A6 C6 Аварийное открывание капота
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Solopov, 6 мар 2013.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Поглядим:hi:
  2. Mr.X
    Mr.X Новичок
    9 апр 2013
    2
    А6
    привет. я открыл капот с помощью шашлычной шампуры, сняв решетку радиатора. решетка снимается аккуратно с верху...... Если это тема всё ещё актуальна напишите
  3. Mr.X
    Mr.X Новичок
    9 апр 2013
    2
    А6
    решетка откр с переди
  4. FERRARI
    FERRARI Новичок
    12 мар 2013
    10
    Audi AS6 Abt 4,2
    У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА. ПИШИТЕ НА МЫЛО ЕСЛИ МОЖНО samaga@mail.ru
  5. MrDEMon
    MrDEMon Новичок
    9 сен 2013
    8
    А6 Т Кватро 2.7
    Привет. Снял решетку, поковырял отверткой - безтолку, куда тыкать и как подлезть, болт(3) не открутить, к тому-же на холоде?:shock: Расскажи как шампуром сделал?
  6. MrDEMon
    MrDEMon Новичок
    9 сен 2013
    8
    А6 Т Кватро 2.7
    Привет. Снял решетку, поковырял отверткой - безтолку, куда тыкать и как подлезть, болт(3) не открутить, к тому-же на холоде? Расскажи как шампуром сделал?
  7. EvgeniusS
    EvgeniusS Новичок
    12 окт 2013
    22
    А6/С6 3.0TDi 2008
    Открыть капот ничего не ломая и не куроча можно. Сложно, но можно. Сам попал в такую ситуацию на прошлой неделе и все сделал сам.
    1. Нужен подъемник.
    2. Нужно снять защиту двигателя.
    3. Поскольку руку между двигателем и блоком радиаторов не засунуть никак не получиться, потребуется зеркальце на длинной штанге, желательно с подсветкой на конце для освещения поля манипуляций.
    4. Пришлось сварить приспособу-Г образную штангу. Длинная часть-10 мм шпилька, примерно 1м длиной (лучше уть длинее, примерно 1,2-1,3м). Короткая часть болт 7 ка. Длиной примерно 7-8см. Привариваем болтик к шпильке, чтоб получилась Г-образная конструкция. Предварительно обтачиваем кончик болтика до диаметра примерно 3 мм на длину чуть более 1 см ( это чтоб попасть в прорезь замка капота). Тоньше лучше не делать, иначе прочности не хватит, болтик начнет гнуться.
    5. Стоя под машиной, заправив и настроив зеркальце видим замок капота с задней стороны, обращенной к мотору. У меня замок был универсальным-для ЛВР и ПРР. Т.е. трос капота мог вставляться как слева так и справа. Для троса слева это верхняя прорезь замка для троса открывания капота, для троса справа-нижняя прорезь. Она и нужна. Ориентируясь по зеркальцу, вставляем тонкую част болтика в прорезь, как можно ближе к центральной части замка. Там есть небольшое пространство. Если болтик заточен правильно, он туда пролезет, если не лезет, не утапливается, нужно немного еще его подточить. Как только болтик попал в прорезь и утопиля, тянем шпильку вниз и вправо, в сторону пассажира. Замок откроется. Усилие на тяжение достаточно небольшое. Важно, чтоб Г образная приспособа была жесткой и не гнулась. Чем жесче-тем лучше. Для правильного пространственного восприятия что куда вставлять и куда тянуть идеально бы было посмотреть на аналогичный замок в реале. Тогда многое станет понятно и очевидно.
    Пока я сам достиг подобного результата, потратил вечер одного дня и полдня второго. Были предложения аккуратно ножовочным полотном в щели между капотом и телевизором спилить запорную скобу замка, потом на разборке купить замок на капот. Тоже вариант, если совсем уж ничего не выходит.
    АндрейVW нравится это.
  8. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Я с этим замком тоже намучался. Когда прокладки менял. Забыл одеть тросик.
    Откручивал те самые три гайки на капоте. Почти час проковырялся)
    Удачи.
    Всё делается
  9. АндрейVW
    АндрейVW Новичок
    11 сен 2016
    4
  10. АндрейVW
    АндрейVW Новичок
    11 сен 2016
    4
    Вот енту хрень брем в правую руку, большим изгибом на палец , поднимаем машину на подъемник в левую берем зеркальце на штанге, встаем спиной к правомму переднему колесу под капотом и засовываем правую руку между двигателем и радиатором отодвигая рукой патрубок охлаждения . Рука с приспособой должна дойти до капота, будет не очень приятно, потом настраиаем левой рукой зеркальце (лучше сразу примотать изолентой фонарик к черенку) пока не увидим нижнюю прорезь замка а в ней будет блестеть тяга , которую и нужно подцепить приспособой и тянуть в сторону правой фары. Хорошо если будет помощник и нажмет легонько на капот в это время. Дело канеш муторное, но все получается. Удачи!
    Lenys'ka нравится это.
  11. АндрейVW
    АндрейVW Новичок
    11 сен 2016
    4
    Тягу в прорези видно тут.
  12. АндрейVW
    АндрейVW Новичок
    11 сен 2016
    4
    Если все таки руку засунуть не удалось , гните такую приспособу и заводите снизу справа . Тоже с помощью зеркальца . Цепляем там же. Тянем в сторону правой фары. Проволка должна быть ооочень жесткой.
  13. Lenys'ka
    Lenys'ka Новичок
    5 мар 2018
    1
    Липецкая обл.
    Спасибо с первого раза получилось,открыть!
  14. grishanovm
    grishanovm Участник форума
    9 апр 2009
    111
    A6C6, BBJ 3.0, 2005 г.
    Была проблема с тягой, не открывался капот. Приспособ не делал. Машину на подъемник, снял защиту, подождал когда чуть остынут элементы, горячее было всё, включая механизм замка. Потом просунул руку....по плечо и подходящей по деаметру головкой с торксом надавил на загогулину, куда шарик с тросом залезает.
