A6 C7 АУДИтория (или "Порвал..." (Part 23))
Тема в разделе "A6", создана пользователем Brigadier, 3 ноя 2014.
  1. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Пфф...
    У БМВ нет гидры :umnik:
    А, между тем, у меня из головы никак не идут слова безвременно покинувшего нас кандидата в модераторы Рефика, которые он однажды сказал в Аудитории. Будто, если на А6 установить какой-то там единственный блок, то можно будет поиметь работу пневмы абсолютно идентичную той, что установлена на AR.
    А это значит, что, помимо комфорта (когда это необходимо) можно будет получить диапазон клиренса не 30мм, как у меня сейчас, а все 60.
    Коли правда всё это, вот это - реальная тема! :up:
    Жаль, что Рефик так быстро самозабанился, и я не успел у него расспросить - насколько глубоко нужно лезть с заменами...
  2. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    #82 Акела, 4 ноя 2014
    Потому что ты технарь :umnik:
    И все, что ты рассказал про ДД, проверив ее на практике, я зопесал.
    Поэтому, связи с вышеизложенным, я пришел к заключению, что ни одна БМВ не даст мне той степени комфорта, что дает гидра Ауди (ну не заказывать же ДД в самом деле!), ибо от броне-шин я отказываться не собираюсь...:umnik:
  3. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Когда я колебался между покупкой Диско и вэна, естественно изучал Дискавери-клаб.
    Там тааакой холивар по поводу подвесок..
    Люди из Сургута/Тюмени/Новосиба жаловались, что пневма в морозы падает, и что надо брать только пружины.
    Помню, один мужик вообще искал - кто ему сможет пневму на пружины переделать.
    Какие гидры/пневмы на "северах"? Там их только безумцы юзают. И в результате пол-жизни ездят на общественном транспорте
  4. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    А я обычно сам разбираюсь, а потом сервис. Помогает избежать лишних разводов.)
    Тут вопрос родился, колбасит только от скорости или от режимов работы двигателя?) Если на тех же 120 накатом поехать, вибрация оствнется?)
    Доброе утро, всех с праздником!)
  5. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Только что закончили кататься со знакомым мастером ОД.
    Говорит, наиболее вероятны 2 причины:
    1. Просела одна из опор двигателя (лишив шрус подвижности, или как там...)
    2. Выработка в самом шрусе (но для Ауди это большая редкость)
    Хотели забрать машину прямо сейчас, но я не дался, нужно еще по делам поездить.
    Завтра буду мимо проезжать, машину оставлю, посмотрят более детально.
    Вот.
  6. Jorghe
    Jorghe Володь, спасибо тебе за все, и большое!
    2 сен 2012
    24.513
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Почитай также Лексус-клаб, там очень интересно и про пневму и про тех, кто называет ее гидрой и говорит, что она в -30 падает:nod:
    http://club-lexus.ru/forum/index_home.php?c=15
  7. Jorghe
    2 сен 2012
    24.513
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    С празздником, страна!
  8. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Колбасит только "под нагрузкой" (только недавно обратил внимание). А если при той же скорости отпустить газ - машина успокаивается.
    Может и правда опора...
  9. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    "Розарио Агро ещё никто не разводил!" ;)
  10. Iscander
    Iscander Старожил
    13 ноя 2013
    15.035
    МВ
    #90 Iscander, 4 ноя 2014
    Полагаю, что тебе надо убедиться в этом или опровергнуть, путем тестдрайва Х5 с ДД , АД и подвеской Профешнл.
  11. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.015
    #91 Brigadier, 4 ноя 2014
    Ещё раз выдержку из мануала разместить? :cool:
    Работа в холодную погоду
    Если температура рабочей жидкости подвески ниже -15°C, изменение
    высоты автомобиля происходит медленнее.
    Система AHC 4 колес не работает, если температура рабочей жидкости
    подвески опускается ниже -30°C.
    В этом случае высота автомобиля не изменяется даже при нажатии
    переключателя выбора высоты. После того, как двигатель прогреет
    рабочую жидкость подвески до обычных рабочих значений, система
    AHC 4 колес начнет работать и высота автомобиля автоматически
    изменится в соответствии с выбранным режимом.
    Когда температура жидкости для активной подвески достигает -30°C,
    высоту автомобиля, возможно, не удастся поднять даже при включении
    активной управляемой подвески AHC для 4 колес. В этом случае
    переместите переключатель высоты в положение "вниз", затем после
    разогрева двигателя в положение "^" для выбора нужной высоты
    автомобиля.
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Посмотрю вечером в ЕТКА по стойкам, шрусам, компрессору, ресиверу.
    Но мегасомневаюсь.
  13. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.270
    Q7 3.0TDI
    С праздником соотечественники !!!
  14. Jorghe
    2 сен 2012
    24.513
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    То бишь все прекрасно работает.
    А по факту в -35 на Лехе жмешь кнопку поднятия, а он не реагирует;) Газанул чуток и он поднялся:nod:
  15. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.015
    По факту - гидра, Гош.. ;)
  16. Jorghe
    2 сен 2012
    24.513
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Саныч, а ты обратил внимание, какая сложная и совершенная подвеска у Лехи? Да и вообще, самые комфортные авто на пневме, а это Ауди, Мерс и Лексус. Бмв как обычно обделили и вставили игрушечную погремушку дд;)
    Сейчас на А8 от ее пневмы кайфую
  17. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    #97 AMP, 4 ноя 2014
    Эта рамная технология настолько убога и далека от современного мира, что приходится мегаизвращаться.
    Причем это идет вразрез с истинно японскими автоподходами - продавать каменные топоры до полного упора.
    Что касается пневмы, то она не для комфорта.
  18. Jorghe
    2 сен 2012
    24.513
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Лернейская?;)
    У тебя же маслянные амортизаторы? Так твоя Бэха аццкая гидра:D
  19. Jorghe
    2 сен 2012
    24.513
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    А по факту, ты на ней по дороге просто плывешь;)
  20. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.015
    Лексус не на пневме.
    Пневма = воздух
    Гидра = жидкость
    В мануале чётко написано - жидкость.
