A6 C5 Аварийный режим АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Djadavin, 21 июл 2012.
  1. виктор рай
    виктор рай Завсегдатай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
    может просто не правилоно грел автомат????
    так и механику можно порвать в сильный мороз........
  2. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Уже обсуждалось. Стоимость ремонта механики даже больше, чем АКПП.
    Всё это стереотипы
  3. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
  4. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
  5. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
  6. виктор рай
    11 июн 2009
    761
    a6 c5 3.0 2002г
  7. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    никогда не грел специально акпп - вроде никаких проблем, просто надо с головой кататься на машине. А в запасе иметь лучше 100 косарей, мало ли чего случится)
  8. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Детский сад!!!Не надоело,х... с пальцем сравнивать????:facepalm:
  9. Санёк_
    Санёк_ Bad e-mail
    29 окт 2012
    204
    А6/С5 2.5ТD 03г
    Сегодня забрал из ремонта всё гуд пока.Сказали что,что то там развалилось вроде планитарка.Заменилт и дали гарантию пол года не зависимо от пробега.Буду надеяться что хватит на долго)))))))
  10. Borman44
    Borman44 Новичок
    2 авг 2013
    2
    А6/С5 2.5TDI
    День добрый!:hi:
    Помогите с проблемкой, вопрос встал такой, акпп(типтроник) стала включать аварийный режим на малом ходу или просто через несколько секунд после пуска двигателя, глушу завожу, все норм, проходит несколько секунд, снова в аварии, если же завожу, включаю драйв и сразу еду, то все в порядке, при этом увеличился расход топлива и как мне кажется мощности не хватает.
    На форумах начитался, многие пишут расходомер умер, такое возможно?
  11. m.g.Redo
    m.g.Redo Новичок
    4 янв 2010
    5
    A6/c5 2.4 ALF
    Была похожая проблема.Именно при переключении.Оказалось-шлейф,был уложен по поддону АКПП.Почистил контакты,переуложил по кузову,чтобы вместе с коробкой не "гулял".Видимо контакт где-то отходил.Ошибка билась спорадическая,ругался на селектор выбора передач...
  12. m.g.Redo
    m.g.Redo Новичок
    4 янв 2010
    5
    A6/c5 2.4 ALF
    На дизеле есть расходомер???
  13. Borman44
    Borman44 Новичок
    2 авг 2013
    2
    А6/С5 2.5TDI
    Сейчас разобрались с расходомером, он впорядке, ошибка на регулятор начала впрыска, как быть?
  14. DedAgafon
    DedAgafon Новичок
    4 авг 2013
    6
    A6 C5 2.4 97г.
    у меня тож была подобная проблемма, перешла коробка а аварийный режим. тип трон не работал и задняя включалась с пятого раза. Оказался виновен был контактер переключения передач, (не знаю мож как по другому правильно называется) там короче все контакты окислившиеся были, электрик перепаял все и стало норм.
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ремонтировать его )
  16. duwa
    duwa Участник форума
    23 мар 2008
    347
    Ваз 2106 (1980г.в.)> Ауди 100 Авант 2.3(94г)=>А6 Авант2.4(98г)=>А6Авант(02г) =>Аudi A6 Авант 2.4 2004г.в.
    Начинает мигать на панели приборов красной полоской. Машина дергается в начале движения. Исчезает при повторном запуске.
    Планирую менять масло в АКПП - поможет?
  17. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Диагностика поможет. Скорее всего померает блок управления. Если дёргается, то пакет фрикционов, скорее всего, на замену.
    Смена масло не поможет.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782 обратись сюда
  18. duwa
    23 мар 2008
    347
    Спасибо!:beer:
    Я уже на той ветке, по ремноту мультиков, у Митричя, сижу, изучаю.:hi:
  19. vit707
    vit707 Новичок
    16 июл 2012
    12
    A6 FSI 2.8 Quattro
    Здравствуйте!
    У меня A6 2.8 FSI 2007 года выпуска. Коробка AG6 09L. Были дерганья небольшие в коробке при переключении с 1 на 2-ю и со 2-й на 3. Но недавно АКПП перешла в аварийный режим (горят все буквы селектора скоростей на панели). Машина не едет вообще, через раз, на задний переключается с пятого раза. При разгоне коробка гудит.
    Отвез на диагностику в сервис, выдало шесть ошибок (список ниже)
    Сказали снять коробку и сделать дефектовку 20000 (согласился), а дальше от нуля до бесконечности. Мол если гидроблок например полетел 120-150 т.р. И это не официал!!! Помогите, очень не хочу что бы развели на деньги! Чем грозят эти ошибки, какой примерно ремонт по стоимости??? С чем точно обмануть могут? И сколько замена гидроблока, может кто сталкивался? Где лучше в ОМскве АКПП ремонтировать?
    Спасибо!!
    01840 P0730 007 - контроль передачи/передаточного отношения - неправильное передаточное отношение (спорадически)
    09985 P2701 000- муфта "B" недостоверность (спорадически)
    09984 P2701 000 - муфта "A" недостоверность (спорадически)
    02089 P0829 001 - контроль переключения 5-6 (спорадически)
    09987 P2703 000 - муфта "D" недостоверность (спорадически)
    09986 P2702 000 - муфта "C" недостоверность (спорадически)
  20. DallasTver
    DallasTver Новичок
    8 сен 2013
    5
    A6/C4 1.8 97г.
    Приветствую! Как чувствует себя масло в акпп??
    По ошибочке
    можно посмотреть здесь.
