    я обычный ку3 катал, очень понравился, совсем не ожидал, думал высокий центр тяжести даст о себе знать гораздо больше.
    рску3 думаю вообще огонь тачанка)
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Только работает совсем на пределе.
  6. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Она очень прыткая. Прыгает между рядов, повороты тоже проходит приятно. Я ездил на старушке с VR6 и С-Троник. Приятный дрын кмк.
  7. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Выскажу крамольное мнение, что С-троник ломается тем меньше, чем агрессивней на нем ездишь. Это и наблюдения и интуиция мне такое подсказывает.
  8. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    В поперечные дсг я тоже не верю;)
  9. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Жора, ты что-то не то сейчас сказал :facepalm:
  10. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Это 100% факт. На драйве у парня 150тыс пробега в жестоком режиме эксплуатации дсг и только сейчас две платы мехатроника сменил
  11. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Ну я про дсг что ставится на поперечные движки.. DQ200 вроде, дсг 7
  12. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    DQ500 на полноприводных
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    200 - сухая для дохляшек.
    250 - мокрая от транспортера.
    вроде так.
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    9 из 10 умирают от пробок. перегрев эбу и гидравлика..
    вряд ли нагрузки = полезный фитнес.
  15. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    #3715 Jorghe, 19 июл 2014
    Как ни странно постоянно слышу, что роботу нра обороты и агрессивная езда..
    Если разбирать этот вопрос подробнее, то у меня есть имхо, что на гидрач при больших оборотах сильно действует эффект кавитации и он дохнет, от того горе-гонщеги на бмв от поломок гидрача мучаются. Робот же как раз любит высокие обороты, для того он и создан и поэтому я считаю Ауди с роботом значительно спортивнее Ф10 с гидрачем
  16. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Бредни наивных кастомеров с лапшой на ушах.
    Это как минимум быстро убивает сцепления и начинаются вибрации и перегрев.
  17. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Про сцепление не скажу - не знаю
  18. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Как мне кажется наоборот. Чем острее езда, тем резче переключения, а значит "точка поцелуя" длится меньше миллисекунд и, следовательно, меньше вредные для коробки силовые пробуксовки сцепления. При степенной езде фрикционы должны пробуксовывать дольше, обеспечивая комфорт.
    Так что вся логика в тезисе "чем быстрее ездишь, тем надежней робот" ЕСТЬ.
  19. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Чем выше обороты, тем сильнее нагрузки в кисс-поинте. А продолжительности этой точки фиксирована.
    Ровная езда (минимум переключений) - идеально для дсг. Потому она переживает длинные немецкие прострелы.
  20. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Черта с два она фиксирована. Зависит от подведенного к коробке крутящего момента как минимум, и опять таки остроты езды, определяемой программно по "шевелению" педалью акселератора, когда коробка будет позволят себе более жесткие, а не плавные "кисс-пойнты", как в случае с комфортной ездой. Ну где я неправ?
