A6 C5 Аварийный режим АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Djadavin, 21 июл 2012.
  1. 8833
    8833 Новичок
    11 июл 2014
    49
    A6/C5 1.8T 97г
    а как проверить ЭБУ? или только к электронщикам?
  2. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Только к ним желательно.
    Я прекрасно знаю тему мучений Drinkinsа.:rock:
  3. ДмитриY
    ДмитриY Новичок
    27 июн 2014
    24
    A6 2.4 A\T Q 98г.
    Вроде все проверил. Купил ваг ком настроил васю и в путь. По АКПП устранил все нюансы и вуаля неполадок не найдено. Но!!! Проблема не устранена. В общем вчера внезапно каким то чудом начал моргать тапок, поймал момент когда он горел переключился и Бах....короба заработала, теперь вопрос: что делать чтоб тапок при неотжатом тормозе снова горел учитывая что лягушку я сегодня новую воткнул...
  4. ДмитриY
    ДмитриY Новичок
    27 июн 2014
    24
    A6 2.4 A\T Q 98г.
    может в этой резинке под номером 5 проблемы и в магнитах которые я снял (пластмасски такие с дырками)[​IMG]
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    и все таки смотри ошибки,по F12 она(ошибка) может не сразу появиться,не нужно его сразу новый покупать,разобрать почистить,там внутри обычный механический коммутатор,в большинстве случаев чистка дает положительный результат и не нужно сразу все подряд разбирать,иначе замучаешься вычислять причину неисправности(разберешь исправный механизм,селектор к примеру,а неисправность совсем в другом,но при этом есть риск получить еще одну(собирая/копаясь в селекторе) и как потом вычислять все это?была ошибка с F125 значит сначала реши вопрос с ним,а потом уж дальше),к стати разъем датчика F125 бывает 2-х видов,по количеству пинов в нем,так что если решишь покупать новый или б/у,сначала выясни какой у тебя стоит.
  6. ДмитриY
    ДмитриY Новичок
    27 июн 2014
    24
    A6 2.4 A\T Q 98г.
    Пошёл разбирать ф125
  7. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Сделай пару фоток плиз, тоже хочу разобрать этот датчик, чудит иногда )
  8. ДмитриY
    ДмитриY Новичок
    27 июн 2014
    24
    A6 2.4 A\T Q 98г.
    А то что короба пинается при начале движения и R неработает это проблема точно в f125? Фотки сделаю не вопрос
  9. ДмитриY
    ДмитриY Новичок
    27 июн 2014
    24
    A6 2.4 A\T Q 98г.
    Вот что показывает Вася в режиме измерений на каждом положении селектора кажется скорость 91 км/ч, значит ли это что датчик скорости неисправен? Машина стоит на месте, по ф125 все положения показывает на ура
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    про отсутствии из за этого датчика задней передачи,я чесно сказать не думаю что это из за него,у приятеля на дорестайле из за F125 не отображалась включенная передача,но задняя была,она врубалась но с пинком и коробас выпадал в аварию,глушил-заводил и она из аварии выходила,когда задняя при включении отображалась на линейке отображения включенной передачи,то передача включалась без пинков и коробас в аварию не выпадал,вот поэтому и думаю,что это отсутствие з.х. это не из за него.
  11. ДмитриY
    ДмитриY Новичок
    27 июн 2014
    24
    A6 2.4 A\T Q 98г.
    А что значит в все диагносте при измерении группы 003 на заведенном двигле в окошке shift lock solenoid (n110) надпись pn отключен? Это ли не магнит который селектор блокирует может в нем дело? Чего делать?
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    при чем тут магнит блокирующий селектор?у тя ж селектор переключается,просто у тебя нет з.х.,по хорошему нужно ехать к спецам для диагностики именно АКПП,насколько помню в сервисе где мне перебирали АКПП это стоило 3 рубля,обратись на форуме к клубню с ником Автоматный,ремонт АКПП эт по его части,может он тебе и более точно все подскажет и опишет пути решеня твоей проблемы.
  13. ДмитриY
    ДмитриY Новичок
    27 июн 2014
    24
    A6 2.4 A\T Q 98г.
    Сьездил к спецам в Ат сервис, все их хвалят, мне сказали...автомат у вас не в аварийном режиме, просто эбу АКПП думает что ты едешь даже стоя на месте 91 км в час, дело в датчике выходного вала с АКПП. В среду победу в ремонт
  14. S406
    S406 Участник форума
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    #254 S406, 21 авг 2014
    подскажите пожалуйста, вылетает ошибка 18169 по клапану n110. Не горит нога на селекторе, в движении щелкает. В первый раз помогла замена предохранителя 9 еще ошибка по двигателю- нет связи с климатом. Климат самопроизвольно может вкл и сразу выкл. Вопрос где идет проводка на на него и может быть это связано с соленойдом акпп 110. Двигатель аке 2.5 тд коробка 5hp19 fau quattro 2002г
    Перегорает 5 предохранитель маленький
  15. Дмитрий741
    Дмитрий741 Новичок
    13 дек 2013
    39
    А6/С5 2.8 01г.
    мне кажется ты залил чего либо)))я у себя весь ковер снимал как то чтоб косу просметреть.... а идет она там везде))) по стойке у ног пассажира под ноги потом под сиденьем к селектору, от селектора под водительским сиденьем, по порогу вперед и под торпедо. плюс эта коса перемотана вместе с другими которые идут и назад под сиденье и в багажник... попробуй прозвонить контакты от предохранителей на массу не пробивают нигде?
  16. S406
    12 июн 2013
    205
    A6/C5 2.5Ake Tip Q
    Проблема была в выключателе стоп сигнала, перебрал его вроде пока все нормально, новый лежит на всякий случай.
  17. Дмитрий741
    Дмитрий741 Новичок
    13 дек 2013
    39
    А6/С5 2.8 01г.
    слышал такое... о абс отрубается из за него бывает.
  18. виктор 144
    виктор 144 Новичок
    11 сен 2012
    12
    А4.В5 1,8 Т.1998.г
    парни скинте мануал на АКПП 5hp19
  19. Дмитрий741
    Дмитрий741 Новичок
    13 дек 2013
    39
    А6/С5 2.8 01г.
    напиши мыло скину что есть
  20. Костян.kz
    Костян.kz Участник форума
    20 окт 2012
    224
    A4/B6 2003 г.в. AVK 3.0, Quattro, Tiptronic
    Скинь почту, скинем что есть
