A6 C6 AUX на MMI 2G
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 22 мар 2011.
  1. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Делал я по этой инструкции, но аукс так и не заработал. В меню выбрать его можно,но звука к сожалению нету.Авто 2008 года с 2G HIGH.
  2. Flad.Solo.View
    Flad.Solo.View Участник форума
    4 ноя 2008
    162
    A6 4B 1.8T '03, A6 4F 2.4 '07
    т.е. у тебя в списке высвечивает, как на моих скринах из предыдущего поста?
    показывает, что есть AUX в списке, но провода ничего не дали?
    ты меня опечалил) случайно проводов этих у тебя не осталось?
  3. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    #203 MyzHikk, 16 июн 2016
    Да,в списке источников можно выбрать аукс или СД.Провода как угодно подсоединял,все комбинации в разъёме перепробовал.Звук так и не появился.
    Если надо все сфоткаю.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На протяжении все темы говорю: нет AUX-а в усилителе звука, но народ глух и безнадёжно наивен.
    Есть AV входы в TV-тюнере и всё!
    У кого нет TV-тюнера, забудьте об ауксе.
  5. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    не BOSE случайно?
  6. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    нет,не bose.
  7. Flad.Solo.View
    4 ноя 2008
    162
    а можешь одолжить провода попробовать у меня подключить, если ты их не выбросил?)
  8. STASon
    STASon Участник форума
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    вопрос такой - стоит AMI, стоит шнурок с юсб флешкой. иногда нужен аукс, как сделать?
    купить шнурок и перетыкать каждый раз?
    на али есть такие приблуды: http://ru.aliexpress.com/item/Free-..._4&btsid=a9d6dafb-be40-4af1-9ee6-343eaf23bee4
    там и юсб и аукс шнурок в одном, но судя по описанию работает только аукс, а юсб для подззарядки используется..
  9. faraday13
    faraday13 Новичок
    22 апр 2016
    4
    Я на Али купил два провода так и делаю, но так есть спаяный аукс+флешка!
  10. rrom
    rrom Новичок
    8 авг 2011
    9
    Ханты-Мансийский АО
    Q5, 2.0 TFSI QUATTRO, 2009
    кто то видел распиновку на тв тюнере ( 20-ти) пиновый разъем) где там точно правый, левый и земля? а то как то немного непонятно играет...
  11. veild
    veild Участник форума
    11 фев 2010
    453
    #211 veild, 1 ноя 2016
    Привет парни!
    купил с6 2008 года, в ней стоит в бардачке чейнджер на 6 дисков, но хочется поставить эту приблуду AMI Чтобы можно было подключить AUX и Ipod
    читал темы на форуме, но так и не смог понять есть ли разница в AMI или они все одинаковые?
    суда по всему у меня панель управления MMI High
    нашёл AMI с номером 8T0035785A, подойдёт ли он мне?
    Также интересен вопрос по установке шнурка (4F0035727 либо 4F1971086B) без AMI как я понимаю, куда его подключать к магнитоле штатной которая в панели или куда?
      172,4 КБ
  12. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Рестайл?
  13. veild
    11 фев 2010
    453
    Дорестайл 2008 года в багажнике стоит ДВД для навигации, в бардачке ченджер для cd дисков если это имеет какое-то значение
  14. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Если есть тв тюнер, то легко сделать. А вообще, есть отдельная тема для этого. Аукс для мми 2 г. Там все подробно.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет, это блок CAN, тебе нужен MOST (оптическая пара).
    Нет, это только для 3G.
    Вот твои номера с любым индексом на конце.
    4E0 910 785 F
    Самое высокое ПО с индексом "F", все индексы до этого можно поднять обновлением.
    Что-то типа этого. http://www.caraudio-service.ru/inde...35785f-4e0057785f-4e0-035-785-f-4e0-057-785-f
  16. veild
    11 фев 2010
    453
    #216 veild, 3 ноя 2016
    Мне сказали,что ещё 4E0035785D и 4E0057785 подойдёт, правда-ли это?
    4E0057785 нашёл такой новый по цене 200$, вот только вопрос будет-ли работать))
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дружище, ты читаешь внимательно? Попробуй ещё пару-тройку раз пройтись по моему посту глазами.
  18. veild
    11 фев 2010
    453
    4E0 910 785 найти вообще нигде не могу, не в рб не в польше =(
    может я что не так объяснил, у меня на мониторе пишет в версии следующее:
    SW:c6-hu 51.4.0 0731
    HW:c6-hu 6350d2.0
    FC SW: 05071afc6ab3200...
    FC PS: 0060 FC HW: H01
    что нужно менять чтобы поставить что-нибудь другое? мне нужно чтобы было подключение Ipod и AUX
    помогите пожалуйста...
  19. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    4E0035785 с любым индексом или без него.
