A6 C5 Аварийный режим АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Djadavin, 21 июл 2012.
  1. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    опа...сорри.. наверное путаю...
    хотя его машина может быть модельного года 2000...
    ТС мультик у тебя?
  2. kalmik
    kalmik Новичок
    4 фев 2012
    88
    а6\c5 2.8 98г
    шлейфу на дисплее хана становится)
  3. Роман-040
    Роман-040 Bad e-mail
    11 окт 2012
    22
    А6/С5 1.9 ТDi 99г.
    нет у меня просто автомат .. 4-ступка
  4. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    А, так у тебя 01 n четырехступка... Тогда как уже писали, ищи маленький круглый разъем на коробке, разъединяй его, контакты наверняка будут зелеными. Залей их спрей-контактом, пощелкай разъем несколько раз и высуши от спрея. Проблема уйдет. Если не в разъеме дело, то прозванивать соленоиды со шлейфом и менять неисправные.
  5. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    А с блоком абс история отдельная, я уже писал. Снимай фишку, если диагностика пойдет, то вези блок в ремонт.
  6. Роман-040
    11 окт 2012
    22
    А6/С5 1.9 ТDi 99г.
    спасибо... буду пробовать... напишу потом
  7. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    думаю сначала надо ошибки снять с коробаса ну и мотора заодно
    и если будет ошибка по мультифункциональному переключателю F125, тогда
  8. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Диагностика, да, не помешает. Только у 01-х коробок (не 5 hp 19) проблема такая частая, ломается или теряется фиксирующее разъем кольцо, и из-за неплотной посадки в разъем попадает вода. А f 125 у 01 n сзади прямугольный разъем, он там реже страдает.
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #49 rft, 12 окт 2012
    у него 01v///
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    у него 5хп19... 4х ступки там не может быть..
    пусть ищет подменный гидроблок, ставит его и нагревает... не будет аварии- чини свой... может и промывка поможет, но лучше сперва посмотреть что с разъемом, считать ошибки на предмет явной неисправности, ну и по результатам... скорее всего ведет какую то из плит- клин плунжера, букс, авария...
  11. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Может. 01N ставились на достаточно редкие комплектации 4bc5 с 1,9tdi до рестайла (или может чуть раньше). На пассатах b5 они также ставились до 2001г.
    вот для наглядности
    http://www.transkit.ru/?m=auto&model=AUDI
    http://www.bibipedia.info/tech_harakteristiki/Audi/A6_avant/A6_avant_1998_-_2001
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да пусть скажет- ручной режим -типтроник есть или нет, или что на селекторе написано- **2-3-4-д-н-р-п** -то 5хп19.
  13. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    На 1.8 атм, оказывается, было полно а6. Я думал, этого движка вообще не было в линейке а6. И вот тот самый нетиптроник, как на гольфах (фотки по ссылкам):
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/29816404-2fe81.html
    http://www.avito.ru/kropotkin/avtomobili_s_probegom/audi_a6_1998_103874192
    http://www.avito.ru/sankt_peterburg/avtomobili_s_probegom/audi_a6_1999_104665255
    http://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/avtomobili_s_probegom/audi_a6_1998_105598464
    Уж не сочтите, уважаемые модераторы, за рекламу))) (ссылки чуть позже удалю)
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    и правда, век живи век учись...
  15. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    кстати, сколько сейчас объяв пересмотрел - ни одного 1,9тди так и не нашел... Поздравляю автора, машина - эксклюзифф)))
  16. Аскет
    Аскет Участник форума
    29 авг 2012
    283
    A6/C5 2.4 03г.
    а какое сопротивление должно быть?
    что бы узнать что менять датчики или блок сам......
  17. Джахонгир
    Джахонгир Новичок
    1 окт 2012
    16
    A6/C5 2.4 99г.
    Здравствуйте форумчане!
    У меня АУДИ А6 1999г.в Двигатель 2,4 ARJ такая проблема,ехал 140км.ч начал тормозить и при при скорости 70км стук с 2 рывками в коробке ,потом начал нажимать на педаль газа машина не едет,глушу мотор потом завожу вроде все нормально с километр.когда с третьей на четвертую начинает переключаться её обратно скидывает на третью с рывком,А ПОТОм КОРОБКА ВСТАЕТ опять в аварийный режим ,ставлю положение рычага переключателя на (3) и машина едет до третьей скорости и в аварийный не встает,до этого месяц назад поменял масло и фильтр,подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
    Коды ошибок показало следующие :
    17114 Р0730 Неправильное отношение передача-/коэфицент
    17118 Р0734 4.Неправильное отношение передачи
    17119 Р0735 5.Неправильное отношение передачи
  18. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    17114 / P0730
    Опознавание передачи/передаточного числа неверное передаточное отношение
    Возможные причины неисправности:
    Уровень масла КПП не соответствует норме.
    Масло КПП загрязнено.
    Проскальзывает/не исправен тормоз АКПП или загрязнен/не исправен электромагнитный клапан.
    Датчик частоты вращения входного вала КПП G182 не исправен.
    Датчик частоты вращения выходного вала КПП G195 не исправен.
    Неверный или неправильно закодированный блок управления АКПП J217.
    Что делать:
    Провести оценку степени износа путем оценки цвета и степени загрязнения масла, проверить уровень.
    Проверить электромагнитные клапаны, для этого считать блок измеряемых величин 005 … 007.
    Провести устранение ошибки по схеме устранения ошибки 17100 / P0716 и 17105 / P0721.
    Проверить идентификацию (кодировку) блока управления АКПП.
    Пояснения:
    Опознавание передачи блока управления КПП проверяет передаточные отношения путем сравнения частоты вращения двигателя и выходного вала КПП. Данная ошибка индицируется при возникновении распознанного недопустимого передаточного отношения (недостоверность).
    При тестировании стояночной тормозной системы в спокойном состоянии частота вращения входного вала КПП в гидротрансформаторе при включенной передаче должна быть близка нулю. Если это не так, то эта ошибка индицируется в любом случае, так как в тормозах могут быть повреждения (считать блок измеряемых величин).
    Цитата взята с AS8 club. Автор Аkin
  19. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Две остальные ошибки,это ошибки по 4 и 5 передачам.
  20. Джахонгир
    Джахонгир Новичок
    1 окт 2012
    16
    A6/C5 2.4 99г.
    Спасибо.
    Попробую сделать,как вы пояснили.
    А по 4 и 5 передачам что мне делать?
    Да кстати масло поменял и проехал где то около 1000км
