1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Аварийный режим АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Djadavin, 21 июл 2012.
  1. Vladimir34
    Vladimir34 Участник форума
    27 июн 2012
    141
    Тогда как вариант что-то при перекидке ДВС с АКПП не так/туда подключили или забыли подключить. По моему встречал на форуме подобную тему.
  2. Matros253
    Matros253 Новичок
    1 янв 2014
    21
    А6 с5 1998
    дак вот!может быть!!!и такое не исключаю!тему ету не могу найти!что делать!!???
  3. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Что-то маловато ошибок для ухода в аварийный режим... Делайте диагностику точнее, иначе можно до следующего Нового года гадать, в чем проблема. Коробка просто так в аварию не уйдет. Должен быть либо отказ электрических компонентов, либо механическая неисправность - пробуксовка или несоответствие передаточных чисел новой коробки.
  4. Matros253
    Matros253 Новичок
    1 янв 2014
    21
    А6 с5 1998
    сегодня сделаю еще раз диагностику и выкину сюда!
  5. Matros253
    Matros253 Новичок
    1 янв 2014
    21
    А6 с5 1998
    cделал диагностику!вот что показала!найдено 4 неисправности! 17101-датчик частоты вращения входного вала!g182нет сигнала!р0717-35-00.01236-электор магнитблокировки селектора-n110.31-10-обрыв цепи короткое замыкание на массу-спарадическая.00293-многофункциональный переключатель f125 2710недостоверный сигнал-спородическая.00526выключатель стп сигналов f 2700 недостоверный сигнал!! куда копать с этими ошибками!!!!помогите!люди добрые!!!!!
  6. Matros253
    Matros253 Новичок
    1 янв 2014
    21
    А6 с5 1998
    и еще стираю ошибки!остается один стоп сигнал!!!!!!!
  7. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Вот, это уже теплее. F125 - датчик ингибитор менять, на коробке под левой опорой стоит. И датчик g182!!! Начни с него!!! Скорее всего, тебе продали коробку нового образца с датчиком вх. вала типа датчика Холла. А родная короба (если 98-й год) скорее всего была с индуктивным датчиком. Чтобы переделать одно на другое надо либо петрушить обе коробки по железу, либо колдовать с ЭБУ, пробовать ставить от новой коробки.
  8. Matros253
    Matros253 Новичок
    1 янв 2014
    21
    А6 с5 1998
    ставил эбу с новой коробки!толку нет!сразу встает в аварию!!!я вообще купил донора себе!только без доков!уменя мотор и акпп были в ужасном состоянии!а на доноре все отлично! вот и отогнал в единственый в городе сервис!они перекинули мне!все хозяйство!а донор 1999года амоя 1998год!
  9. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Может быть, конечно, и сам датчик накрылся, но вероятнее всего несоответствие его типа. Смотреть нужно по етке по вину, какой датчик стоял с завода (индуктивный или холла) и смотреть тот, который стоит сейчас.
  10. Matros253
    Matros253 Новичок
    1 янв 2014
    21
    А6 с5 1998
    что такое етка???где взять????не силен в этом!!!!!!!!!!вообще проездил год после покупки!!никаких проблем???? и началось!!!!!!!!1
  11. Vladimir34
    27 июн 2012
    141
    Проверь этот разъем[​IMG]
    возможно при установке повредили/недокрутили. Так же неплохо указать коды двигателя и АКПП, что было, что стало.
  12. Matros253
    Matros253 Новичок
    1 янв 2014
    21
    А6 с5 1998
    а где посмотреть код двигателя? и акпп?
  13. Vladimir34
    27 июн 2012
    141
    На фото видна зеленая табличка, там выбит номер и код (3 буквы). Ищи такую у себя. По двигателю не скажу ибо даже не знаю бензин/дизель/турбо/V6 какой он у тебя. Смотри тут http://www.autoprospect.ru/audi/a6/3-22-kod-i-nomer-dvigatelya.html
  14. Matros253
    Matros253 Новичок
    1 янв 2014
    21
    А6 с5 1998
    ага спасибо!посмотрю!только вот со старого двиг и акпп не посмотрю остились в сервсе!самое интересное что акпп на доноре работала идеально!а форумы читаешь ребята пишут разбор коробки!я не думаю что у меня такая же петрушка!
  15. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Мотор с коробкой подбирался по какому принципу, по рабочему объему? Или все-таки по буквенному коду?
    ЕТКА - оригинальный каталог запчастей автомобилей группы VAG. Чтобы много не морочиться, можно подъехать в любой более-менее нормальный магазин запчастей по vag группе и попросить их по VIN коду машины пробить тот датчик, который стоял, точнее номер его. Берешь номер своей новой коробки с зеленой таблички 1060 XXX XXX, звонишь в контору avtgr.ru, они по каталогу zf sdm пробивают номер того датчика, который стоит сейчас. Либо можно снять поддон и сделать фотографию гидроблока, только четкую, по ней будет все видно.
    Если на коробке не застегнут управляющий разъем, то в первую очередь в обрыве будут электромагнитные клапана-соленоиды (только не блокировки селектора, это другая проблема).
  16. Matros253
    Matros253 Новичок
    1 янв 2014
    21
    А6 с5 1998
    блин!! Я просто купил донора и поставил это все хозяйство! Ничего заранее не подбирал! Вот и проблема . Как решить теперь не знаю! Ямы элементарно нет!Сегодня опять диагностировал своим китайским шнурком! Есть ошибка g182датчик входного вала нет сигнала! Стираешь ее больше не появляется!!
  17. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #157 Quattroff, 3 янв 2014
    С донорским ЭБУ коробки какие ошибки были? Или не читал?
    Загляни в нишу запасного колеса. Там есть идентификационная наклейка (если еще есть). По ней можно узнать буквенные коды мотора и коробки, код ЛКП и коды доп. оборудования, установленного на заводе в твою машину. Вот ссылка http://expressorder.ru/manual/?m=&ml=3398 И по буквенным кодам хотя бы сравни что было, и что ты купил (Владимир уже об этом говорил), а там может и виднее будет. А так, дружище, извини, но получается бред какой-то: "я ничего не знаю, но вы мне помогите". Здесь не клуб экстрасенсов, а ауди - не жигули.
  18. Костян.kz
    Костян.kz Участник форума
    20 окт 2012
    224
    A4/B6 2003 г.в. AVK 3.0, Quattro, Tiptronic
    Ну что как там дела у брата по несчастью?
  19. Matros253
    Matros253 Новичок
    1 янв 2014
    21
    А6 с5 1998
    наклейка на доноре точно есть!посмотрю сегодня!на моей не видел но посмотрю!эбу с акпп донора подлючал но не читал он сразу в аварию встает!
  20. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Так вот и интересно, почему донорский блок в аварии, есть ли схожие ошибки.
