Реклама Auto-Diagnost.ru - узкоспециализированный сервис по диагностике, ремонту, ТО и запчасти Ауди.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexF, 19 сен 2015.
  1. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Александр добрый день! Подскажите сколько будет стоить снять/поставить рулевую рейку и её ремонт, ну и сход-развал после этого? Симптомы следующие: при выворачивании руля в правую сторону практически до конца начинается вибрация в правом колесе. Также есть люфт в руле. Авто Q7 3.0 TDi.
  2. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Судя по вашему описанию, я бы сначала проверил натяжитель обводного ремня, который грешит проявлением именно так , как вы описали. К сожалению. на диагностику. Цены : с/у рейку 4000 рублей, ремонт в среднем 13500-15000 (дороже пока не было), сход-развал 2500. Жидкость ГУРа 750 руб., могут понадобиться пыльники рейки (редко) , но хомуты новые ставим всегда.
  3. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    А что за обводной ремень? У меня только поликлиновый стоит
  4. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Добры день, 4.2 тди течёт что-то по задней стенке двигателя, может сальник, может и нет ... Есть возможность продиагностировать что именно течёт ?
  5. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Это одно и тоже.
  6. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Понял. И еще вопрос: снять/поставить стартер и заменить на нем щетки, сколько будет стоить?
  7. bandux
    bandux Новичок
    3 июн 2011
    76
    q7
    Добрый день, что входит в профилактику пневмы?
    Хочу качественно проверить автомобиль перед отпуском и заменить масло (масл. и топл. фильтр), сколько будет стоить?
    Также возможно заменить втулки и стойки стабилизатора их как то можно продиагностировать?
  8. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Я в январе у Вас только менял ремень со всеми роликами, проехал около 5 тысяч. Может это не натяжитель?
  9. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    А
    А натяжитель тоже меняли ? В любом случае вы приедьте на бесплатную диагностику, проверим и натяжитель и рейку. Поскольку я сейчас не в России , то не могу поднять заказ-наряд. Буду только 1 сентября.
  10. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Профилактику пневмы имеет смысл проходить только с ноября. Замена масла 500 руб, если у вас дизель , то замена топливного работа 500.
    Диагностика бесплатно.
    Передние втулки по 850×4+ замена 1000 руб. Стойки 1600×2+замена 2×750
  11. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Вам нужно позвонить и записаться на диагностику к мотористу Арсению.
  12. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Менял и натяжитель. Тогда гот к Ввм подъехать 3-го сентября утррм
  13. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Ждем. Подъезжайте.
  14. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Не смог подъехать к Вам 3-го. Можно 6-го к 10.00 подъехать?
  15. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Ждем. Меня не будет, но задание посмотреть внимательно я оставлю.
  16. Yurchav
    Yurchav Новичок
    9 янв 2016
    5
    Q7 3.0D 2012
    Добрый день!
    Подскажите сколько будет стоить замена масла и фильтра салона на Q7 3л дизель?
    Льете ли Motul или с собой везти?
    И пневму к зиме подготовить.
  17. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Замена масла 500 руб. Замена фильтра салона 500 руб. Motul льем .
  18. Marell
    Marell Живу я здесь
    21 янв 2016
    1.143
    Полную замену масла в АКПП-6 (Ку7 дорестайлинг 4.2 дизель) производите?
    Сколько масла надо купить?
  19. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Производим. 13-14 литров.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На сколько я понял из профиля речь идет о 3 литра дизель. При обрыве ремня, перестает работать ГУР. И если крутить руль с не работающим гуром, рул.рейка выдавливает масло через вент канала бачка расширителя обильно наружу.
    Думаю что у тебя течи масла с двигателя вообще не было...
