A6 C7 АУДИтория (или "Порвал..." (Part 34))
Тема в разделе "A6", создана пользователем Brigadier, 18 фев 2016.
  1. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.400
    BMW
    Кстати, в эту зиму опять соль горками по пешеходкам рассыпали (постфактум). Хотя это и запрещено.
  2. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Да Ауду - вообще шлак/провал/позор :dead:
    Мы наслышаны...
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.400
    BMW
    У вольво пневма работает нормально. Не мешает ощущать дорогу.
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.400
    BMW
    Ку5 - единственная машина, которая штатно имела удары при включении заднего хода. После выхода рестайла с ZF8. При этом еще наваяли с тормозами, т.ч. скрипели все ацки.
    Шла, провал или позор - на выбор. :hi:
  5. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Мне теперь тоже ничто не мешает ощущать дорогу. Давно.
  6. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    #2166 Странник., 17 мар 2016
    не слышал, наверное не дочитал.
    Да, наверное, я всего лишь высказал свои ощущения. Немного неприятно чувство отсутствия контроля автомобиля (крены при перестроении играют важную роль, как ты знаешь). В остальном все отлично.
    То есть как пневма она не работает.
    Так и пиши.
    У БМВ 5ер на ходу вываливался кардан, 90% коробок гудят на заднем, массовые замены двигателей да пробеге <20К. Рулевая рейка на 5ер - массово. Задние стопаки - массово. Хром - поголовно. Это еще лень вспоминать.
    На выбор.
    А ну и на х3 ломались кондиционеры при выезде из салоне. Кто-то тут писал. Домой не доехал.
    А6 - лючок бензобака, скрип рулевого колеса, мехатроник по гарантии на tdi (11 год выпуска), проблемы с задним левым стоп-сигналом, стуки в подвеске (рычаги по гарантии строго на 11 году выпуска).. всё?
    А ну фары еще потеют. У меня вообще пассажиры потеют, когда я в хорошем настроении еду. От ужаса. Фары вообще в шоке на такое смотреть.
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.255
    Q7 3.0TDI
    Конечно нормально в вольво все работает, нормально на взгляд вольво. Но не едет, не рулится, скучнейший дизайн внешне и инфантильный внутри.
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.400
    BMW
    Она работает ожидаемо, удобно и комфортно (судя по R20 РФ).
  9. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Обычно скрипят тормозные накладки. Которые, к слову, Ауди не производит.
    Почему Вы всё время выдумываете, АМР? :shock:
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.400
    BMW
    #2170 AMP, 17 мар 2016
    Рулится новая хорошо. Старая никак. Хотя клиренс не игрушечный как у ку7.
    Внешне дизайн есть, узнаваемый и современный.
    Внутри богато, легко, оригинально, качественно, но интерфейс на любителя.
    Дорого.
  11. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    :laugh:
  12. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    А вот сейчас без шуток, что кроме изменения клиренса делает пневма на Вольво?
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.400
    BMW
    Амортизирует неровности.
    Меняет режимы.
    Поперечных кренов особо нет. Но лишь особо. Чувствуешь ее нормально.
    Гонять и шашки играть - не знаю. Вряд ли.
  14. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.255
    Q7 3.0TDI
    Ставишь пневму в самое низкое положение вообще супер, кушка становится примерно высотой как а6, крены асфальт контроль вообще всё :)
  15. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Вот например
    [CUT]Список стандартных косяков Opel Astra j
    1. Моргает стоп сигнал - датчик педали тормоза (регулировка по гарантии)
    2. Сбрасывается круиз - датчик педали тормоза и сцепления (регулировка/замена по гарантии)
    3. "Низкий уровень охлаждающей жидкости. Долейте." - течь прокладки термостата или бракованный бачок (замена по гарантии)
    4. Металлический стук сзади - стучат колодки (приклеивают на скотч, официальный колхозинг)
    5. Трещина лобового стекла - брак (меняют по гарантии)
    6. Оплавление отражателей фар АФЛ - брак (обновляют ПО по гарантии)
    7. Бьет руль при торможении - брак тормозных дисков/колодок (дилер отказывается признавать проблему)
    8. Течь в салон и залив блока управления - брак дренажного шланга кондиционера (меняют по гарантии)
    9. Течь в салон через забор воздуха под обшивкой ветрового стекла - недостаток конструкции (ставят ограничительный хомут по гарантии)
    10. "Сервис помощи при торможении" и горит лампа Brake - ошибка в ПО (обновляют ПО по гарантии)
    11. Горит ближний днем в режиме Авто - отсутствует или бракованный датчик света (меняют по гарантии)
    12. Трещины на ПТФ - брак (меняют по гарантии)
    13. Щетки стеклоочистителя дубеют при минусе и не чистят - плохая резина (не гарантия)
    14. Стук амортизаторов при отрицательной температуре - недостаток конструкции или дефект (дилер отказывается признавать проблему)
    15. "Подходит время техобслуживания" и крутит вентилятором радиатора - накрылся термостат (меняют по гарантии)
    16. "Уплывает" прием радиостанций - причина не ясна (решения нет)
    17. "Потеют" или текут трубки охлаждения АКПП - плохой обжим соединений (меняют по гарантии)
    18. Недолив масла в АКПП - от 150 до 300 мл (доливают по гарантии)
    19. Течь в салон через верхний стоп-сигнал - не герметичное соединение (устраняют по гарантии)
    20. Сползание пыльников задних амортизаторов - недостаток конструкции (приклеивают на герметик или обматывают изолентой, официальный колхозинг)
    21. Самопроизвольная перезагрузка навигации - причина не ясна (перепрошивают ПО Навигатора)
    22. "Сервис АФЛ" - глючит/сломан датчик или разъем АФЛ (меняют по гарантии)
    23. Вибрация АКПП при выжатом тормозе в режиме D (атмо 1.6) - причина не ясна (прошивают новое ПО для коробки)
    24. Гул кондиционера - перепрошивают или меняют блок управления кондиционера по гарантии.
    25. Помутнение хромированных молдингов вокруг окон - меняют по гарантии
    26. Течь сальника приводного вала передней оси - меняют по гарантии[/CUT]
    Там два нижних положения. 16 см- можешь выставить сам, 14,5 см - сама опустится при скорости >140. Самому в 14,5 не опустить. Мне так сказали.
  16. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.255
    Q7 3.0TDI
    По ощущениям в самом нижнем положении пневма ниже чем на скорости 160 в авто. Но можно подвеску самому сделать уровни. У Кости драйвера в ну очень низком положении, при его обвесе и дисках смотрится.
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.255
    Q7 3.0TDI
    При низком положении (если самому делать), колеса вываливаются наружу, домиком как на бмв задние обычно.
  18. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
  19. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.518
    Может мне повезло, конечно, но ничего из перечисленного за 3 года на моей 5ер не было. Вот раздатку меняли по гарантии.
    Дизельные двигатели вообще не слышал, чтобы ломались, бензиновые, особенно 5.0i) - да, там те же грабли, что и с 3.0тфси. С хромом у БМВ нет проблем, есть проблема с шедоу-лайн (чёрная окантовка стёкол).
  20. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Пробег 20 ткм был при продаже? )
    Да, конечно, забыл прости, безиновые еще та лотерея у бмв.
    Дизельных х5\х6 ездят до 100 ткм - потом капремонт. Я зыбыл.
    А про хром ты лукавишь
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8922241&postcount=3311
