A6 C5 Аварийный режим АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Djadavin, 21 июл 2012.
  1. Andrej 24
    Andrej 24 Участник форума
    27 окт 2012
    245
    Toyota Avensis 05г
    Это блок управления коробкой 110%. Сам страдал от него.
  2. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.537
    В поиске
    Возможно разобравшись с основной ошибкой проблемы с 4 и 5 передачей отступят.Но это предположение. На другом форуме читал,что у человека накрылась 4-я передача и что то развалилось внутри,поэтому его спасла переборка АКПП. Но опять же в каждом случае все индивидуально. Нужен специалист.Только действительно специалист разбирающейся в данном агрегате,а не чудо-мастер на все руки:nod:
  3. Джахонгир
    Джахонгир Новичок
    1 окт 2012
    16
    A6/C5 2.4 99г.
    подскажите пожалуйста как снять акпп с машины
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а вагом проверить клапана и датчик нет желания? если драйвера мозга рабочие- клапана буду работать, если нет- то уже смотреть- толи это могг, толи гидроблок, толи соленоиды.
  5. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Запах масла (atf) оценить нужно на предмет гари. Если муфта E уже сгорела (что скорее всего), то все другие попытки кроме ремонта хорошего результата не дадут.
  6. Джахонгир
    Джахонгир Новичок
    1 окт 2012
    16
    A6/C5 2.4 99г.
    Все таки сняли коробку и повез на ремонт,посмотрим что скажет мастер и сразу же отпишусь
  7. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Ребята подскажите пожалуйста кто сталкивался или кто просто в курсе проблемы:Авто А6 с5 ехал на 5-й со скоростья 140км/ч произошёл толчёк в АКПП и селектор встал в аварийный режим т.е задней нет есть только одна 3-я скорость.При запуске авто ошибка пропадает но стоит тронуться так толчки одни происходят и опять аварийный режим включается.Это Акпп умерло или что?????? Не проходите мимо кто что думает????
  8. sech27
    sech27 Участник форума
    21 окт 2011
    221
    A6 (4B,C5) 2,4 99г
    Что угодно! Впервую очередь диагностика АКПП! а исходя из диагностики ответы по решению проблемы!
  9. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.216
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Я восхищаюсь вашей смелостью-люди,которые пользуют далеко не новых немцев с автоматами...:dash:
  10. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.268
    всегда VAG
    это точно.я уже с ними намучался.больше глаза на них не смотрят.очень хотел себе взять алроад,но после всего этого авто с автоматом ,для меня не авто.
  11. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Не стоит так убиваться. Надо сделать диагностику, а лучше - на эвакуатор и на ремонт. АКПП 5НР19 не очень сложная для ремонта.
  12. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Ребята подскажите кто ни будь ремонтировался в Люблино -Моторс
    http://lublino-motors.ru/
    Так уж они там красиво говорят что топа приезжай мы тебе за три дня всё сделаем и гарантию дадим на пол года не в зависимости от пробега.
    Очень жду отзывы помогайте.......
  13. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.216
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    И еще наверника:готовь карман,да пошире...
    И на сколько этого ремонта хватит?
  14. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    На днях съезжу на диагностику буду надеяться что не всё так плохо.
  15. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Если по-нормальному сделать, то на 200 т. км (это ресурс ГТР).
  16. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Где же найти такого мастера?????
  17. IGORELA
    IGORELA Участник форума
    14 июл 2009
    121
    Брянская обл.
    Audi А6/С5 2.8 00г
    У меня ща коробка у представителя ZF мастер. Сумма ремонта 55 тысяч. Меняет все фрикционы, моет гидроблок попутно меняет все, что необходимо, замена масляного насоса ( стоит нет от моего автомата ), ремонт бублика ну и всякие мелочи типа прокладок, клапанов.
  18. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Я свою сегодня отогнал в Люблино Моторс объявили 50 т.р и пол года гарантии не в зависимости от пробега.Как сделают отпишусь......
  19. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    а гидро усилитель, вакум, абс, разные электронные ништячки тебя в ужас не приводят?????
    купи копейку и нет проблем............
  20. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.268
    всегда VAG
    это всё мелочи и сразу всё не сломается.а это ездий с полтинником в запасе.да и на механике мне на много больше нравится.я ту зиму на автомате ездил-задолбался с этими утренними прогревами акпп.
