A6 C5 Аварийный режим АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Djadavin, 21 июл 2012.
  1. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Vin скинь
  2. Лео а6
    Лео а6 Новичок
    27 ноя 2017
    6
    Кировская обл.
    Ауди а6 авант с5 2.5
    Если нечем помочь зачем про бубны писать
  3. Лео а6
    Лео а6 Новичок
    27 ноя 2017
    6
    Кировская обл.
    WAUZZZ4BZXN070234
  4. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Причем тут помочь не помочь профиль надо заполнять чтоб тут не гадали что за авто и с каким мотором !!!!! На дизелях идет две клемы на гену одна + вторая на тахометр ты поставил от бензина там одна клема вот у тебя и ошибка!!!!
  5. Лео а6
    Лео а6 Новичок
    27 ноя 2017
    6
    Кировская обл.
    У меня гена оригинал на 120должен стоять стоял на90 сгорела обмотка купил новый как и стоял на 90 через год снова сгорел и я был в другом городе там только был на 120 с одной клеммой вот и купил чтоб уехать поставили и поночалу ок все было ближайшие 30 км потом началось ошибка выскочила и понеслось скидываешь 30 км и поновой кое как добрался до дома
  6. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Да на 120 А счас посмотрю код вот он?
  7. Dark606
    Dark606 Новичок
    24 фев 2018
    4
    Свердловская обл.
    Здравствуйте подскажите с утра запустил Ауди а6 Кватро 2,4 98 год прогрев поехал метров 200 и коробка встала в аварийный режим что может быть по словам старого хозяина масло давно не менялось может ли быть из за этого
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Диагностика что говорит?
  9. Dark606
    Dark606 Новичок
    24 фев 2018
    4
    Свердловская обл.
    Ещё не делал
  10. Dark606
    Dark606 Новичок
    24 фев 2018
    4
    Свердловская обл.
    Всем привет ребята подскажите может кто сталкивался с такой проблемой утром запустил двигатель на Ауди а6 с5 Квадро 2,4 98 года прогрев поехал и в горку был небольшой удар и коробка встала в аварийный режим заменил масло фильтр сделали диагностику ни чего не помогло.Когда заново запускаешь машину она выходит из аварийного режима .Думал что фрикционы наелись но случилось чудо с горки поехал накатом и на 10 км/ч коробка заработала и все передачи стали переключаться даже на ручном режиме при остановке или горке все повторяется не едет встаёт в аварийный режим и едет на 3 так понимаю может кто столкнулся с такой проблемой подскажите
  11. hammand
    hammand Новичок
    28 фев 2018
    1
    Краснодарский край
    АУДИ А6 С5 КВАТРО АКПП
    АУДИ А6 С5 2.4 КВАТРА АКПП dev . беда ,акпп в аварию падает работают все передачи ,кроме пятой .И постоянно в мозгах горит Z1 . у КОГО КАКИЕ МЫСЛИ.
  12. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Диагностика всем в помощь. Остальные ответы будут (может быть
  13. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
  14. Виталий150
    Виталий150 Новичок
    5 апр 2018
    5
    Ярославская обл.
    Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с чудесами, вообщем суть проблемы. При нажатии на педаль тормоза падает тахометр и начинает моргать масло, при торможении в движении коробка уходит в аварийный режим с ошибкой оборотов двигателя р0727. И вылезла ошибка что то вроде недостоверный сигнал тормозов. Как это может быть взаимосвязанно и где начинать искать?
  15. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    С АКПП это может быть легко взаимосвязано, АКПП может выпадать в аварию не только при собственной неисправности. Устраняй ошибки.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    лягушку поменяй
  17. Виталий150
    Виталий150 Новичок
    5 апр 2018
    5
    Ярославская обл.
    Лягушки обе проверил, работают.
  18. Виталий150
    Виталий150 Новичок
    5 апр 2018
    5
    Ярославская обл.
    Возможно нашел с чем связанно, с блока АБС клейму снимаешь и все работает как нужно, возможно сам блок? На блоке АБС висит ошибка точно не помню какая что то связанно с клапанами.
  19. Mr.Bents
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ну, по уму надо устранить все ошибки и неисправности.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.599
    Какие обе?
    Как проверил? Стоп-сигнал загорелся?
    Если есть ошибка по сигналу тормозов, то даже если тестером отдельно контакты работают, то это не значит, что в паре они работают правильно.
    Для авто с акпп это критично.
