Реклама Auto-Diagnost.ru - узкоспециализированный сервис по диагностике, ремонту, ТО и запчасти Ауди.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlexF, 19 сен 2015.
  1. Александр Шлюгин
    5 май 2021
    1
    Добрый день коллеги.
    Как определить пора или нет менять цепь ГРМ. Автомобиль 2012 года выпуска, 2л, пробег 117 000 км?
    В официальном сервисе говорят, что они определяют по зубцам натяжителя и если их больше 6-ти, то надо менять. У меня намерили аж 7-мь.
    Что посоветуете?
  2. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    В личке.
  3. Serpantin758
    Serpantin758 Новичок
    9 апр 2021
    3
    Здравствуйте, обновить ПО под маслоотделитель 06Е103548АВ А6С7 3.0tfsi возможно, какая цена?
  4. Василий1977
    Василий1977 Новичок
    1 апр 2014
    9
    Ауди А 6 2.8
    Добрый день, сколько у вас будет стоить работа по замене цепей на А6 С7 2.8 WAUZZZ4G9EN157560. И если можно стоимость под ключ. Спасибо
  5. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    В личке.
  6. Валентин088
    Валентин088 Новичок
    13 май 2021
    2
    Добрый день, audi a5 2011 1.8 tfsi нужно заменить жидкость гур (сделать диагностику гур), диагностика задних супортов, помыть все радиаторы со снятием. Цена ? Время ?
  7. Konstantin555
    Konstantin555 Участник форума
    21 фев 2005
    173
    А6 2,5tdi(BDH) 04г
    Здравствуйте. Подскажите на а6с5 2004г.в. 2.5tdi оборвало судя по всему какой-то из приводных ремней и она стоит уже более полугода. Нужно поменять соответственно все ремни грм и приводные с роликами, натяжителями, помпой и термостатом. Детали мои. Сколько стоит работа?
  8. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    В личке.
  9. Алексей Нел
    Алексей Нел Новичок
    10 май 2021
    4
    Добрый день, ауди а6 с6 2,4 2005 г. сколько будет стоить замена цепи ГРМ и сальника переднего коленвала?
  10. Supervisor737
    Supervisor737 Новичок
    28 фев 2021
    1
    Добрый день. Хотел узнать стоимость замены масло в АКПП под ключ с маслом и запчастями (Ауди Q7 4m 2015 год, 3.0 TDI 249hp). Так же есть вопросы по звуку работы двс. Раньше были бензинки, так что как должен работать дизель не знаю. Есть некие сомнения, но это не точно.
  11. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Насколько понимаю, вы уже созвонились с нами.
  12. приезжий
    приезжий Участник форума
    7 апр 2005
    399
    Q7 3TDI 2009
    Был вчера, делал сход развал! Спасибо! Рекомендую клубням!)))
  13. gurfin
    gurfin Новичок
    23 сен 2019
    3
    AUDI A4 B9 2.0 TFSI Stronic Quattro Sport
    Здравствуйте! Рекомендовали проверить сход-развал. Можно завтра после обеда подъехать? A4 2.0 quattro 2019 гв
  14. diesel_72
    diesel_72 Новичок
    23 авг 2015
    49
    А6 2.8 2010г. Квака. CCEA
    Здравствуйте, Ауди А6 С6 2010г хотелось бы сделать диагностику двигателя, ходовой и т.д. на когда можно записаться, желательно с утра- пораньше.
  15. vladqa
    vladqa Новичок
    9 май 2021
    49
    Добрый день требует замена передних тормозных дисков + колодки, задние колодки(проверить диски, возможно под замену), замена левого ароматизатора заднего. Подскажите по цене, ремонта + запчасти. Audi Q5 WAUZZZ8R6FA010150
  16. alex2282
    alex2282 Новичок
    25 июн 2021
    5
    здравствуйте. сколько будет стоит замена клапана квкг на ауди а6 2.5 дизель 2003 год. и на одной из голов подтекают сальники форсунок
  17. Pavel2083
    Pavel2083 Участник форума
    27 мар 2015
    292
    Audi Q5
    доброй ночи! сколько стоить заменить сальник коленвала задний?(который между коробкой)
    Audi q5 2010 г. 2.0 TFSI
  18. maksxam77
    maksxam77 Новичок
    15 июл 2021
    2
    Привет! Подскажите пожалуйста может ли закепать мотор если радиатор печки забит? Ауди100с4
  19. TOLIK1978
    TOLIK1978 Новичок
    16 июл 2021
    3
    ЗДРАСТВУЙТЕ
  20. TOLIK1978
    TOLIK1978 Новичок
    16 июл 2021
    3
    #620 TOLIK1978, 16 июл 2021
    добрый день подскажите пожалуйста у меня ауди а6 с7 2015 год 2.8 кватро бензин. в один прекрасный день я поехал на дачу жара машина не глушилась часа три. приехал заглушил разгрузился и через минут 30 завёл поехать обратно. развернул тихо и типа в драйв типа поехать. тут загорается звёздочка и типа задней передачи нет и езда только с ограничениями. тут я машину заглушил думаю глюк какой тут она вобще не трогается и жопа звуков никаких не было просто передачи пропали. тут я эвакуатор 8000т р. и к супер мастерам тут они типа хана коробке. поменяли плату и соленоиды типа машина поехала цена вопроса 55000 т р. выехал машина хорошо нагрелась и с второй на первую начала пинать неприятные толчки. звоню он типа не переживай она проходит адаптацию. ну короче неделя 1000км ничего не поменялось. приезжайте масло поменяем в коробке и фильтра хорошо. два фильтра там и около семи литров масла цена 27000 т р. через два дня коробка опять в аварийку. диагностика. код ошибки P11AE00 регулятор фаз газораспределения А цилиндр 4 недостоверный сигнал активный статический и типа заклинивание первой передачи. меняем датчик ошибки нет всё хорошо машина едит хорошо но при нагреве всёровно пенки. и на второй день опять в аварийку опять заклинивание первой передачи и код ошибки P052E00 активный статический сбой в работе клапан системы вентиляции картера. опять буду менять посмотрим. и мучаюсь так уже три недели эвакуаторы от меня в восторге уже пятая поездка в среднем 3-4 т р. сколько можно причину искать. подскажите было у кого такая проблема.
