A6 C7 АУДИтория (или "Порвал Х6 5.0 твинтурбо" (Part 12))
Тема в разделе "A6", создана пользователем Brigadier, 10 ноя 2013.
  1. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Выбираю для поездок между сони
    29,4cm (11.6") Full HD TRILUMINOS IPS Touchdisplay(1920x1080)
    - Intel Core i7-4500U 1.80GHz (4MB Cache; Intel Turbo Boost bis 3.00GHz)
    - 4 GB DDR3-RAM (4GB OnBoard)
    - 128 GB Solid State Drive
    - Intel HD 4400 Graphics (Shared Memory)
    - kein optisches Laufwerk!
    - Wireless LAN 802.11 a/b/g/n
    - Bluetooth 4.0 + HS
    - HD "Exmor" Webcam und internes Mikrofon
    - S-Force Front Surround 3D, ClearAudio+
    - NFC-Funktion
    - beleuchtete QWERTZ-Tastatur
    - 3-in-1 Cardreader (SD/SDHC/SDXC)
    - Trusted Platform Module Security Chip (TPM 1.2)
    - Lieferumfang: Mini-Router (WLAN u. Ethernet-Anschluss), HDMI zu VGA Adapter
    - Li-Polymer Akku; Laufzeit bis zu 10h, anwendungsabhängig
    - Gewicht: ca. 870 g
    - Microsoft Windows 8 Pro 64bit
    - 2 Jahre Herstellergarantie
    и
    мак air
    - 29,46cm (11.6") HD LED Hochglanz-Widescreendisplay (1366x768)
    - Intel Dual Core i7 1.70GHz (4MB Cache; Intel Turbo Boost bis 3.30GHz)
    - 8 GB DDR3-RAM 1600MHz
    - 256 GB Solid State Drive
    - Intel HD 5000 Graphics (Shared Memory)
    - Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/c
    - Bluetooth 4.0
    - FaceTime HD Kamera und zwei interne Mikrofone
    - Multi-Touch Trackpad & beleuchtete Tastatur
    - Li-Polymer Akku; Laufzeit bis zu 9h, anwendungsabhängig
    - Gewicht: ca. 1,08 kg
    - MacOS X 10.8 Mountain Lion
    - 1 Jahr Bring-In Herstellergarantie
    В сони вес подкупает, но он наверное послабее будет.
  2. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Фотке в студиос!
    В макдачке нет пиццы ))
  3. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    А ты его чем кипятишь?
    Рендеришь?
  4. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    #3284 Catherine-Lis, 21 ноя 2013
    Жизнь с трейдером - мужчина с компьютером, всегда будут сверху))))
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.251
    Q7 3.0TDI
    она просто греется от компьютера
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.251
    Q7 3.0TDI
    Погреть его можно и графикой и звуком, имею ввиду обработкой :)
  7. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    А какие задачи?
    Если мс.офис и интернет, то сони нормально справится
  8. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    дада, похож, только я ростом чутка повыше:thumbup::flirty:
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.251
    Q7 3.0TDI
    +1
    Сейчас все ноуты не по потребностям мощные, перебирать порой смысла нет. Главнее вопрос что на них делать , и конечно выбрать в какой среде это свободней получается, пс мак имею ввиду
  10. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Как раз под торговые терминалы (под графики) буки не очень подходят, они тормозят очень сильно.
  11. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    #3291 Акела, 21 ноя 2013
    Буки плоские. Площадь большая, а центр тяжести очень низко. Сила трения возрастает.
    Отсюда и тормоза...
    Та же проблема с серверами формата 1U
    А вот сервер формата full tower - совсем другое дело :thumbup:
  12. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    :shock: :uhoh:
  13. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.251
    Q7 3.0TDI
    а на кой kher ставить под торговый терминал ноут?
    Смотрю и думаю что с её терминалом все нормально, наверно устраивает раз не шевелится :p
  14. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    там вроде не эффект, а болезнь):ded:
  15. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Не кури её больше
  16. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    #3296 AMP, 21 ноя 2013
    Ретина - это лишь рекламное название высокого разрешения.
    Подсветка (периферийные лампы или диоды) не зависят от него, а грецца (в крышке) там больше нечему.
  17. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    С ее терминалом все нормально, поскольку она уже спит))))
    На бук ставят, чтобы мобильный терминал был, к примеру если на дачу поехала, или еще куда.
    А с трейдерами так и есть, могут ночью вскочить и кинуться смотреть, как Америка ночь отторговалась.
  18. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    #3298 AMP, 21 ноя 2013
    Чтобы что-то вывести куда-то надо сначала отвести от чего-то.
    При этом алюминий уступает по теплопроводности (читай - эффективности) меди.
  19. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    "Изображение" неаккуратно налеплено поверх оригинальной картинки.
    Там думаю была страница из камасутры :laugh:
  20. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Я чуть мозг не вывихнул, пытаясь понять.
    Катя про RDP :D
