Аварийный режим АКПП, неуверенный старт с места
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kanklaw, 11 окт 2014.
  1. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    А про масло почему не написал? сливается тёмное?
    если тёмное то не жги больше её и готовь столы в гараже к небольшому ремонту.
    (Масло не должно отличаться от масла в канистре)
  2. VALENTYN
    VALENTYN Участник форума
    8 май 2009
    244
    AUDI А6/4С дв.АВС. клима, акп 1995Г.В.
    Масло чистое и того же цвета - и "Манол" и ЗИГ с Манолом в перемежку. Красного цвета. Спасибо
  3. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    Тогда проверь давление масла.
    Если давление проходит по нормам - нужно искать по электрике.
    Вообще если коробка переходит в аварию на ходу газнув немного или просто нагрузив разгоном - это букс который не ощущается никак пока не сожжёшь барабан(ы) до тла.
    Что может вызвать букс:
    1. давление масла. (масло портится)
    2. неисправность датчика как скорости так и заднего читающего трансмиссию. Тем самым эмитируется букс. (масло не портится)
    3. неисправность многофункционального переключателя (масло не портится)
    4. Иные отключения, нестабильная работа органов. (масло портится)
  4. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    если коробку не спалить, то ремонт не дорогой, как правило люди сами себя обманывают и жгут коробки, наблюдаю эту картину давно и по себе знаю )))
  5. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    название темы "Аварийный режим АКПП, неуверенный старт с места"
    это уже потеря давления масла и сжигание коробки умышленно.
    про какое нафиг электричество может идти речь.
  6. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    Мне кажется ,что не на ходу, а именно при кратковременной остановке: при высадке пассажиров. на светофоре,при выезде на главную и т.д.
    А где в моей коробке отверстие для проверки давления?
  7. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    проверить вот этот переключатель,что я назвал электронный-окисление контактов в разъеме и сам внутри-не знаю разборный ли он
    http://screenshot.ru/ff4bccd6348d77dfe79cbd5e62647ee9
  8. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    На моей коробке его просто так не снять , тем более без ямы -это F -125 многофункциональный датчик, стоил до кризиса от 20000 рублей. Говорят разбирается и чистят контакты , но это 50/50 , что восстановится функционал.
