Реклама Auto-Diagnost.ru - узкоспециализированный сервис по диагностике, ремонту, ТО и запчасти Ауди.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexF, 19 сен 2015.
  1. saniaq7
    saniaq7 Новичок
    17 сен 2014
    5
    Q7 4.2TDI 08г.
    Проблема №1 подсветка номера. 1-2 раза в год меняю подсветку номера, так как окисляется плафон изнутри. Сейчас тоже хотел менять, но сказали что не поможет. нужно менять всю планку за 7 000 деревянных.
    Проюлема №2 Задние противотуманки. Фонари не основные, а нижние, которые в бампере. Глючат из-за влаги. Поменять лампочки нужно снимать весь бампер. разобрать фонари не удалось. Тоже сказали менять в сборе оба фонаря.
    Так вот и подсветки номера и задние противотуманки мне не нужны. А ошибки вылазят по ним каждую минуту.
  2. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    По поводу программного отключения просто никто не обращался, надо смотреть опцию - проверка ламп. На некоторых моделях группы Фольксваген это возможно.
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Сход-развал делаете? Чё по чём?
  4. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    2500 за 2 оси.
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    Ну норм вроде. Надо бы записаться )
  6. romanovi4
    romanovi4 Новичок
    21 ноя 2015
    88
    q7 3.0tdi 08г
    а вот на этом видео тоже все ок? Пар херачит через щуп даже :) запаха особо нет никакого, только если носом уткнуться. Посмотрите еще остальные видео от автора. При прогазовке пропадает, но только после 2000об/мин, как отпустишь выдыхает аля кальян курит :)
    Амико нравится это.
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Думаю тоже все ОК!Просто сам шуп пропускает,резинка наверное стерлась и т.п,это утром или на прогретом,у меня на холодную больше дыма,на горячую меньше... Ну посмотрим что спецы скажут...например на четырех целиндровых дизелях там меньше дыма и на рестайл Q7 тоже меньше,фиг знает,но дым должен быть,больше пар чем дым наверное,вот если дым пойдет,там уже проблемы,а у тебя вроде пар...
  8. romanovi4
    romanovi4 Новичок
    21 ноя 2015
    88
    q7 3.0tdi 08г
    да , больше похоже на пар. ПОка не парюсь тогда, я просто думал мож вентиляция подзабита, т.к. пропадает после 2к. об/м. У тебя при сколЬки пропадает?
  9. romanovi4
    romanovi4 Новичок
    21 ноя 2015
    88
    q7 3.0tdi 08г
    у меня наоборот дыма больше на горячую, на холодную раза в два меньше
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Может и у меня так,я уже не помню,но я плюс еще ТО делал и говорил со спецами,сразу тремя,ну не буду говорить что они мне объясняли,но сказали так должно быть,подтверждение этому семь машин из форума,вот если нажимаешь газ и дым (пар) не изчезает,то это проблема картерных газов,а если еще и темный дым,то это проблема ДВС,износ и т.п,все не запомнил,а на каких оборотах пропадает не могу сказать,знакомый газавал,а я руку нажимал посмотреть как присасывает...Поменяй резинку на шуп и не парся,найди подходяшую резинку,у меня шуп очень плотно сидит,прям приходится сильнее нажимать чтоб до конца села...
  11. romanovi4
    romanovi4 Новичок
    21 ноя 2015
    88
    q7 3.0tdi 08г
    Попробую глянуть у кого нить как выглядит в жизни эта резинка, т.к. с виду с ней все ок у меня.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А там на глаз не определить,я как-то снимал на фото и выкладывал на форуме,нечего необычного и т.п,просто попробуй пошарить в сантехнике или еще где,не шуп же заказывать новый,там принцип такой,должно наглухо закрывать и т.п....
  13. Дмитрий 121
    Дмитрий 121 Новичок
    2 июн 2016
    25
    Проинформируйте по ценам на работы и з/ч а/м Q7 tdi 3.0 vin:WAUZZZ4L2BD012679 1.шиномонтаж 19
    2.сход развал
    3.диагностика пневмы и всей подвески (незначительно опускается ночью)
    4.адаптация пневмы
    5.замена масла в акпп мостах и разд. Коробке
    6.замена салонного фильтра
    7.замена дхо- поворотные огни в бампере
    8.замена реле компрессора пневмы
    9.с/щетки лобового
  14. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Мотор случайно не CJGA ?
    А то у друга был аналогичный случай ,облом в 1 цил ,все сделал сам и болт на заказ выточили из нашего авиа металла:rock:
  15. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.368
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Фонарь, задний, который в бампере снимается за 10-15 секунд. Лампочки при снятом фонаре меняются еще быстрее...
  16. Barva
    Barva Участник форума
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    Он самый)))
  17. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    у тебя на каком пробеге облом ?
  18. Barva
    18 авг 2015
    124
    Q7 3.0 TDI CJGA
    Пробег у меня 130 примерно +-. Но у меня особый случай, именно эту форсунку незадолго рукажопы выкручивали и перекрутили видимо. И болт не меняли.
    Думаю не залезли бы они, врятли что-либо случилось.
  19. smallboot
    smallboot Новичок
    28 дек 2014
    40
    Q7/3.0 TD 09 г.
    У меня также было. Оказалось уплотнения не было. Заказал новый щуп с резинкой.
  20. Tenoch
    Tenoch Участник форума
    13 май 2012
    452
    Audi A4 Allroad 2014 2.0TFSI
    Сколько стоит у вас карандаш "Комплект для подкраски кузова" для VIN WAUZZZ8P4CA142818 и какой у него код? Спасибо.
