A4 AUX: с чем его едят!
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем 2ZiC, 13 апр 2012.
  1. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    8 Обязательно ставим галочку «Тормоз»! Нажимаем кнопку «FUSE», видим окошко, в котором 4 отделения (4 конфигурационных байта контроллера). В каждом отделении нажимаем кнопку «Read» считываем текущие значения (это уменьшит вероятность ошибки при вводе новых значений). Вводим новые значения фьюзов. Особое внимание обращаем на обведенные красным фьюзы. Они должны остаться в таком же состоянии, иначе дальнейшее программирование станет невозможным. Нажимаем «Write» в каждом из окошек (первое окошко – защитные биты – можно не трогать). Готово, фьюзы прошиты! Считали понятно, а что за новые значения, какие вводить...?
  2. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    Все проверил. Твою прошивку скачал и занова залил... Ни фига. Все тоже самое. Подключил не работает. Считал контроллер он отличается от оригинала. Вот оригинал:
  3. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    :0600000012C0FECFFDCF8F
    :10000600FCCFFBCFFACFF9CFF8CFF7CFF6CFF5CFAE
    :10001600F4CFF3CFF2CFF1CFF0CFEFCFEECFEDCFDE
    :10002600F894EE27ECBBE5BFF8E1A4B7A77FA4BF21
    :10003600F1BDE1BD8DE0A2E0ED938A95E9F780E898
    :10004600A0E6ED938A95E9F7E0E0E3BBE4BBE5BB08
    :10005600EFEDEDBFC0E821C0E881EFB9769A769959
    :1000660004C0EDB1EB61EDB9FACF8EE591E00197F1
    :10007600F1F721960895EF813DD0EE813BD0ED81D9
    :1000860039D0EC8137D0EB8135D0EA8133D0E981A4
    :1000960031D0E8812FD028960895E0E8E6BDE3E068
    :1000A600E6BDE0E8E8BBE0ECE7BBE0E8E8B9E0E0A5
    :1000B600E1BD22D021D025D01FD0E4E331D0EEEF30
    :1000C600EA93EA932DD0EAEFEA93ECE3EA93D3DFDF
    :1000D60013D017D011D0E4E7EA93EEEBEA93EEEFF4
    :1000E6001FD0EFEF1DD0EFECEA93ECE7EA93C3DF06
    :1000F600F1CFFFCFEA93B0CFEAE0F0E0FA93EA93CC
    :1001060013C0E4E7EA93EEEBEA93EEEFEA93EFEF40
    :10011600EA93EA93EA93EFE8EA93ECE7EA93ABCF44
    :10012600EA93EFEFEA930895E991F991309639F061
    :1001360084EF91E00197F1F7A8953197C9F70895F3
    :00000001FF
  4. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    А вот что получилось после сохранении из прошитого котнроллера... :1000000012C0FECFFDCFFCCFFBCFFACFF9CFF8CF98
    :10001000F7CFF6CFF5CFF4CFF3CFF2CFF1CFF0CFCC
    :10002000EFCFEECFEDCFF894EE27ECBBE5BFF8E1D4
    :10003000A4B7A77FA4BFF1BDE1BD8DE0A2E0ED9321
    :100040008A95E9F780E8A0E6ED938A95E9F7E0E084
    :10005000E3BBE4BBE5BBEFEDEDBFC0E821C0E88149
    :10006000EFB9769A769904C0EDB1EB61EDB9FACFAC
    :100070008EE591E00197F1F721960895EF813DD04B
    :10008000EE813BD0ED8139D0EC8137D0EB8135D09A
    :10009000EA8133D0E98131D0E8812FD028960895C4
    :1000A000E0E8E6BDE3E0E6BDE0E8E8BBE0ECE7BBA6
    :1000B000E0E8E8B9E0E0E1BD22D021D025D01FD0B2
    :1000C000E4E331D0EEEFEA93EA932DD0EAEFEA933E
    :1000D000ECE3EA93D3DF13D017D011D0E4E7EA932F
    :1000E000EEEBEA93EEEF1FD0EFEF1DD0EFECEA93CB
    :1000F000ECE7EA93C3DFF1CFFFCFEA93B0CFEAE0BA
    :10010000F0E0FA93EA9313C0E4E7EA93EEEBEA93A4
    :10011000EEEFEA93EFEFEA93EA93EA93EFE8EA93DC
    :10012000ECE7EA93ABCFEA93EFEFEA930895E99116
    :10013000F991309639F084EF91E00197F1F7A895A5
    :060140003197C9F7089594
    :00000001FF
  5. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    Совсем разные. Совподают только последние строки. :( Алгоритм я так понимаю другой... вот и не работает. А почему он его изменяет не могу понять... Мне тут подсказывают что не на всех процах можно шить, провод должен быть короткий. Я уже взял программатор укоротил... Тоже самое.
