A6 C7 АУДИтория (или "Порвал Х6 5.0 твинтурбо" (Part 15))
Тема в разделе "A6", создана пользователем Brigadier, 17 янв 2014.
  1. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Саша, что с вами происходит ? Второй раз сегодня.
    Женатых девочек не бывает :umnik: :D
  2. Jorghe
    Jorghe Володь, спасибо тебе за все, и большое!
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    ЛЕса:) Че так камера Го Про дорого стоит?)))
  3. Gerz
    Gerz Живу я здесь
    15 ноя 2008
    1.176
    А6С7 3.0TDI+
    #2343 Gerz, 28 янв 2014
    Найди хоть 1 формулу, где есть S в расчете силы трения. Вернее после сокращения S.
    Это ты не согласен, а не наука физика:)
  4. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Чьорт побьери, экшн камеры оказались недешевыми, придется вопрос изучать..
    ЛЕса, как думаешь, это лучшее?
    http://gopro.com/cameras/hd-hero3-black-edition
  5. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Прямо школьный курс физики захотелось проштрудировать:)
    Fтр= μ Fнорм
    Здесь:
    Fтр — сила трения (Ньютон),
    μ — коэффициент трения,
    Fнорм — сила нормального давления, которое прижимает тело к опоре F (Ньютон)
    Коэффициент трения устанавливает пропорциональность между силой трения и силой нормального давления, прижимающей тело к опоре. Коэффициент трения является совокупной характеристикой пары материалов которые соприкасаются и не зависит от площади соприкосновения тел.
    Виды трения
    Трение покоя проявляется в том случае, если тело находившееся в состоянии покоя, приводится в движение. Коэффициент трения покоя обозначается μ0.
    Трение скольжения проявляется при наличии движения тела, и оно значительно меньше трения покоя.
    1. μск < μ0
    Трение качения проявляется в том случае, когда тело катится по опоре, и оно значительно меньше трения скольжения.
    2. μкач << μск
    Сила трения качения зависит от радиуса катящегося предмета. В типичных случаях (при расчетах трения качения колес поезда или автомобиля), когда радиус колеса известен и постоянен, его учитывают непосредственно в коэффициенте трения качения μкач.
    Определение коэффициента трения
    Определить коэффициент трения
    Коэффициент трения можно определить экспериментально. Для этого помещают тело на наклонную плоскость, и определяют угол наклона при котором:
    коэффициент трения покоя
    тело начинает двигаться
    (коэффициент трения покоя μ0)
    коэффициент трения скольжения
    тело движется с постоянной скоростью
    (коэффициент трения скольжения μ).
    3. μFн= Fс
    4. μGcos(α)= Gsin(α)
    5. μ=tg(α)
    Здесь:
    μ — искомый коэффициент трения,
    α — угол наклона плоскости
    ЗЫ: Акелыч, вот до чего ты людей довел своими колесами:umnik:
  6. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Читал, много думал :confused:
    В А6 ничего не трещит, чумовая машина :thumbup:
  7. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    непонятно будет ли сила трения новых дисков со старыми колодками больше или меньше, так как из-за структуры поверхности не ясно значение коэффициента трения..
  8. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    в том то и прикол, что "надежные" системы полного привода с нормальными "приводами" - это Ауди и Мерседес. У Мерса сейчас проблемы с дизайном и нет нормальных дизелей в России.. Понимаешь, к чему я клоню?)) - выбор очевиден:nod:
  9. Gerz
    Gerz Живу я здесь
    15 ноя 2008
    1.176
    А6С7 3.0TDI+
    Садись Гоша, 3 балла. Тема не расскрыта - не объяснил, как S сокращается:)
  10. Gerz
    Gerz Живу я здесь
    15 ноя 2008
    1.176
    А6С7 3.0TDI+
    У Мерсов шеф-дизайнер из VW пришел:)
  11. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    я думал ты про площадь соприкасающихся поверхностей:)
  12. Gerz
    Gerz Живу я здесь
    15 ноя 2008
    1.176
    А6С7 3.0TDI+
    Площадь в физике обозначается как S:)
  13. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Ну так и я о том же:umnik:
  14. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    ЛЕса, ты в камерах разбираешься? Чем отличается по качеству картинки HERO3+ Black Edition от той же HERO3+ Silver Edition или HERO3 White Edition?
  15. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    Гош, а не тупо цветом камеры?:)
  16. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    #2356 Pryanick, 28 янв 2014
    Не совсем понятно про расчет площади и необходимый минимум для поглощения...
    Все правильно, задача пары диск-колодка максимально быстро перевести кинетическую энергию в тепловую. Как Александр писал от площади не зависит. Задача тормозного диска при этом еще и оставаясь в диапазоне рабочих температур максимально быстро рассеить тепло.
    Поэтому диски стали делать вентилируемыми.
  17. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    меня беспокоит такой параметр, как frames per second.. У первой он 3, у последней 60. И еще, ее можно использовать как видеорегистратор, который показывает на очень хорошем качестве:)
    http://gopro.com/cameras/hd-hero3-white-edition
    http://gopro.com/cameras/hd-hero3-silver-edition
  18. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    я думаю, что от площади все таки зависит..
  19. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Акелыч..
  20. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    #2360 Jorghe, 28 янв 2014
