АВТ трабл!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BockoVod, 12 окт 2010.
  1. BockoVod
    BockoVod Участник форума
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    Бенз долил,заводится не хочет.
  2. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Что значит с "малым". 15 литров - критично для АВТ и нужно заправляться, хоть тресни.
  3. BockoVod
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    Максимум заправлялся по пол бака. И искатывал до тех пор пока лампочка не загориться, потом только заправлялся. Вот. Редко заправлял полный бак.
  4. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Тема сводится до абсурда немцы (ф-сты) из Ингольштадта хоть и жадные до безумия сами советуют пользователям своей продукции от полного бака и до половины. И еще раз повторюсь все сводится на АВТ к насосу в баке, топливному фильтру под днищем рядом с правым задним колесом куда вся рашен дрянь АЗС собирается, и ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ форсунке которая управляется эл. мозгами и не понимает, какие устойчивые обороты хотят от нее добится на этой мути. А для начала снемити в предверии русской зимы топл. фильтр и переверните его и тогда точно поймете, что такое наш бензин. Ну никогда не думали инженеры создатели АУДИ, что на этом заставят гонять их автомобили.
  5. BockoVod
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    Да,полностью согласен. Завтра поменяю свечи и заморочусь,фильтр сниму посмотрю.
  6. BockoVod
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    Свечи поменял, зажигание проверял - свечу на прямую подключал к катушке зажигания, искра есть, потом выкручивал свечу искра была, двигатель даже завелся на трех горшках. Моник впорядке, остается только топливо. Топливный фильтр поменять не получается, темнеет рано. Смогу только в воскресенье. Но вчера пытался добраться до бензонасоса в багажнике, не смог большую пластиковую гайку открутить. Кто-нибудь вскрывал её вообще? подскажите че там как!!!
  7. BockoVod
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    Забыл сказать, машина заводиться, но обороты очень маленькие и двигатель колбасит неподецки.
  8. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Не трогай пока бензанасос. Потом расскажу, как снять после фильтра. Топливный фильтр можно только на эстакаде или подъемнике, нужен желательно трубчатый ключ на 10, рожковые на 17 и на 19 причем два ключа отдельно внимательно не потеряйте медные шайбы последние 5 лет все топливники без них. Когда будете снимать положите под фильтр тряпку для сбора разлившегося бензика. Причем может быть такой нюанс, что в креплении новый фильтр будет болтаться, для этого приготовьте полоску резины от камеры старой и т.п., не знаю почему, производители так изготавливают фильтры разного диаметра. Да и работу насоса можно проверить сняв шланг с моника В ПЛАСТИКОВУЮ БУТЫЛКУ, вкл. зажигание и все увидете.
  9. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Результаты снятия топливного фильтра расскажете очень исход знать хочется.
  10. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Гайка на бензанасосе снимается с помощью тупой большой отвертки, приставить к одному из ребер гайки и легкими ударами молотка с разных сторон по гайке и она открутится. Не понимаю зачем Вам это если насос работает. Когда будете обратно собирать на защитном фланце есть стрелка она должна указывать на отметку на корпусе бака. И перед сборкой там есть резиновое кольцо смажьте его смазкой типа литол. У меня когда то датчик топлива давление на Марсе стал показывать вот и снимал. Самое прикольное достать этот датчик из бака. Шланги перед тем как откручивать кольцо снимите, толстый шланг это сливной сам проверил две недели бензином вокруг несло(((
  11. Hamster76
    Hamster76 Участник форума
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    #71 Hamster76, 10 ноя 2010
    +1! единственное "но" - я менял фильтр (ставил фирмы Кнехт KL-36) просто поддомкратив с одной стороны машину, хотя конечно неудобно, но за неимением ямы сойдет.
    ...Шайбы на крайняк вроде можно заказать отдельно. От ТАЗов шайбы тоньше, хотя возможно подойдут.
  12. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Я пробывал как Вы пишите как-то неудобно совсем, хотя как кому нравится.
    1 человеку нравится это.
  13. BockoVod
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    #73 BockoVod, 10 ноя 2010
    Обязательно напишу. Но хотя менял у друга на А6\45, там он под капотом, течи не было.
    Интересно, почему Вы думаете что это фильтр! Было такое у кого-то?
  14. BockoVod
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    Я сам еще не решил, до гаража (на яму) надо ехать будет, т.к. машина возле дома стоит. А она дрыгается жуть, ну если поехать не получится то думаю придется поддомкрачивать. Вот фрицы запихнули фильтр под днище.:icon_suicide:
  15. Hamster76
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    В прошлые глюки (не те, что вылечились заменой крышки трамблера) поменял топливный фильтр (о котором выше и писал), и все стало нормально:shock: не сразу правда, но буквально через 3 поездки. стоял приколхоженный от Б3, который меньше диаметром, крепление тоже изуродованное было...
    To VITSPB78
    Заметил такую вещь - когда ездишь с почти пустым баком (стрелка на самой последней красной черте), машина при крутых поворотах и на ямах изредка дергается несильно. При уровне от начала красной зоны и далее до полного такого нет. Склоняюсь к тому что Вы правы насчет малого количества бензина в баке и работе насоса.
    Хотел спросить - кто может описать/показать как снимается фиговина на которой приемная сетка у топливного насоса? я сам насос легко достал, а вот дальше ничего снять не смог.
  16. BockoVod
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    Хорошо. Насос не буду трогать, поменяю фильтр пока. А с моника снимал шланг, где-то половину 1,5 литровой бутылки сливал. Так что насос рабочий. Даже не гудит.
  17. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.148
    мало букоффффффффф
    Экстримал. Насос не жалко? Или денег на новый?
  18. BockoVod
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    До недавнего времени, я тоже так ездил, пока тут не прочитал. И машина не дергалась, даже на последних каплях с горящей лампочкой заправки.
  19. BockoVod
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    сливной или обратка? Сливной то есть по нему можно слить бензин с бака? Или обратка?
  20. Hamster76
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    а где тогда разумный предел? начало красной шкалы (в смысле начало опустевания)?
