A6 C5 Аварийный режим АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Djadavin, 21 июл 2012.
  1. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    Ковер справа подними.
  2. Minkhat83
    Minkhat83 Новичок
    2 янв 2020
    4
    Татарстан респ.
    Привет! С Новым годом всех. Беда с акпп! Собрал- не едет.. ошибок нет. Бублик крутил привода не крутит. Сам бублик ставил чётко. понимаю вроде.
  3. Minkhat83
    Minkhat83 Новичок
    2 янв 2020
    4
    Татарстан респ.
    Так обидно блин. Как тяжко АКП снимать и ставить а в нутри ваще жуть что..
    Что я вообще проделал; бублик ремонт, плита ремонт, насос отличный, масло мобил 71141 (новьё 9,5л. залил) Радиаторый проход мытый.
    Собрал и заметил что не крутит бубл ни что.. Пропустил- думал масло дам закрутит))) И вот блин фигвам тут. Вася ошибок не кажет всё читается.
  4. Minkhat83
    Minkhat83 Новичок
    2 янв 2020
    4
    Татарстан респ.
    Новый год встречаю в яме))))) помогите криворукому спать не могу же))))
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Масло заливал на работающем двигателе ? уровень тоже ?
  6. JoCash
    JoCash Новичок
    9 янв 2020
    1
    Нижегородская обл.
    Ребята, выручайте, в ручном режиме на первой едет нормально, 2,3,4 буксует 5 нормально, уходит в аварийный режим едет нормально. Диагностика выдала 2 ошибки-не правильное определение передачи.
    Подскажите в чем может быть проблема
    Ауди а6 с5 2000г
    2.8 Quattro американка
  7. Дмитрийds
    Дмитрийds Участник форума
    6 фев 2019
    100
    Ауди Q5
    Привет, капиталист нужно.
  8. Дмитрийds
    6 фев 2019
    100
    Ауди Q5
    Капитальный ремонт
  9. Дмитрийds
    6 фев 2019
    100
    Ауди Q5
    Плиту может собрали не правильно
  10. Дмитрийds
    6 фев 2019
    100
    Ауди Q5
    или бублик зажал, не посадил до конца. В этом случае, насос снимать, часто ломает его.
  11. Minkhat83
    Minkhat83 Новичок
    2 янв 2020
    4
    Татарстан респ.
    Привет ребята! Благодарю за отзыв. Пакет фриков "насоса" мастер собрал из опорных дисков и трёх фриков))) 16т.р. Взял ещё за такую работу или так вернул после неудачной попытки и вскрытия повторно.
  12. antoxa801
    antoxa801 Новичок
    3 июн 2018
    2
    Казахстан
    Здравствуйте! Кто может что подскажет? Акпп упала в аварию и стала писаться при включении D или R и на понеле не светится табло акпп. Диагностика ошибки не показывает.
  13. teska
    teska Новичок
    8 июн 2013
    4
    Волгоградская обл.
    A6/4B.C5 2.4
    Помогите пожалуйста. а6 с5 акпп 5hp19 ошибка позиционера. Становиться в аварию. При сбросе ошибки видт положения P R N 2 а D 4 3 не видит. И опять в аварию.Замена позиционера не спасло ситуацию совсем. все осталось так же. В аварийном режиме переключает передачи но не все, похоже что только 2 3 4. ЭБУ 4B0927156C может кто знает распиновку чтобы прозвонить провода. Разъем на ЭБУ чистый и сухой.
  14. Максим Содиков
    26 июн 2020
    2
    Свердловская обл.
    Добрый вечер, неделю назад коробка попала в аварию, снял мозги и почистил , далее поехал и проблема пропала. Сегодня опять коробка попала в аварию, на щитке приборов горит силектор красным, опять снимаю чищу но на этот раз не помогает. Подскажите пожалуйста что ещё может быть ? Ауди а6 с5 4.2 мотор 1999 год
  15. МЧС 101
    МЧС 101 Заблокирован
    30 янв 2018
    2.581
    ЛНР
    БТР
  16. yandex-lexa
    yandex-lexa Новичок
    1 июл 2020
    63
    Audi A6 C5 2,5
    Вы бы еще попробовали по колесу постучать или капот открыть закрыть, тоже иногда помогает. Для начала подключиться шнурком посмотреть ошибки. Ошибки в студию
  17. Borelon
    Borelon Новичок
    9 сен 2020
    5
    Забайкальский край
    Всем привет. Подскажите пожалуйста. Случайно на D-шке нажал газ и тормоз одновременно и коробка ушла в аварию. Поможет ли сброс через компьютер? И что могло в этот момент выйти из строя?
  18. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Словила пробуксовку возможно. Нужно читать ошибку. Не должна валиться при этом
  19. Borelon
    Borelon Новичок
    9 сен 2020
    5
    Забайкальский край
    Ну обязательно должно что то сломаться? Или просто датчики охренели и увели коробку в аварийный режим?
  20. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Читайте ошибки
    skier usov и quattrosens нравится это.
