A6 C6 AUX на MMI 2G
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kulikovd, 22 мар 2011.
  1. mr-fix.pl
    mr-fix.pl Bad e-mail
    10 фев 2011
    5
    Q7 4.2TDi
    kulikovd, if you are using my images, please add source.
  2. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Are you sure that it is your own image?:bt: Please, add source by the image with copyright.:nod:
  3. mr-fix.pl
    10 фев 2011
    5
    Q7 4.2TDi
    I'm sure. Pic made by me, in my Q7, with my camera, hosted on my server.
    Add source or stop hotlinking or this image will change to something less pleasant.
  4. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    We don't understand you:shock: Please speak russian:nod:
  5. mr-fix.pl
    10 фев 2011
    5
    Q7 4.2TDi
    Я уверен, что моя фотография. Я сделал это лично, его камера, в свою Q7 и разместил на своем сервере.
    Введите источник, из которого вы разместите изображение или использовать свой ​​собственный сервер для хранения фотографий. В противном случае, он будет заменен на что-то менее приятным для глаз.
  6. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
    kulikovd
    Дейте пожалуйста ссылку на первоисточник с вышеупомянутым описанием.
  7. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    #27 Neptun, 13 апр 2011
    Присоединяюсь!
    p.s. надо же, дядя из Польши ругается, что фотку его тут разместили...
  8. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Други, наверное вот эта статья, на польском. Как раз у дяди из Польши. Спасибо ему за труды!
    http://mr-fix.pl/2010/10/audi-a6-c6-aktywacja-aux-in-w-mmi-2g/
    В принципе, даже на польском, все понятно. Можно попробовать.
  9. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    я сегодня AUX включил. Он появился в устройствах. Теперь осталось проводянки к разъему подключить...
  10. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Привет, расскажи, как ты подключал провода к обозначенным контактам?
    Усилитель - ящик с радиаторами, тот что сверху ???
    Ты его просто открутил и повернул?
    Я у себя AUX включил, теперь осталось с проводами разобраться...
  11. JabbeRWocky
    JabbeRWocky Участник форума
    13 июн 2005
    405
    Audi A6 4F, 2005, BDW
    Все верно, у меня с самой последней прошивкой 5570 MMI, AUX тоже не появляется. Посмотрел свой SW - 4F0 910 732 (D).
  12. Cyber777
    Cyber777 Новичок
    11 сен 2010
    79
    Audi Q7 3.0 TDI
    Подскажите!
    У меня BOSE в ней распиновка сделана по другому, подскажите к каким номерам что подключать? И как соединить с тюльпанами, если можно фото ( как у вас подключено). Заранее благодарен !
  13. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Re: Подскажите!
    и у меня босе, проводочки еще не подключал...
  14. Cyber777
    Cyber777 Новичок
    11 сен 2010
    79
    Audi Q7 3.0 TDI
    Re: Подскажите!
    А Вы знаете как подключать ? Под каким номером правый, левый и земли?
    И как (контакты 000 979 025) соединяются с разъемом? просто скручиваются?
  15. Ital
    Ital Участник форума
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    А если блок 4F1910732H и в 11 канале прописано 381? Прописывал в инж.меню и 256 и 309 ничего нет. В скрытом меню галочку поставил. Короче звука так и нет и никакой инфы про то как включить тоже. Дайте инфу как кто подключал.
  16. Ital
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    aux на mmi 2g (part 2)
    Тема такая уже есть.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=234949
    Столкнулся уже с 2-мя такими машинами у себя. Видео сделал, а звук не получается.
  17. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Как я понимаю буква блока у меня "S"? C таким блоком мне ничего не светит? в длинной кодировке число 387
  18. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    подскажите пож.!!!
  19. kulikovd
    kulikovd Завсегдатай
    29 мар 2010
    665
    да =) меняй блок
  20. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
    Всем пирвет!
    Решил поставить себе AUX. Есть два вопроса!
    Первый: у меня блок F1 910 732 D, как я понял не подходит только с буквой "S", значит мой должен подойти?
    Второй: Усилок, о котором уже писалось выше, это самый верхний блок в богажнике слева? (У меня без BOSE!)
