A6 C7 АУДИтория (или "Порвал..." (Part 22))
Тема в разделе "A6", создана пользователем Brigadier, 30 сен 2014.
  1. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    или Зазаевич :cool::D
  2. Jorghe
    2 сен 2012
    24.528
    HD Panamerica
    С каких пор она к тебе эту "личную неприязнь испытывает"?
  3. Jorghe
    2 сен 2012
    24.528
    HD Panamerica
    Акела Зазаевич?;))) Я брата в Троицке нашел?;)
  4. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Паркинг под домом, Гоша. Вышел из квартиры и на лифте в паркинг. Не встречал таких ещё в своей дыре?
    У ХД не бывает задней передачи и реверса стартера (как на Голде), но её можно поставить самостоятельно именно ХД-шную.
  5. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    А что такое реверс стартера? И для чего?)
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Как интересно раньше рассчитывали, когда не было софта, и куда его поставить тоже не было...
  7. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    На бумаге, сопромат помню в иституте, азы конечно, но считали прям так, на бумаге.
  8. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Я в этом сам не сильно хорошо разбираюсь. Задавал вопрос про вес поликомпозитных деталей авиаконструкторам в Воронеже на самолетном заводе. Именно от них я это и узнал, логику уловил.
    Приведу пример. Если взять прямоугольное сечение стального профиля с одинаковой толщиной стенок, то реакция на кручение по часовой стрелке и против будет, очевидно, одинаковой. А вот с поликомпозитом можно сделать так, что по часовой она будет легко поддаваться скручиванию под действием силы, а против часовой - можно и вовсе заложить, что перемещение будет ничтожно малым. Все это задается плетением волокон перед тем как их зальют смолой и саму деталь спекут в специальной печи.
  9. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    То есть сталь внутри однородна, а поликлмпозит - Нет. Это совсем другой сопромат.
  10. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Стартер крутит в обратную сторону и моц таким образом едет назад. Специальное решение, чтобы не городить ЗП.
  11. Jorghe
    2 сен 2012
    24.528
    HD Panamerica
    Вова, это фэйспалм:facepalm: Уже не смешно, а больше за твой мозг волнительно;)
  12. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Смешно, Гоша, это когда парковка 1 метр и когда эта парковка "2 мин ходьбы от здания правительства". А фейспалм - это жить в дыре под названием Е-бург.
  13. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Это я понимаю, рассказывали и смотрел как на заводе некоторые кузовные части льют.
    Все таки какие раньше головастые и умные разработчики были, до компутеров с автокадами
  14. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    На руках, в чертежах, формулами, методом проб и ошибок, многочисленными краш-тестами (в случае с автомобилями) и так далее.
  15. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Это да. Инженерная интуиция была обязательной.
  16. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    О как, прикольно, не знал о таком решении)
    Эт получается надо сначала заглушить, потом стартер в реверс и крутить?)
  17. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Когда паркуешь тяжёлый моц на площадке с уклоном его тяжело, а иногда и просто невозможно руками/ногами оттащить назад, чтобы развернуть.
    Как вариант - парковаться задом или, как в случае с Голдой, использовать реверс.
  18. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    Андрей, про направление волокон верно все. Но давить и нагруженные детали могут из массы. Помнишь Авентадор? Раньше о таком не слышал.
  19. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    это понятно, я просто реально ни разу не слышал про реверс стартера как устройство (техническое решение), поэтому и спросил)
  20. Jorghe
    2 сен 2012
    24.528
    HD Panamerica
    Дыра в твоей голове, она информационно-культурная:) В первый раз слышу, что жить не в Мск - это фэйспалм, Володя, очнись;) Хотя читать интересно, что типа комеди баттл с новыми персонажами, кто в элиту юмора прорваться хотят;)
