A6 C7 АУДИтория (или "Порвал..." (Part 33))
Тема в разделе "A6", создана пользователем Brigadier, 14 янв 2016.
  1. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    #3081 Catherine-Lis, 1 фев 2016
    А если он успевает ? Я в списке опций видела такую позицию, генератор усиленной мощности или производительности (точно не помню формулировку), наверно он не просто так усиленный, а для чего-то ?
    Да и мы кажется обсуждали, с пульта и таймера нельзя запустить Вебасто, если аккумулятор не заряжен, Вы еще написали, что это на всех машинах с Вебастой.
    У меня так несколько раз было, ставишь таймер, утром выходишь, а на дисплее надпись, ошибка номер .... Или просто значок аккумулятора и холодная машина, при этом машина легко запускается сама.
  2. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.506
    #3082 Brigadier, 1 фев 2016
    На а/м с Вебасто усиленный аккумулятор.
    Вы, возможно, путаете с системой старт/стоп, в которой используется усиленный стартер или стартер-генератор.
    Вебасто не запустится если мало топлива и если очень слабый заряд аккумулятора (система оставляет необходимый уровень заряда для запуска двигателя).
    У меня аккумулятор начал умирать таким образом, что я включал Вебасто на 40 минут, а она работала 30 минут, а потом уже и 30 не отрабатывала. После теста аккумулятора у ОД, был вынесен приговор аккумулятору.
  3. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    #3083 Catherine-Lis, 1 фев 2016
    Возможно что и путаю, не буду спорить.
    Вебаста кажется не 30, а 40мин работает, затем сама выключается.
    С топливом да, на резерве она не включится.
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.399
    BMW
    Более мощный генератор тоже может устанавливаться.
  5. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.506
    У Вебасты можно задавать интервал работы от 30 минут до 1 часа.
    Но Вы не поняли о чём я говорил.
  6. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.506
    Возможно.. На поколении Ауди C6 генератор был одинаковый для моделей с Вебасто и без Вебасто.
  7. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    #3087 Catherine-Lis, 1 фев 2016
    Я поняла о чем Вы. Что за эти 30мин она вам аккумулятор разрядила и он не успевал зарядиться, поэтому его пришлось менять. Так?
    На РР ставится время запуска, отключится она сама, или когда нагреет, или когда максимальное время работы истечет, любо тупо пультом он/офф
  8. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.506
    Что умирающего аккумулятора не хватало Вебасте работать запрограммированные 40 минут и она выключалась раньше (через 30 минут), оставляя резерв для запуска двигателя. А потом и на 30 минут его перестало хватать.
  9. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.506
    На всех Вебасто устанавливается время работы. Вебасто - это не устройство, это название фирмы, т.е. на всех а/м, на которых установлена Вебасто примерно одного поколения в той или иной степени всё одинаково.
  10. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Я поняла, у меня такого не было, было что она вообще не включалась из-за сильной разрядки батареи. (Когда машина долго стояла)
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.252
    Q7 3.0TDI
    Прикольно.
    Что же за инновационные современные зело гибнущие аккумуляторы, расскажи нам Урл Амп.
  12. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.252
    Q7 3.0TDI
    :spy:
  13. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    не Бри, похоже они всё-таки немного разные, не нашла в инструкции как там интервал ставить. Ставится только время отъезда, и устройство само выбирает когда ему запускаться, в зависимости от температуры. Там и Таймер на кондиционер и на печку так ставится.
      110 КБ
  14. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.252
    Q7 3.0TDI
    Интервал ставиться при установке таймера, то есть предподогреве. При обычной работе автоматом вкл и выкл когда нужную температуру наберет двиг.
  15. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.506
    Это настройки таймера включения. Обычно 3 программы.
    А речь про время работы.
  16. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.506
    При том, что современные штатные Вебасто двиг вообще не греют.
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.252
    Q7 3.0TDI
    При таймере нет, при работе очень даже. Я ведь надрючился с аккумами :), собираюсь на это неделе опять поменять, раз в третий или пятый.
  18. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    А что они греют ?
  19. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Меня соседи радуют)))) "У Вас из машины, дым валит"
  20. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.399
    BMW
    Такие вот. Раз и пипец.
    А если гель, то еще и зарядка долгая и капризная по т-ре.
