Посмеялся вчера )) Но прошлый, про зайца с волком, по шедевральности уже не переплюнуть. Особенно, как он волку необоснованно залепил между глаз "дизельный х..."
Акелыч, мне вчера вопрос на засыпку про Вебасту задали: "какого лешего она аккумулятор садит, если работает на солярке?" Я предположил, что видимо в самом устройстве есть что то типа свечи накаливания, работающей от аккумулятора, это так?
Гоша в далеком Ебурге вчера весело зенки заливал, так что ни о каком щитке ЛЕсы по утру и речи быть не могло
Леса, в мороз кондиционер использовать нельзя. Ни в каком режиме - нагрев или охлаждение. Смазка в газовой смеси замерзает, компрессор клинит и дальше ремонт, сравнимый с заменой внешнего блока. Даже дорогие спецмодели с системой обгрева имеют предел в -10. А обычные уже ниже +5 крайне не рекомендуется включать. Купи банальный настенный нагреватель в Ошане.
В мороз где, на улице или в загородном доме? В любом случае нажать кнопку вкл. можно, но кондиционер (компрессор) при определенных низких температурах уже не включится, а для работы обогрева компрессор не нужен.
