A6 C5 Аварийный режим АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Djadavin, 21 июл 2012.
  1. Mr.Eugeny
    Mr.Eugeny Новичок
    5 дек 2015
    8
    A6/C5 1.8 T 01г.
    Добрый вечер. Именно так.
  2. Cronys
    Cronys Новичок
    27 ноя 2012
    75
    А6 (4B,C5) 1.8Tanb
    а как узнать какая коробка? аналогичная проблема.
  3. Костян.kz
    Костян.kz Участник форума
    20 окт 2012
    224
    A4/B6 2003 г.в. AVK 3.0, Quattro, Tiptronic
    Лезть под машину и смотреть на алюминиевую табличку, где выбито и модель и тип, к примеру 6hp19, 5нр19FEQ
  4. Сергей32rus
    Сергей32rus Новичок
    6 сен 2016
    3
    Доброго времени суток.Автомобиль ауди а6 с5 2.5 турбо дизель 150 лс 1999 год,акпп ушла в аварийный режим зимой,машину тут же поставил возле дома и порядка 10 дней не заводил.Позже когда завел,проблем с акпп не было.На днях снова ушла в аварийный режим,диагностика показала ошибка 00550 Регулятор начала впрыска.Дизелист сказал коробка тут не при чем,нужно какой то клапан менять в ТНВД,якобы из за него ошибка по автомату,и ценник выставил за переборку ТНВД 30.000 рублей.Скажите,может дело все таки в коробке ну или как то по другому этот вопрос решить можно?
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    коробка не при чем, дело в тнвд, прежде чем полностью перебирать, сначала проверить угол и заменить резинки
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.598
    смотри 4-ю группу
    заданный и фактический угол.
  7. Сергей32rus
    Сергей32rus Новичок
    6 сен 2016
    3
    Если не настроен угол впрыска,может акпп уходить в аварийку?
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    может, так же как и воздух в топливных трубках, забитый топливный.
  9. bledman77
    bledman77 Новичок
    27 авг 2014
    80
    Монако
    Ребята всем привет! Такая проблема у меня.с утра поехал по делам, ездил, ездил, ездил и наездил) то ли в аварийный режим коробка встает то ли что я не понял, на ходу удар и едет как на 3-ей примерно передаче в ручную переключить не дает.заглушу все нормально, переключает коробка потом все тоже самое.
  10. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Вы сами прочтите, что написали. Толи, что ли, я не понял, может в аварии, а может на третьей....
    Если АКПП встаёт в аварийный режим, то она постоянно (в режиме D) находится в третьей передаче. Судя по коряво описанным симптомам ошибка электронная. Шнурок подсоединяли??? Считайте ошибки, там видно будет (или не видно). У меня была микротрещина на плате блока управления ДВС. Устранили и коробка перестала падать в аварию. Дерзайте.....
  11. Andrey80G
    Andrey80G Новичок
    27 ноя 2016
    10
    Доброго время суток у меня коробка сначала встала в аварийный режим а потом вообще перестала ехать ни в перёд ни назад,притащил на диагностику выдала ошибку что нет питания на коробку,то есть мозги вообще её не видят.Вскрыли блок управления оказалось окислился и отвалился один штырёк на разъёме,перепаяли из 6-ти ошибок осталась одна (нет давления на электромагнитном клапане 6).До вставания в аварийный режим коробка стала подвывать,трогалась с рывка и при переходе с 2-й на 3-ю тоже был пинок и на холодную при переключении с 1-й на 2-ю как будто буксовала а когда прогревалась всё становилось нормально оставался только пинок при переключении между 2 на 3 и рывок при трогание.
  12. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Лихо закручен сюжет. А велик как называется? Ну или хотя бы модель коробки озвучьте.
  13. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    АКПП меняйте
  14. bledman77
    bledman77 Новичок
    27 авг 2014
    80
    Монако
    #294 bledman77, 4 дек 2016
    Доброго времени всем! Такой вопрос. Машинка a6 tdi 2.5 98 года.вчера переключили автомат без акб в нейтраль из положения парковки и затащили в сервис.после завели, теперь коробка в аварийном режиме.на данный момент нет возможности проверить на ошибки.можно ли было переключять акпп без акб или это была ошибка?спасибо!
  15. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Можно че нельзя то. Подключай шнурок и скидывай ошибку акпп и все
  16. Andrey80G
    Andrey80G Новичок
    27 ноя 2016
    10
    Доброго времени суток всем!! Снял коробку((( короче полный аут всё что пластиковое сгорело обгонная муфта развалилась так как она тоже в пластиковом корпусе.Сейчас ищу б/у . Но оказывается не всё так просто!У меня Ауди А6 tdi 1.9 акпп DMX 01N. Есть DMU 01N подскажите можно-ли вместо DMX поставить DMU и чем они отличаются?
  17. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Должна подойти разница в крутящем моменте! А почему не поставить механику?
  18. Andrey80G
    Andrey80G Новичок
    27 ноя 2016
    10
  19. Andrey80G
    Andrey80G Новичок
    27 ноя 2016
    10
    А какая механика подойдёт я не спец в этих вопросах у меня Ауди а6 1.9 tdi 1999 года какая механика с ней совместимы и есть ли в замене какие подводные камни?
  20. Andrey80G
    Andrey80G Новичок
    27 ноя 2016
    10
