Реклама Auto-Diagnost.ru - узкоспециализированный сервис по диагностике, ремонту, ТО и запчасти Ауди.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexF, 19 сен 2015.
  1. xBALAMyTx
    xBALAMyTx Новичок
    27 май 2014
    34
    Q7 3.0 TDI 2010г.
    Добрый день. Все в силе? Возможно во вторник приехать часиков в 10?
  2. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    В следующий ? Да. Просто сегодня ведь тоже вторник. 89266196050
  3. xBALAMyTx
    xBALAMyTx Новичок
    27 май 2014
    34
    Q7 3.0 TDI 2010г.
    потерялся в днях. да на следующий вторник 18 октября
  4. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Буду ждать....
  5. mref
    mref Новичок
    11 апр 2016
    36
    q7, 233, 2007 г.
    Добрый час. Вы осуществляете полную замену антифриза (audi q7 2007 год bug)? Месяц назад менял у криворуких, так у них слилось только 6 литров. А у меня в системе должно быть 12 литров. Поможете?:help:
  6. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Поможем. Работа 1000 руб. Антифриз у нас оригинал G013 по 650 руб.
  7. anton001
    anton001 Новичок
    12 май 2015
    57
    Подскажите, пожалуйста - акпп 8ст q7 . Есть подергивания , но не всегда. По опыту скажите, стоит ли мыть гидроблок с разбором? Какова будет стоимость?
  8. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Александр Александрович спасибо за быстрый и качественный ремонт. Все как обычно на высоте.
    AlexF нравится это.
  9. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Врать не буду - мыли 6 раз. Помогло 4 раза, но одна из 4 потом звонила через 4 месяца - все вернулось взад. Так что статистика 50/50
    Стоимость 15000 руб. Масло можем сохранить. Фильтр и прокладка 5000 руб неоригинал.
  10. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Спасибо.
  11. xBALAMyTx
    xBALAMyTx Новичок
    27 май 2014
    34
    Q7 3.0 TDI 2010г.
    История с подтеками масла закончилась- крышка сухая, но масло все равно было в другом месте, что сразу же устранили за счет сервиса в качестве компенсации. В целом доволен, люди умеют признавать свои ошибки, спасибо.
  12. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Спасибо.
  13. arseniy.v
    arseniy.v Новичок
    22 окт 2014
    19
    Q7/4LB 4.2TDI/BTR
    Здравствуйте!
    Возможно ли продиагностировать и устранить "плавающую" проблему электропроводки(Q7/4L/BTR)?
    Был у вас во ВТ 18-го на ТО, дополнительно к ТО я ещё заявлял замену лампочки левого стопа.
    Потом, может вспомните, менять лампу не стали, т.к. лампы пошевелили, местами поменяли - и проблема исчезла.
    Но через пару дней лампа снова как будто бы перегорела. Поменял проблемную лампу с соседней - не горит опять тот же стоп, т.е. дело не в лампе.
    Ещё через день стоп вдруг стал работать, но потом левый поворот перестал моргать. + повторители поворотов, те что сзади в бампере - правый моргал, левый нет, потом оба тоже перестали.
    А сегодня, как и во ВТ - не горит стоп левый, поворотник работает.
    Такое ощущение, что где-то контакт отходит (или отгнивает постепенно), причём это влияет на разные лампы той ветки электропроводки, которая в заднюю дверь идёт.
    В общем, если на "плавающем" этапе можно что-то сделать, скажите плз, какие ключевые слова при записи к вам сказать (диагностика електропроводки, или как оно у вас называется)
    P.S. тысяч 20 назад у вас делал ремонт подвески, много чего заменили (рычаги зад/перед, все стойки, втулки, шаровые..) - порядок, все стуки/шумы/скрипы исчезли, спасибо что проконтролировали диагностику и сделали всё с первого раза :)
  14. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Привозите машину. Но может занять пару дней.
  15. Dvalex
    Dvalex Новичок
    8 окт 2016
    1
    Приветствую!
    Сможете ли помочь с такой проблемой (за последние пару месяцев возникала раз 5-6): при остановке и выключении двигателя, при открытии двери раздается звуковой сигнал и на дисплее появляется сообщение о необходимости отключить освещение (для освещения обычно всегда установлен режим AUTO). При этом горит габарит в передней левой фаре. Перевод регулятора из положения AUTO в положение Выключено, не помогает. Быстрый запуск и выключение двигателя - не помогает. Проходит само собой через несколько минут, после еще одного запуска и выключения двигателя.
    Так же еще есть проблема - запотевает одна из передних фар. Читал на форуме, что такая проблема нередко встречается у Q7, а вот лечится с трудом.
    Сможете помочь?
  16. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Давайте попробуем...
  17. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.166
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    AlexF
    посмотрите пожалуйста личку
    что бы тут не засорять, ответьте по возможности
  18. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Seregaudi нравится это.
  19. pavelka1
    pavelka1 Новичок
    27 сен 2012
    25
    Q7 2012
    Большое спасибо за оперативный ремонт блока клапанов пневмоподвески!
  20. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Всегда пожалуйста.
