Прошу прощения, в театр отлучался Леса, даже если все орды твоих несметных провинциальных родственников построятся и разом спляшут гопака, это не отменит самой сути: Мощных Линий Не Бывает. И даже не смей здесь низкопробно жулить, пытаясь просунуть "потери мощности в линии"! А то потери мощности и на валу бывают (в а/м), о чем здесь знает любой присутствующий. Однако пока никому не приходило в голову брякнуть "мощный вал". п.с. Больше! Подтягивай еще больше родственников и соседей!
Зато есть мощность передаваемая валом и термин, мощность на валу О которых ты опять не подумал Неуч! На что ходил, расскажи ?
Ах ты ж щекастое провинциальное жулье! - у меня в радиусе нет мощных линий электропередач - мощных линий и не бывает Вот начало разговора. Отмотай, посмотри.
А еще от тебя было, что "такой характеристики, как мощность, ЛЭП нет" - это меня и задело Ладно, иди в жопу со своими проводами, лучше расскажи на что и куда в театр ходил ? Провинция хочет окультуриваться Щек кстати уже нет, я на 1,5кг похудела, ничего не ем
Т.е. проводов уже 5? Ну 3 фазы по 25 кВт, ноль и земля.. Всё так? Щиток.. Вот она суть.. 30амп. Всё тот же вопрос - несметное кол-во кВт и "всего" 30Амп. Как так?
Нет Три фазы Ноль Земля проводов пять, если конечно землю считать проводом, поскольку у земли сечение другое. Бри, не путайте меня. 30амп мах ток с щитка, кВт вообще из расчета по таблице, для ЛЭП протяженностью 5км, в моем случае, это очень приблизительно, у меня провод всего 30м.
А ты покайся, что характеристика мощность ЛЭП есть, и я все прощу Подходит на щиток 15кВт - вы об этом не спрашивали, а 25 это возможности кабеля
Катюх, вот здесь нормальная мойка. Седня попробовал пока еще карточки раздают на скидки, потом не будет пс. Катарина, почему тебя опыт ни чему не учит?.. Каждое поражение нужно использовать, как ступеньку вверх. А ты каждый раз на те же грабли наступаешь
Да как же Вас запутать, если Вы понятия не имеете, о чём говорите. Я готов поверить в 30амп на 3-х фазах. Не вопрос. Но куда девать невостребованные киловатты? Ну скажите же мне наконец закон Ома!
Не понимаю, но ладно.. Либо, Лиса, учите физику, либо не говорите о ней в столь пренебрежительной манере. Ну и поставьте автомат на 40амп.
Напишите как Вы считали, Вы неправильно считаете!!! Там 12 никак не должно быть. Какое напряжение по формуле вы задали ?
