A6 C7 АУДИтория (или "Порвал..." (Part 27))
Тема в разделе "A6", создана пользователем Brigadier, 6 мар 2015.
  1. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Лучше б ты "по Виталиной привычке" усы отрастил.
    А то всё скандалишь тут "с серьгой в ухе" - приросла так, что уж и гвоздодёром не оторвать ;)
  2. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Володя полностью опозорился, назвав центростремительную силу силой инерции, о чем можно тут говорить...
  3. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.025
    Поэтому недостаточную поворачиваемость Эво компенсирует электроника, при этом у Эво остаётся недостаточная поворачиваемость.
    В обычной Ауди А6 ничего не компенсирует недостаточную поворачиваемость.
    Странная тяга у тебя так много говорить об а/м, совершенно в них не разбираясь.
  4. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Перефразировал мою мысль и выдал ее за свою.
    Редкая тупость так вести себя с теми, кто имеет высшее и практическмй опыт:dead:
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    А теперь, раз уж полезли в дебри, то никак не откинуть две вещи:
    1. Водитель нарушает поперечную развесовку (читай в разные направления машина поворачивает по-разному), а пассажир нейтрализует.
    2. Сцепление резины зависит от приложенной силы (читай массы).
    В итоге выходит неоднозначный винегрет. Где на первое место встает подвеска и ее настройки + настройка/гибкость привода. А Плюс-минус центнер отходят на второй план.
  6. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.025
    Борь, уж не позорься дальше..
  7. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Опозорился и оскандалился. А все из-за того, что сердцем движет ненависть к Ауди. Людей любить надо, а не гнобить их ценности.
    Будет уроком для него:ded:
  8. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Я все это терплю только потому, что у тебя есть чему поучиться. В противном случае послал бы уже тебя!:hot:
  9. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.025
    Твою мысль? У тебя есть мысли? Я думал, что только истерики.. )
    Редкая тупость - говорить о том, в чём абсолютно не шаришь и когда заменяешь "высшее и практический опыт" зачитыванием до дыр Авторевю. ;)
  10. Jemison
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Если будешь упираться в своей безграмотности, я тебе еще пиксели припомню :).
  11. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Все, иди спать. Наказан.
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Я купил простую микрофибру за 100р. Баллон за 200р с осени никак не кончится. Мойку переживает хорошо.
    Эффект на боковых стеклах прекрасный.
  13. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Да именно осей,так как они являются началом осей координат.А все эти разве совки от лукавого,находиться геометрический центр фигуры ,в данном случае автомобиля,и относительно него расположение центра тяжести,далее простые вычисления в процентах разницы между этими центрами,получаеться так называемая развесовка по осям,котороя в принципе не существует,так как если замерять вес авто под осями,результат будет одинаков.Если что может и не прав,так примеры с аэродинамики крыла,без использования Гугла и прочее.
  14. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    КАВ, а фары? Есть смысл?
  15. Iscander
    Iscander Старожил
    13 ноя 2013
    15.035
    МВ
    Принято, спасибо!
  16. Игрок.
    Игрок. Завсегдатай
    2 мар 2015
    710
    Можно подробней.
  17. Iscander
    Iscander Старожил
    13 ноя 2013
    15.035
    МВ
    теоретически да, но антидождь хорошо работает от воды, а не от грязи.
  18. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.025
    Так это ты упираешься.. Дай формулу силы инерции, действующей на а/м, двигающийся в повороте.
    Про пиксели к Страннику! ;)
  19. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Эвон, какой пробег только что подсёк на своей С7
    Такой пробег бывает только раз в жизни! ))
  20. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    В крыле по-моему центр давления вычисляется.