  6. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    #106 Neo99, 16 май 2013
    Какие мысли ещё есть ? Я Вас внимательно ! :( Не все так просто как мне показалось с самого начала... Блин хоть отправляй тебе этот контроллер или даже всю плату и что бы ты глянул... :( Я не знаю че делать ! ХЕЛП... :) Забыл сказать на другом компе тоже пробовал... Один в один !
  7. 2ZiC
    2ZiC Новичок
    15 июн 2011
    90
    A4(B6)Avant 1.9Tdi
    #107 2ZiC, 17 май 2013
    Ничего вводить ненужно просто сравни какие fuse у тебя и какие на картинке в инструкции.
    Совпадают ли fuse CKSEL0..CKSEL3?
    Ты сравнивал прошивки самой программой( кнопку "=?" нажимал)?
  8. 2ZiC
    2ZiC Новичок
    15 июн 2011
    90
    A4(B6)Avant 1.9Tdi
    Сейчас проверил, действительно файлы различаются, но сама программа проверяет и говорит, что все ок.
  9. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    У меня сняты галочки с обоих... На фотке так же ! Жал "=?" говорит что все ОК. Чо делать будем ? :(
    А ЕПРОМ надо же тоже прошивать... Мож попробовать без него !?
  10. 2ZiC
    2ZiC Новичок
    15 июн 2011
    90
    A4(B6)Avant 1.9Tdi
    #110 2ZiC, 17 май 2013
    EEPROM не используется так что туда нечего прошивать.
    По идее все должно работать. :shock:
  11. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    #111 Neo99, 17 май 2013
    А он прошивается... И когда жмешь "=?" он пишет что "прог одинаковый и епром одинаковый" Ещё хотел сказать... Может не правильный контроллер ? Я когда приехал в магаз мне предложили 4 варианта
    Attiny12L-4SU SO8
    Attiny13A-PU
    Attiny13A-SU smd
    Attiny2313A-PU - ?
    Attiny2313V-10PU - ?
    Attiny2313V-10SU/20SU - ?
    Attiny2313-20PU - у меня этот !!!
    В чем разница ?
  12. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    #112 Neo99, 17 май 2013
    А ты в своей магнитоле не можешь глянуть контроллер. Прочитать его и посмотреть у тебя разница тоже есть или нету... В этом дело или нет !? Может че программатор тупит. Мне знакомый говорит что он похоже делает вид что записывает... Типа ярлыка. А сам ни фига не пишет прогу. Ещё говорит проверить LPT порт каким нибудь тестером. Может че с портом. Хотя я пробовал и на другом компе... тоже самое. :( И самое обидное что заливается/читается без всяких ошибок ! :(
  13. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    У тебя есть скайп ? Может, как нибудь встретимся там и онлайн обсудим. Я бы тебе показал что получилось.
  14. 2ZiC
    2ZiC Новичок
    15 июн 2011
    90
    A4(B6)Avant 1.9Tdi
    #114 2ZiC, 17 май 2013
    Скайпа нема.
    Контроллер такой же только у меня в другом корпусе, а по ногам они одинаковые.
    Поробуй провода cdc_dataout и cdc_datain местами поменять. Странно все это, я когда тестил прошивку раз 5 точно ее перезаливал и всегда работала.
    Напряжение на cdc_dataout и cdc_clock проверял? Если есть, то программа работает.
  15. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    Аут и ин местами поменять на плате мафона?
  16. 2ZiC
    2ZiC Новичок
    15 июн 2011
    90
    A4(B6)Avant 1.9Tdi
    Безразницы где менять. Мне кажется что чего то не туда припаяно или не пропаяно.
  17. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    #117 Neo99, 19 май 2013
    2ZiC Привет. НУ ПОЗДРАВЛЯЙ МЕНЯ !!! ВСЕ ЗАРАБОТАЛО ! Поменял местами датаин и датааут ! :) Плату замотал, провода не касаются ничего... Вроде все должно работать долго. Но мафон пока ещё засунул не до конца :) Надо пара дней погонять... :) И кстати это не я ошибся, а ты ! У меня провода так же как и на твоих фотках (цвета ин и аут). А надо наоборот ! Обошлось все удовольствие в 300 руб. По времени около 3 недель (мало свободного времени было) Ну это если не считать что у меня знакомые пацаны занимаются диагностикой и у них есть ВАГ КОМ. Хотя ни один из них даже не знал как он включается :))) А так даже не знаю сколько бы стоило включить ченджер ! Выложил бы фотки, но почему то тут не получается это сделать :( В общем спасибо за помощь ! Удачи !
  18. 2ZiC
    2ZiC Новичок
    15 июн 2011
    90
    A4(B6)Avant 1.9Tdi
    Категорически поздравляю :)
    Ошибки учтем и исправим.
  19. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    2ZiC привет. ВСЕ РАБОТАЕТ БЕЗ ГЛЮКОВ ! ЗАСУНУЛ МАФОН НА МЕСТО!!! СУПЕР !!!! Ещё раз спасибо.
  20. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    2ZiC а не знаешь как можно усилить антену ???
