A6 C7 АУДИтория (или "Порвал..." (Part 19))
Тема в разделе "A6", создана пользователем Brigadier, 1 июл 2014.
  1. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Скорость чего?
    Внимательно при ответе :umnik:
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Разрывая сжатые молекулы вакуума при цикле выпуска :laugh:
  3. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.438
    Вечный да, при условии наличия в должном количестве пузыриков и, само собой, нулевой плавучести в термоклине (7-ой класс) :thumbup:
  4. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.438
    Кавитационно-молекулярный двигатель от кинематери Лисы.. :dead:
  5. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Звука, не кинематической кавитации же :).
  6. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
  7. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Пряник, все записано, ты тогда взъелся на мою вот эту фразу (ниже)
    На самом деле, у тебя тогда просто знаний не хватило, чтобы эту фразу понять.
    Машинное масло, имеет плотность приблизительно 900кг/М3 и температуру кипения около 500C , с такими свойствами жидкости, чтобы создать необходимое для кавитации давление насыщенных паров, нужно иметь давление в насосе, не меньше 15аТм, что я и пыталась до тебя донести.
    Гоша писал про масло, масло это не вода, кавитацию масла в 3 аТм насосе не достигнуть, у воды давление насыщенных паров всего около 0,03атм при 20 градусов, она и в 2-3 аТм насосе может кавитировать.
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Вздрогнул.
    Лех, сиденья разные ;-)
  9. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Нетъ :ded:
    Динамической околонулевой плавучести !
    PS понятия не имею что это означает.. ((
  10. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    А еще подумать лень?
    Подсказка - Hz
  11. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    #4671 Catherine-Lis, 24 июл 2014
    Бри, сжимаемый в дизеле воздух, нагревается до 600-900 градусов, если бы воздух от компрессии не нагревался, то топливо бы в дизеле и не воспламенялось. Элементарная физика. :)
    У вас температура выхлопа, почти такая же, как температура сжатого воздуха, сгоревшее топливо, толкнуло поршень и вышло из двигателя, передав свою энергию для компрессии воздуха в другом цилиндре.
    Лучше расскажите, как вино ?
  12. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.438
    7-ой класс! :umnik:
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    #4673 AMP, 24 июл 2014
    Алгоритмы точечных функций
    Не задались!
    Перечитай!
    Пересмотри!
    Шняку ты написал, бригада диэлектриков! :hi:
  14. FoeniХ
    FoeniХ l'enfant terrible
    2 сен 2010
    16.879
    не Ауди
    :D физики-ядерщики.
  15. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Так, ну почти разобрались.
    Давление в двигателе создается насосом. Хорошо.
    Значит созданное неведомым насосом давление в 3 атм недостаточно для кавитации, для которой надо 15 атм, верно?
    Фух, Жора, Леса разобралась, нам нечего боятся.
  16. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Леш, она про КПП.
  17. Jemison
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Не интригуй :), пиши про Hz, что знаешь.
  18. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Рит, я все в кучу и не валила, все это объединяет тот самый термоклин.
    Про Вову согласна, его стебать бесполезно, когда он не прав, он все равно прав. Альфа-Самец :)
  19. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Его костный мозг это не поймет.
    Какое кстати давление в КПП, уверена, что я права, 15-20аТм не меньше ? Кто знает, где узнать ?
