АУДИтория (или "Порвал Х6 5.0 твинтурбо" (Part 3))
Тема в разделе "A6", создана пользователем Brigadier, 25 мар 2013.
Возьмёт ли Андрей (ака Juls) A7? ВНИМАНИЕ! Голосующий ставит на кон 1 бутылку виски.
  1. Да, без вопросов
    20,8%
  2. Нет, без вопросов
    6,3%
  3. Да, но мозг всем вынесет
    33,3%
  4. Нет, но мозг всем вынесет
    18,8%
  5. Вообще не Ауди возьмёт
    20,8%
  1. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Хитёр-бобёр! Мой патент:D
  2. Jorghe
    Jorghe Володь, спасибо тебе за все, и большое!
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Ну ты не совсем коллега, но все равно - привет!
    Я немного знаком с понятием "никасил". Это ессно сплав и не вздумай спорить:D А способ его нанесения - уже другой вопрос.
    Ты лучше скажи, чем он тебе не угодил и почему ты считаешь его причиной поломок?
    Ну вот, ты даже лучше меня придумал:nod:
    А ты не в курсе, есть ли какая-нибудь вероятность, что в спорт-режиме 3.0т способен выдавать больший момент на старте при идентичных оборотах двигателя?
  3. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Металлург, отделочник, преподаватель русского...
    "Для графа Де Ла Фер это так мало..." :D
  4. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    образование тут нЕ при чем!:nod:
  5. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Я инженер-механик. Не вздумай спорить:D
    Насчет сплава согласен, я лопух. Конечно, это сплав, а напыление - это метод его нанесения.
  6. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Дружище, я не буду драться на твоем поле)))
    Давай от обратного. Ответь на вопрос, почему в двигателях дорожных суперкаров Макларен используют гильзовку цилиндров, а не хваленый твой сплав "никасил", наносимый напылением???
    Это вопрос.
  7. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Как инженер-механик и бывший обладатель, ответь пжлст, может у 3.0 тфси момент на 1500 оборотах равняться 60 Нм?(с газом в пол ессно)
  8. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Даже с колес такого быть не может. Может ошибка измерения. Полноприводных мощностных стендов мало если вообще есть, для монопривода больше.
  9. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Вот его усредненный график, Дядь Вань.
  10. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Такое впечатление, что на оси абсцисс перепутали обороты ХХ и точку 1500. Если влево шкалу сдвинуть, то похоже.
  11. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    ~340Нм при 1500мин-1 - это не шутки. Вот он и стреляет. Всё верно мы говорили. Александра по-ходу графиками снабдили не особо достоверными.
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    #3332 AMP, 16 апр 2013
    это то, что продают ;-)
    примерно как прессованую недокожу под видом кожи.
    и пр.
    вот, пж-та, стендовые данные от очень уважаемого тюнера:
  13. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.484
    Смысл говорить про 4х4 октавию, если там алдекс? Она при старте самая, что ни на есть, переднеприводная.
    А вот на буксующую 4-мя колёсами на сухом асфальте А6 хотел бы посмотреть! ))
  14. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Саш, ну не в 6 же раз они обманули:shock:
  15. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    А возможно, хотя как это произошло, вопрос.
    Стреляет стреляет. Задницей чувствую!:ded:
  16. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    АМР, Саш, подвинь график на 700 оборотов влево и все будет как на графике Авторевю. Они шкалу оборотов перепутали.
  17. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    ну вот на этом, если учесть, что известный тюнер снимал с колес, а не с коленвала - вот на этом еще можно поверить. С тем просто что-то не то, не в обиду есессно:)
  18. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Делал стендовую настройку мотоцикла года с два назад. В паспорте данные, снятые с коленвала производителем - 40Нм, в графике настроек мы нагнали и иглами выравняли момент, в итоге - 30Нм с колеса. Тут похожая ситуация. Производитель дает всегда данные с колена, а не с колеса есессно.
  19. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Ну как же. :) А когда она не переднеприводная-то? Переднеприводная то она может и переднеприводная в каком-то смысле, только задними колесами умеет толкаться. На задние колеса при подбуксовке передних попадает момент, передним его очень быстро при разгоне перестает хватать, чтобы буксовать, как на переденприводной без халдекса.
  20. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    97.484
    Вопрос не в последующих действиях, а в моменте начала пробуксовки. Полный у неё привод или передний - она одинаково начнёт буксовать.
    А вот буксующей на асфальте А6 кваттро не встречал. ;)
