A6 C5 Аварийный режим АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Djadavin, 21 июл 2012.
  1. Quattro family 55
    Quattro family 55 Новичок
    24 июн 2021
    4
    Проблему с аварией в паркинге решил , просто как и подсказали замена эбу акпп ! Огромное спасибо форумчане .
  2. Quattro family 55
    24 июн 2021
    4
    Скорее всего пакет устал !
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Для начало ошибки почитать надо
  4. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Может быть корпус е по стопору порвало. Редко. Но бывает
  5. anton22091
    anton22091 Новичок
    27 окт 2022
    15
    Ошибка P0717
  6. anton22091
    anton22091 Новичок
    27 окт 2022
    15
    Ошибка P0717
  7. anton22091
    anton22091 Новичок
    27 окт 2022
    15
    Ошибка P0717
  8. Ivan_58
    Ivan_58 Новичок
    21 окт 2022
    2
    Audi A6 C5
    Доброго времени суток. Такая проблема: при запуске коробка может уйти в аварию. На аварии пинки на R и D. Заглушить и завести помогает, но может получиться не с первого раза, может и не с 10 раза даже. В очередной запуск если нету аварии, то проблем нет никаких от слова совсем. На ходу в аварию не падает, только при запуске.
    По ошибкам:
    18223 - клапан регулирования давления 1-N215
    P1815 - 003 короткое замыкание на плюс - не постоянный.
    18238 - клапан регулирования давления 4-N218
    P1830 - 003 короткое замыкание на плюс - не постоянный.
    Что это может быть? Блок акпп, проводка или все таки соленоиды? Вроде бы проблема не постоянная и грешу больше на электрическую часть. Кто что подскажет?
  9. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Проводка или сам блок управления.
  10. Ivan_58
    Ivan_58 Новичок
    21 окт 2022
    2
    Audi A6 C5
    А распиновку где можно найти что бы прозвонить проводку всю?
    Забыл сказать, блок акпп сам в воде не плавал, была вода на полу, но в черную коробочку не затекло, внутри сухо. Или сам блок от старости можем погибнуть?
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Ошибка по датчику частоты вращения входного вала, вскрывать смотреть много чего может быть серьезная ошибка
  12. anton22091
    anton22091 Новичок
    27 окт 2022
    15
    Вскрыл я сегодня поддон снял гидроплиту там всё чисто как в новой коробке только один датчик имеет небольшое движение мм 1-2 может это быть из-за него
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Сам датчик входного вала, не сталкивался с обычным автоматом у меня вариатор не много другая коробка
  14. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Я коробочник. У меня нет такой информации. Но думаю ее легко найти в интернете
  15. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Там всего два датчика. Входного и выходного вала. На 5нр19 датчик стоит на корпусе под гидроблоком.
    Выходной на корпусесбоку гидроблока. Никаких люфтов там быть не должно
  16. anton22091
    anton22091 Новичок
    27 окт 2022
    15
    Можно ещё узнать сейчас стоит датчик по типу хола можно его заменить на могнитный так как прежний хозяин менял акпп и я так думаю что по буквенной маркеровне не совпала
  17. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Поменять все можно. Напомните какого года авто. Датчик подарю
  18. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Если авта старая а воткнули более свежую, то придется менять всю акпп, если оно не ездило нормально с покупки
  19. anton22091
    anton22091 Новичок
    27 окт 2022
    15
    98 год. Можно же ведь по WIN узнать какая стояла акпп?
  20. anton22091
    anton22091 Новичок
    27 окт 2022
    15
    Вчера проверял в двух местах если инет не врёт то должна стоять DEX а стоит ECD но опять берут сомнения вдруг он мозги менял
